Jag förstår inte den snack om pumpar....
Cirkulationspumporna ger knappast tryck, de ger flöde. Min gamla pump ställde man effekten på vid att strypa en del av utflödet och låta pumpen köra normalfart (3-fas pump).
Dessa cirkulationspumpor kan inte ge något vidare tryck men de ger ett bra flöde: min står i lägsta hastighet och drar då 46W (enl. skylt). Den kan pumpa nog vatten runt till att hålla mina 3 våningar varma, det blir 15 element. Räknar man med en mekanisk effektivitet på 50% blir det alltså 23W pumpning och det ger knappast tryck alls.
Så kavitering är definitivt inte ett problem.
Vad är de för rör till och från min panna? (bild)
joeri91942
- Energiprofet!
Du säger det du..... i huset jag precis har köpt så är det inte riktigt rätt tänkt av föregående ägare, när han fixade om pannrummet så satte han laddpump på stigare från panna in till ack-tank samt en laddpump från toppen av tanken som matar FJV-inloppet på elpannan.
Om jag kör upp tanken mot 90 grader så kaviterar laddpumpen som ska skjuta in vatten i elpannan med resulterande ånglås i pumpen som resultat! Vid 90 grader så behöver man inte få speciellt mycket undertryck innan det börjar koka i rören!
Dessutom, du säger att dom inte kan ge nåt vidare tryck.... en Grundfoss 25-60 har enligt tillverkarens datablad en lyfthöjd på 8 meter, det är ett rätt bra mottryck den har då, men den är gjord för att pumpa mot en last inte att suga genom en last!
EDIT:
Hittar inte riktigt igen en enkel formeln men grovt så kan man anta att vattnets kokpunkt sjunker ca 1 grader per 300 meter stigning, 90 graders kokpunkt borde då motsvara 3000 meters höjd. 8 meters stigning är 1 hPa (ungefär en millibar), då blir det ett undertryck på 3000/8 = 375millibar... tyvärr är det inte så enkelt att räkna, några formler finns här http://cires.colorado.edu/~voemel/vp.html
Om man vill göra det enkelt för sig så funkar den här ganska bra http://www.ch.cam.ac.uk/magnus/boil.html om jag där sätter in kokpunkt 90 grader så ser jag att den kommer vid 74 kPa alltså ett undertryck på .26 bar...... inte så där alldeles svårt att få vid vingarna om man suger istället för trycker vattnet!
/Jörgen
EDIT:
/Jörgen
