Om skruven har fått gå tills förrådet är tomt kan man behöva "fylla" den igen.
Gör så att du tar loss matarslangen från brännaren och stoppar i en hink, kör sen skruven manuellt i en 10-15 minuter genom att stoppa skruvens kontakt direkt i ett vägguttag. Se till att förrådet inte blir tomt. När sen matningen börjar bli jämn så sätt tillbaka slang och kontakt och häll tillbaka pelletsen från hinken till förrådet. Försök sen starta igen.
/johan
Hjälp med pelletsbrännare
Re: Hjälp med pelletsbrännare
Jag provade detta men nu är det något konstigt med skruven för den matar inte in pellets varken när den sitter i och när man sätter den i ett eluttag. Kan det vara något stopp?
Går skruvmotorn runt? Står den still är det kanske stopp i skruven eller lager fullt av spån.
Har slangen till brännaren varit full av pellets någon gång?
Hur går det?
Enplans lättbetongsvilla 150kvm + 50kvm ihopbygt garage (frostfritt)
CTC 1200 Family 25 , Baxi Eurofire Millenium3 20kw (inställd på 11kw) på vintern.
Tigex 25,Mafa 300 liters veckoförråd.Panasonic L/Lpump på vår/höst
Skaraborg
Skaraborg
Hej jag fick igång den faktiskt. Eldade med ved lite så att temperaturen höjdes. Sen när jag startade gick inte skruven (det kom ingen pellets) men jag knacka lite på röret då ramla de ner. Antagligen det jag skruvat upp tidigare då jag satte i den i ett annat eluttag. Och nu funkar det. Så tack för all hjälp:) tack för att så många har svarat och velat hjälpa till.
