Roslagsbrännaren - bra??
elvis
Inlägg av elvis »
Det är då inget jag behöver kännas vid iaf..
Inte helt oförbrända men halvbrända far ut vid hög fläkt på den varianten. ( thermia )
Men det visste du väl redan.
Inte för att det har någon större betydelse vare sig det ena eller det andra men när du ändå tog upp ämnet kan vi ju passa på och nämna det.
elvis
Inlägg av elvis »
Krister skrev:Aha... Så hur är då Värmebaronens Viking Bio jämfört med Roslagsbrännaren? De ligger ju i ungefär samma prisklass.
De som har värmebaronen brukar vara nöjda men den har vissa detaljer som är "eftermarknadintensiva". Typ- fläkt, roster, tändelement.
Inga stora grejer men Kanske irriterande. De som haft med värmebaronen att göra har fått ett schysst bemötande i största allmänhet.
Värmebaronen är mer avancerad i sina funktioner men Roslag har "gött stål" och väger lite granna samt har en lösmonterad Siemens PLC styrning istället för ett billigt okapslat kretskort monterat på brännaren.
Den ena är sketenkel med därmed följande begränsningar och den andra lite mer avancerad men inte lika gedigen i material. (sönderbrända brännarrör inte helt ovanligt efter nåt år på Värmebaronen)
Svårt val men man kan inte få både det ena och det andra i den prisklassen. Dock bränner bägge pellets och sparar pengar omgående samt funkar hyffsat i allsköns mindre lämpliga pannor.
Thomas_P
Inlägg av Thomas_P »
För ordningens skull: Både brännarrör och roster räknas som förbrukningsartiklar vad det beträffar Viking Bio :wink: .
2 vuxna & 4 ungar.
Krister
Inlägg av Krister »
Thomas_P skrev:För ordningens skull: Både brännarrör och roster räknas som förbrukningsartiklar vad det beträffar Viking Bio :wink: .
Betyder det att man hellre bör välja en roslagsbrännare om man skall hålla underhållskostnaderna nere?
Står själv inför valet av brännare om nu min gamla Parca Binett från 1963 duger att sätta en brännare i. Är inte Vikingen bättre om man vill undvika rökgasexplosioner? Läste om ngn i forumet som fick en rejäl brand orsakad av en rökgasexplosion. Som tur var hade han pannrummet i en annan byggnad än den han bodde i men de flesta har det ju inte så.
elvis
Inlägg av elvis »
Tror inte det handlar om några jättesummor, men visst blir det pengar på lång sikt. Det handlar väl om en bedömning av verkningsgrad och underhållskostnad. Kolla på råd och röns tester och gör en överslagsräkning om vilket som blir bäst för dig.
Thomas_P
Jag borde kunna priserna på brännarrör och roster, men har inte lagt det på minnet. Röret ligger väl på 5-600 och byts cirka varannat år om jag inte minns fel (rätta mig någon). Roster räknar man ett om året och det kostar ett par hundralappar, max 250:- tror jag.
Roslagsbrännaren eller någon annan måste väl också ha förbrukningsartiklar? En del har ju rör i gjutjärn vilket håller bättre men brännarkopp eller vad som nu används håller väl inte i evigheter?
2 vuxna & 4 ungar.
Nä det har jag inte märkt nått av iaf.. Nu har jag iof bara 30% fläkt o då far det inte ut nått..
Sen om det far ut nån liten bit som istort sätt är uppbrunnen gör det mindre än om det hoppar ir hela pelletsar.. 8)
Även om dom brinner upp i pannan så blir då inte de nån optimal förbränning på dessa.. :wink:
fisketorp
Inlägg av fisketorp »
Thomas_P skrev:Jag borde kunna priserna på brännarrör och roster, men har inte lagt det på minnet. Röret ligger väl på 5-600 och byts cirka varannat år om jag inte minns fel (rätta mig någon). Roster räknar man ett om året och det kostar ett par hundralappar, max 250:- tror jag.
Så vitt jag förstått av min rosslagsbrännare går det ej att byta brännarrör eller roster då dessa är en och samma klump (ihopsvetsat) i starkt material, så jag tror ej att det ens kommer att behövas.
skulle vara fläckt samt tändningen som skulle behövas bytas nångång fast en fläckt borde väl hålla? tändelement är ju lite si och så med.
var någon som tyckte att Vikingen var mer "avancerad" medan rosslagen var mer "prisvärd"? bara lite nyfiken på vad vikingen har som gör den mer avancerad.
Brr snart vintern här, tur att pelletspallarna står beredda i källaren=P
Skakis
Inlägg av Skakis »
Hej på er alla !
Min gamla Roslagsbrännare som jag köpte begagnad och som visade sig vara riktigt gammal går mycket fint. Det skulle ju bli en hel del sot men efter 14 dagars drift är pannan fortfarande näst intill helt ren.
Hur ofta sotar ni era pannor och hur mycket sot blir det!
Jag är en helt nöjd med min gamla roslagsbrännare som jag köpte för 7500:-
Hälsningar
Skakis
