Ny utmatning på Pellistore PCS - någon som har?
Ulf Rasmusson
- Energiprofet!
Re: Ny utmatning på Pellistore PCS - någon som har?
Om jag fattar dig rätt så monterade du motorpaketet så att bottenskruven fortsatte att gå på samma sätt som innan ombyggnaden dvs så att skruven drar ut pellets. Det blir väl medurs!? Är det då inte att bara att axiellt flytta ut motorpaketet och sätta det på den förlängda axeln av ombyggnadssatsen?
- M.Lindskog
- Energiprofet!
xp21 skrev:...ja vände växellådan inte gjorde jag nått med bottenskruven.
Om skruven gick åt rätt håll ("håll" = rotationsriktning, antar jag) innan ombyggnad, så behövde väl inget göras med växellådan, annat än den axiella förflyttning som blev en följd av att drivaxeln byttes ut mot den nya (den som har en motgående spiral)...?xp21 skrev:Växellådan måste vändas åt andra hållet så att skruven går åt rätt håll.
Ulf Rasmusson
- Energiprofet!
Vad som krävs är att flytta monteringsflänsen till andra sidan växellådan, då den nya ombyggnaden kräver detta, men det påverkar inte rotationsriktningen utan bara hur motorpaketet är upphängt. Kan inte låta bli att studera fotona över ombyggnaden det blir ju så rätt och fint. Vill också göra det och det kommer men är just nu inne i en ombyggnad av hela ovanvåningen ner till golvbalkarna. Håller på att rikta balkarna och skruva brädorna, 15000 skruvar, så knirret försvinner, så regeringen tillåter inte mig att just nu göra ombyggnaden men den kommer.....Det tråkiga är att jag kör Pellistoret med att hälla in en perfekt pellets från Fågelfors via säckar som är helt smulfri, inte något damm eller annat i nedfallslangen och detta är efter två transportskruvar...inte klokt att man inte kan hitta en bulkpellets som håller måttet. Tänker med fasa på vad man varit utsatt för under åren som gått....mer spån och damm än pellets. Rasvinklar som närmat sig nittio grader och nu bara glider pelletsen som den skall inga ljud eller smällar från skruvarna. En fröjd med bra pellets!
Not. En liten undran. Måste man dra ut bottenskruven för att förlänga den med skruven som ingår i paketet eller skarvar man utanför förrådet?
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Re: din undran: Tror du får svar i mina bilder i den tråd jag länkat till ovan.
Och flänsen ja: Exakt. Även det syns i mina bilder. Ingen ändrad riktning...
Ulf Rasmusson
- Energiprofet!
Tackar för det fotot där ser man tydligt hur man skarvar axeln. Ja då är det bara att få tid att göra det.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Vill du dessutom spara några lappar har du där tips om ett alt. till Janfires paket. Jag har en PDF med ritning på utmatn.röret om du vill ha.
Ulf Rasmusson
- Energiprofet!
Ja tack det låter bra. Får gärna ritningen av dig. Jag skall göra det så snart jag hinner. Fungerar ju med damasken men är en för dålig lösning totalt sett, och stör mig dagligen då man tittar på den. Stormen krossade ett relativt nybyggt förrådshus med ett stort träd som la sig över det, så det blev lite extra att ta i.....som vanligt, så semestern är räddad.
- M.Lindskog
- Energiprofet!
Vassego
https://www.dropbox.com/s/hws1zfqmslc59 ... atning.pdf
Vill du köpa en blå damask ("2548410 In/utlopp OK160", Sveaverken) så har jag en som blev över.
Ulf Rasmusson
- Energiprofet!
Tack för ritningen. Den nya lösningen är bara ett måste, men jag hinner inte att ta i det nu. Mycket att göra och då gäller det att prioritera det akuta, och kanske smartare att göra det då inte värmebehovet är så stort. Säcken fungerar men ser inte för rolig ut.
