Problem med Janfire NH brännaren / pannan
Jag vet att NH-brännaren hos vissa kunder behöver att ha trimmat upp fläkten en del i de lägsta effektlägen, detta då draget inte är helt med så att säga.
En förbränning som ger "tjära"/fet sot har ju luftunderskott enl. vad jag har lärt mig.
Jag har själv ett kanondrag i min skorsten..... förutom här till sommar, vilket gör att jag har testat att trimma på fläkten.
Men installatören kan inte bara påstå att "då så, nu kör den bra" utan att verifiera med ordentliga mätningar.
I 6KW-läget får jag också "Sota pannan" helt enkelt för att draget i skorstenen är för lågt, klicker jag upp den till 9 eller 12KW sjunkar temperaturen som utlöser varningen. Detta medför att jag kommer att köra 9KW till eldningsäsongen börjar på allvar.
Jag har i övrigt just i natt avslutat en test: Hur mycket pellets går det åt för att värma upp pannan med enbart VV i effektläge 3, 6, 9 & 12KW?
Resultatet var att det gick exakt (nåja, ±0,85%) lika mycket pellets åt för att värma upp från 65 till 85°C, jag var nämlig nyfiken på om min gamla skitpanna hade en effektivitetsgräns som jag skulle hålla mig under.
Jag vill därför rekommendera att du väljer 9 eller 12KW för att komma över problemet med sot pga. dåligt drag och om du vill ha mer kontinuerlig eldning under säsongen kan du välja 6KW med underhåll när draget kommer med igen under vintern.
Jomil skrev:
Efter en veckas körning är jag beredd att hålla med Tronci
det finns problem med brännaren.
Men en sak som bekymrar mej mer är att rökgastempen är alldeles
för låg. ca 70 grader i 9kW läge och ca 90 i 15kW.
Med Flex A kom jag upp i 90-100C i 6Kw läget.
Jag får inget drag i pipan och i 6Kw läget så kommer " sota pannan" upp
Skumt att de ska va så mycke lägre rökgastemp me NH brännaren.
Dessutom så ser jag tjärbeläggning på bakväggen i pannan, de var inte så med Flex A.
/Micke
Då kanske det finns fler som är för petiga o inte bara Tronic som janfire säljaren på nolia sa..
Att rökgastempen skiljer mellan brännarna är inte svårare än att brännarna inte ger den effekt som läget visar..
I Flex A kanske 6 kW läget ger 8 kW o i NH 4 kW.. :wink:
Väg pelletsen o kolla hur mycket den drar under t.ex 15 min, Om den är på 6 kW så ska det då gå 312 gram på 15 minuter/1250 gram/timme..
Jomil
Inlägg av Jomil »
Andre´jag förstår att effektangivelserna på de olika lägen inte är exakta siffror men att jag ska ha högre rökgastemp i 6kW´s läget på Flex A jämfört med 15kW´s läge på NH verkar lite skumt.
Nu är den inbyggda rökgastermometern lika lite att lita på som effektangivelerna i de olika lägen men det ger ändå en fingervisning om vad som händer.
Skall inhandla en extern termometer å de snaraste så jag vet var jag står.
Angående installationen av NH så skall tydligen Greger va en av dom som verkligen vet vad det handlar om så jag är lite förundrad över resultatet.
PS
"Sota pannan" kommer upp i 9kW läget också!
Janfires spaksotar panna tidigare Flex A, nu NH
Jomil skrev:Andre´jag förstår att effektangivelserna på de olika lägen inte är exakta siffror men att jag ska ha högre rökgastemp i 6kW´s läget på Flex A jämfört med 15kW´s läge på NH verkar lite skumt.
Ja det låter konstigt att det skulle skilja så mycket.. :?
Men oavsett brännare så ska du få samma rökgastemp vid samma pellet, effekt o rökgasvärden men nu låter de som din NH går fet vilket gör att du får lägre rökgastemp..
Hmmmm... "Sota pannan".... vilken version mjukvara kör du?
Jomil
Inlägg av Jomil »
Version 1.11
685g/L
5.0kWh/kg
Solett
Jomil
Inlägg av Jomil »
Icecap vad är det för vilkor som ger "sota pannan"
Är det när nedfallrörs tempen går upp till 60C ?
Kolla de tempen i nedfallröret under drift och vid 58C så började
effektreduceringen inte vid 60C som larmgränsen är inställd på?
Vid reducerad effekt 9>6kW så steg tempen till 62C precis som du sa tidigare.
Lurade styrprogrammet lite, satt gränsen till 63C och drog på till 15kW
då sjönk tempen till 52C.
Det verkar va en konflikt mellan brännarens arbetsfunktion och
säkerhetsgränsen. Dom ligger för nära varandra.
Borde inte installatören kolla denna temp vid installation så han ser hur brännaren beter sig ?? Han ser ju direkt om det är gränsfall.
