Ved Profilens flöden 2
Låst
Shakespeare
Inlägg av Shakespeare »
Ved Profilen skrev:Shakespeare ! 20000 kWh på två år på bara radiatorsystemet i förbrukning på mitt hus det håller jag med dig om. Men resten av mitt hus är inte med i beräkningen :?: :?: :?: Detta är bara mätar avläsning från radiator systemet :!: :!:
Övrigt talar vi helt olika språk!
Jag förstår att det bara är radiatorkretsen du mätt. Resten har vi konstaterat är vv och förluster. Berätta istället vad som är fel i min överslagsberäkning 20MWh vs 50MWh. Vad använde du oljan till förutom uppvärmning och vv?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Ved Profilen
Inlägg av Ved Profilen »
Jag har ställt ett värmeljus under inomhusgivaren i köket som känner av värmen så att shunten stänger..
Shakespeare
Och på det sparar du 10MWh/år? Alvarligt talat, visa hur du vill räkna istället.
Edit: Direktcitering borttaget. / Roli moderator
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
Ved Profilen skrev:Jag har ställt ett värmeljus under inomhusgivaren i köket som känner av värmen så att shunten stänger..
Skämtar du?
Wodda
Inlägg av Wodda »
André skrev:Om du har 20000 kWh på radiatorsystemet vedis så kanske du har 9000-12000 kWh för vv vilket gör ca 30000 kWh men du har metat in 50000 kWh i pannan, Har du förluster på 20000 kWh i ditt system då :shock:
Vore inte så otroligt med tanke på grafernas dalande :lol:
Ved Profilen
Om du läser fakta rutan om min fastighet en gång till.
Blanda inte in olje eldning i min Baxi panna.
Shakespeare
Ved Profilen skrev: Blanda inte in olje eldning i min Baxi panna.
Tidigare oljeförbrukning menar jag visar ungefärlig energiförbrukning i huset.
Men okej, om du ska va så tjurig....
Enligt din faktaruta: 20-22m3 björk per år.
Energiinehåll 1625kWh/m3
Verkningsgrad 80% (är det rimligt i din panna?
Total energiförbrukning VED (2 år): 21*2*0,8*1625=~55MWh
Av det är ~20MWh uppvärmning och resterande 35MWh VV och förluster.
Nu frågar jag dig igen, tycker du det är rimligt?
Får jag se hur du räknar?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Energiinnehållet i björk liggar på 1300-1400 kWh/m3 staplad men man ska inte räkna med att man får ut mer än ca 1 kWh/l efter man staplat det i pannan, 100 l eldstad = 100 kWh mer är det inte..
Det är inte nån direkt märkbar skillnad om man eldar blandved mot ren björk som man hoppas/vill tro..
Shakespeare
Ok, jag justerar mina siffror efter
http://www.sakerskog.se/default.asp?pageid=3079
1625kWh/m3 travad ved.
VP,
Du anser alltså att den visar rimligt värde?
Hur tänker DU?
Visa din uträkning!
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Wodda
Inlägg av Wodda »
:eye:
:study: :study: :study: :study: :study:
Ved Profilen
André skrev:Energiinnehållet i björk liggar på 1300-1400 kWh/m3 staplad men man ska inte räkna med att man får ut mer än ca 1 kWh/l efter man staplat det i pannan, 100 l eldstad = 100 kWh mer är det inte..
Björkved som är torr fin kluven och travat = 1,4 kWh / Liter. Ett vedträ som är 0,5 m långt och är 5 cm i diameter = 5 Liter ved.
Vi räknar 1,4 kWh / Liter björkved.
Blandved ca: 1.2 kWh/ Liter.
Förädrad ca: 2,8 kWh / liter.
Pellets ca: 4.2 kwh / kg.
Då blir det inga gledje kalkyler..
Shakespeare
Hur många liter ved förbrukar du per år då?
Hur kan du klara uppvärmningen på 10MWh per år när du tidigare hade en oljeförbrukning på 3-3,5 olja? Eller är de det som är glädjekalkylen?
Eftersom du säger att din energimätarere stämmer så antar jag att du räknat själv. Jag vill veta hur du räknar?
Janfire Flex-A
TMV Compact 900
60st Sfinx vakumrör
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Ved Profilen skrev: Ett vedträ som är 0,5 m långt och är 5 cm i diameter = 5 Liter ved.
Men det kan väl inte stämma? Jag tycker det blir ungefär 0,98125 Liter :study:
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
KW Z150.
Ved Profilen
Jag menade ett vedträ som är en halvmeter lång och är 10cm i diameter = 5 Liter ved :oops:
Skrev i all hast utan att förhandsgranska :D
Jag använder för närvarande Äfabs kalkyl program och kollar lite.Sedan skall jag svara shakespeare på frågan han vill ha svar på.
VP..
Ved Profilen
En fråga till alla Kritiker som påstår att det är fel i mitt värmesystem!
Vad är det för fel på min skiktning nu 16:40 :?:
http://www.afabinfo.com/baxilogg.asp
Jag eldade i går. Vill gärna ha svar så jag kan åtgärda felet..
Jag har fortfarande 85 grader i toppen på tankarna :?:
VP..
Låst
