Oförbränd pellets
Re: Oförbränd pellets
Tycker också 130 grader låter som en lagom röktemperatur. Fläkten motsvarar en viss effekt hos brännaren och ska inte ändras när man hittat rätt effektläge. Finjustering kan bara göras med pelletsmatningen.
Ok, så nu imorgon ökar jag matningen tills det börjar komma svart rök och sedan sänker jag matningen tills det knappt syns rök?
Så det kan innebära att jag landar på mer kw i slutändan, beroende på hur röken ser ut? Jag vill försöka hålla mig till 11kW, är väl uppe på 11,9 nu.
Fläkten står på 14.
Fläkten står på 14.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
tycker du effekten blir för hög så ändrar du läge på fläkten så den går lite saktare och sen finjusterar du pelletsmatningen till den fläkthastigheten
Info angående Tigex 25 och pellets som bränsle !!
Max data som Tigex 25 klarar !!
Skorstens area 169 cm² skorstens höjd 6 meter inmatad effekt 25 kWh
Är teräng förhållande så att byig vind ofta uppstår kan Tigex 25 bli i minsta laget
för att reglera ryckigt drag !!
För pellets gäller 10 Pascal + så litet påslag som möjligt dragbegränsaren behöver + Pascal
för att öppna luckan !!
Tigex 25 har ca 3 + Pascal dvs inställd lucka 10 Pascal + 3 Pascal = 13 Pascal vid fullt öppen lucka!!
Lätt att se om en dragbegränsaren är i minsta laget
1/ den står ofta i fullt öppet läge, i helöppet läge ökar draget okontrollerat !!
2/ fladdrar väldigt mycket, detta ger ryckigt drag, och påverkar förbränningen negativt!!
Tillverkar rökgasutrustning
Nu står den på:
Off: 19,5
Fläkt: 16
Sänkt och höjt men nu syns knappt rök så det borde väl vara välinställd. Ska låta den gå någon dag och se om sotet blir gråare.
Olle: Jag upplever inte att den fladdar, den öppnar ibland. Men när den öppnar så står den gärna uppe ett tag. Nu idag blåser det väldigt lite dock, så då har jag inte märkt att den har öppnat.
Off: 19,5
Fläkt: 16
Har du rengjort pannan nu innan sista inställningen? om inte rengör imorgon och låt den gå nått dygn samt kolla om kondens i skorsten
Erik, nope rengjorde igår. Men jo jag ska rengöra den igen imorgon.
Info...
Ok, att du inte upplever att Tigex 25 fladdrar så är kanske trimvikten är ställd för att begränsa draget på ett högre Pascal,
Dragbegränsaren får det arbetsammare när det blir kallare ut och mer värme behövs = ökat skorstens drag..
Men min erfarenhet säger något annat !! Då denna är av en lätt driven typ av dragbegränsare
ligger Tigex 25 nära att fladdra vid byig vind, men att denna slår i taket dvs ställer sig längre tider helt öppen...
Eftersom den är liten så ökar draget mer än önskat och oförbränd pellets kan sugas ut...
Vet också att många säger att det finns inga problem med Tigex 25 för det är bara att ställa in trimvikten
så att luckan inte öppnar så tidigt... det ger ökade förluster och kortar livslängden på dyra delar som berörs
av höga temperaturer...
Ps: Tigex 25 är mer lämplig när det gäller olja som bränsle...
Olle, det stämmer nog, det är en fd oljepanna. Jag tror att tigex'en är bättre än ingen alls, men kommer nog försöka byta den på sikt.
Sotade pannan tidigare idag, ska kolla om några dagar hur askan ser ut. Visst ska askan vara grå om pannan är bra inställd, ungefär som urbrunnen björkved?
Den kör renblåsning efter varje körning, är det tänkt så? Och testblåsning (Tror jag det heter) innan den startar.
mörkgrå/grå brukar vara ok, den ska släppa ganska lätt från pannväggarna när man skrapar/borstar och ska kännas torr
Fortfarande oförbränt (Ni kan ignorera spånet, det kom från matarröret). Ska jag öka fläkten? Ni kan klicka på bilderna om ni vill se det lite större.
Oförbränt pellets
Askans färg är en förbättring
Oförbränt pellets
Ett fullt normalt roster. Det lilla som är kvar är rester från ureldningen. Blir alltid lite kvar som ligger och glöder.
Askans färg har mindre betydelse. Det intressanta är sotets färg på de vertikala sidoväggarna i eldstaden.
Jag tycker inte det ser normalt ut med så mycket skräp och igensatta hål på rostret.....Särskilt om det gäller den tid eldande man kan gissa med tanke på inläggen.
Jag har kört ca:400kg utan renblåsning eftersom jag använt kompressorn till annat, rostret hade bara lite "skit" i hörnen igår när jag kollade.
Vad det beror på kan jag inte säga på rak arm, tycker dock att din paustid är lång. 15-16 i paus brukar vara lagom vid låg effekt (11kW).
/Vednisse
/Vednisse
Jag skulle definitivt inte varit nöjd med att få så där mycket rester kvar med tanke på att det var rengjort för ett par dagar sen, du skulle kunna minska ner dosertiden lite samt minska stopptiden och se vad som händer, går brännaren på underhålls eldning?
Men jag kan inte sänka off-tiden för då höjs väl effekten?