Det är inte bara elände när grejorna inte funkar som dom ska man lär sig en del också :lol:
Jo ja ska sätta tillbaka gränsen till 60C, gillar inte att ändra gränser för säkerheten när jag inte vet hur stora marginaler jag har att spela med.
Funktionen är precis som du skrev, jag har också iblant "trimmat" lite på den temperatur för att få tryck igenom, jag har å andra sidan en ganska speciell mjukvara i så att jag har en del andra möjligheter ;-)
Men efter vad jag har fått av information hos Janfire är det så att vissa ställen har installatören varit tvungen att höja fläkten ordentligt på de lägsta effektlägen då draget i skorstenen är så lågt och den inte orkar trycka igenom ordentligt på lågt varvtal.
Du kanske har det så hos dig? (och nej, jag har inte några värden på detta tyvärr) För mig låter det ganska troligt, fet förbränning, låg rökgasvärme...
Vad installatören ska kolla osv. kan jag inte svara på, jag sitter i "fel ända" för att kunna uttala mig om det, jag tycker såklart att h*n ska kunna styrningen och funktionen lika väl som jag (in o ut, bak o fram, upp o ner, i sömnen!) men det är nog lite väl mycket att begära tror jag.....
Jomil har du motdraglucka??
Vet du vad du har för drag??
Jomil
Inlägg av Jomil »
Javisst har jag motdraglucka!
Nä som jag nämnde så låg jag och sov när Greger installerade NH
brännaren så jag har inte full koll på draget just nu.
Dragluckan är inställd på 15hPa och brukar öppna när rökgaserna
kommer upp i runt 90grader på interna rökgasmätaren. Som de e nu kommer jag knapp upp i 90 grader ens på 15kW läget och ser inte att lucka öppnas.
Men helt klart med kallt rökrör så ligger draget för lågt men hur mycke de vet ja inte. Det verkar som NH är ännu känsligare för draget än FlexA men det kan ju bero på att installatörer litar på för mycket på default inställningarna i styrprogrammet och inte kompenserar mot det befintliga draget.
Jomil
Inlägg av Jomil »
OJOJ Jämarns va den inbyggda rökgastermometern visar fel!
När den står på 95C så visar ungstermometern 150C, mätpunkt ca 20cm ovanför toppen av pannan. Uppmätt i 15kW´s läget på brännaren, osotad panna.
Förresten så fick jag min NH brännare utbytt efter en vecka pga glapp i en tempgivare. Min installatör tyckte de va enklare att byta brännare än att byta givaren och uppgradera programvaran :D
Kör nu med modifierad lågriktare modell Icecap och det ser ut som att jag fått stopp på oförbränd pellets i pannan. Men jag måste testa lite mera innan jag vet säkert. Helt klart redan nu är att det funkar bättre än Janfires egen lösning
Hade lite småkrångel i början men nu är jag helnöjd med brännaren. :D :D
"Kör nu med modifierad lågriktare modell Icecap"
*host* Liiiiite fel där....
Det var (min kontakt på) Janfire som beskrev hur de hade löst problemet och jag tog sedan vad jag hade av matrial o svetsade fast lite på måfå....
Så JAG ska inte ha äran, den tillfaller faktisk Janfire.
Jomil
Inlägg av Jomil »
Icecap skrev i en annan tråd
"Min plåtbit är en bit syrafast stål som jag hade liggande och om den har exakt de mått som janfire använder vet jag faktisk inte, jag fick veta det på telefon och glömte att skriva ner måtten och exakt lokation så jag tog mellan tummen o pekfingern"
Dessa mått stämmer inte alls med den modifierade lågriktaren som jag fick levererad från Janfire för ett tag sedan! Av ren nyfikenhet testade jag "dina" mått och jag upplever att det fungerar mycket bättre.
Om det så är slumpen som gjort att du fått fram en bättre lösning så får du iallafall ta åt dej äran. :wink:
Jag har inte hunnit köra den nya lågriktaren mer än 4-5 cykler men har fortfarande bara EN liten liten pellets liggande på pannbotten.
Det enda jag är lite fundersam över är om den ditsvetsade plåten fungerar för bra och ev. hindrar pellets från att lägga sig rätt i brännarkoppen. Men vad jag kan se på rökgastemp och lågans utseende så ser allt ok ut.
Jag försökte att placera plåtbiten så att den lutar en aning så att pellets som stoppas faller rakt ner och då landar framför tändelementet.
Att den lutar lite beror på att jag missade lite i ögonmåttet och "trimmade" lite med hammaren.... Men det är bara en aning, måttet passade förutom att det inte var plats med en pellets mellan plåten och tändelement"bulan".
Men jag kan ju faktisk ha haft turen att biten råkade ha de helt rätta måtten, även blind höna osv.
