Blir det rök i tvättstugan?? Hjälp
Hosseal
Inlägg av Hosseal »
Detta innebär att det finns tre pannor som passar mitt hus
Första
Atmos 75 DC SF, 360 L vedvolym, vikt 730 kg, ca pris 58700 kr i Sverige, 47000 (41000+6000 frakt) från Polen
http://www.atmos.se/
http://www.kotly.com/
Andra
MAGA Turbo MA80, 350 L vedvolym, vikt 700kg, ca pris 43000 kr
http://www.af-energiteknik.se/matek.htm
Tredje
Viadrus 75, 216 L vedvolym, vikt 959 kg, pris okänt
http://www.viadrus.cz/web/document/cms_library/446.pdf
Antar att i alla tre pannor kan jag montera min IWABO brännare, eller hoppas jag???
Finna det andra pannor ni känner till i denna storlek?
Bor i Säter/Dalarna, Hus från 30, plan 1 (125m2)+ plan 2 (125m2) + vind (125m2) + källare (125m2), timmerstomme, halvbra isolering, 13m skorsten, CTC, Pellets brännare IWABO 20 KW, bara 1 * 500L acktank, El patron 6+9 KW. Vill elda med ved
Matab
Inlägg av Matab »
Tror inte du vill ha en brännare när du märker hur bekväm vedeldningen kommer va med stor ack o lämplig panna. :D ps man kan sätta en elpatron i toppen på tanken oxå,givarn skulle man visst sätta långt upp på nåt sätt?Tror Andre va haj på det? :D
Viadrus V10 laddomat 21 3000 ack ,20m kulvert CJB inomhus shuntar från acken.Värmer 165m2 +40m2 radiatorer+golvvärme.
Hosseal
Inlägg av Hosseal »
Hej alla!
Pannan
Jag har bestämmt mig att köpa en Atmos 75 från Polen. Jag o min fru planerar att åka med bilen o släpp till Polen. Det kostar ca 41000 kr själva pannan.
Jag har också bestämmt att göra installtionen själv med hjälp av min goda granne som har en viss erfarenhet.
Ackumulatortankar
Jag har tänkt att köpa 5 st @ 1000 L oisolerade ackumulatortankar från Husqvarna Tanksvets
http://www.tanksvetsv1.dana1.se/169-välkommen.htm
En tank med vv bredare 200 l och solslinga 15 m. Min dörr i källaren är bara 94 cm bredd, därför köper jag 5 st tankar.
Expansionskärl i källaren
Jörgen du skrev att jag behöver 1000 L, räcker inte med 300 L. De har bra priser i Polen.
Laddomat 21
Köper Laddomat 21 Från Extuna Produktion AB i Falun. Kostar 2700.
Verktyg
Vad behöver jag för verktyg, ska jag använda manuell presstång och pressbackar eller gassvets och löd ihop det istället.
Rör o rördelar
Vad behöver jag för rör o rördelar, vilken storlek?
Vad behöver jag mer?
apersson850
Inlägg av apersson850 »
Mitt hus är nästan lika stort som ditt, byggt 1943 och isolerat med tapeter.
När det var -25°C ute gick det åt 9 kW för att hålla värmen. Det gör jag med en Atmos DC 35 SF och 2250 liter vatten. Fast när det var så kallt fick jag förstås elda på kvällen och sedan ett inlägg på morgonen också. Men det är inte ofta det är så kallt här heller. På de tre år jag kört med den pannan har det hänt tre dagar.
Det gör naturligtvis inget om du sätter in något mycket större. Jag vill bara ge lite perspektiv på det hela.
joeri91942
Inlägg av joeri91942 »
Några kommentarer....
5 * 1000 liter tank?? MYCKET bättre med en stor istället!! Ju fler tankar desto större yta och desto mer förluster. Huskvarna kan specialbygga i princip vilket mått som helst till bra pris.
Du kan inte göra som de flesta andra gör som ska in med stora tankar? Gräv ner mot källarvägg, knacka upp större öppning, bär in tankar och mura igen hålet? Utmärkt tillfälle ett fixa dräneringen :D
Dessutom tycker jag att du i stället för inbyggd beredare ska titta på en tappvattenautomat med en liten elberedare efter, du kan du klämma ur mer varmvatten ur tankarna samt att du på sommaren inte alltid måste elda upp till full tappvattenvärme. Det räcker om tappvattenautomaten kan ge 30-40 gradigt vatten för att elberedarens inte ska bli för dyrt, och då har du "alltid" varmvatten!
Har du funderat på hanteringen av veden? Om du ska elda med ved och har ett stort hus så MÅSTE du tänka på det i förhand.. att kasta in ved genom ett källarfönster funkar nog inte så bra för dig. Om du har en stor vedförbrukning så bör du kunna lagra/torka veden på sjöpall (alltså en-meters djup) och bära pallarna direkt in i pannrummet med traktorn
Expkärl.... tja, visst kan 300 liter slutet kärl funka, men då får du bara elda med en tempdiff på max 20-30 grader mellan kallt och varmt i tankarna... eller med andra ord, NEJ DET KAN INTE FUNKA!
Tumregeln är 10% av totala systemvolymen för slutet kärl (OBS du ska räkna in alla element och rör osv!!) Har du mindre så kommer du, om du har tur, att ha en fontän hetvatten ur säkerhetsventilen och om du har otur ett exploderande system.... expanderande vatten är totalt oförlåtande!
Öppet kärl klarar sig med 5% av totala systemvolymen
Om du använder sökfunktionen här på forumet så tror jag du hittar en tråd med formlerna
/Jörgen
Jag tror inte en TVA kopplad i serie mot en elberedare är så lyckat, TVA begränsar dom temperaturen så det bara går ut drygt 50° vatten för att den inte ska kalka igen så lätt..
Har man en volym på 5 m3 o en TVA så kommer det inte bli mer än max 2 eldningar/mån om tanken är bra isolerad..
joeri91942
Det beror lite på vilken TVA du har, köper du en dyr och fin (Baxi) så har den regleringar på alla möjliga ställen. Har man (som jag) en begagnad, billigare från ex VB så får man bygga till det själv :(
Jag har så att min TVA max matar ut 55 grader (så länge den har invatten nog för det, är tanken lägre så blir det inga 55 utan kanske bara 30-40).
Detta vatten går sen till på kall-in på el-beredaren och som kall-in på blandningsventilen från beredaren, den blandningsventilen står på strax under 55 grader. Detta gör att det i huvudsak tas vatten från TVAn så länge den kan ge nog varmt vatten.
Ger TVAn inte nog varmt så kommer elberedaren att späda med hetare vatten men då det blandas med 30-40 gradigt istf 4 gradigt från backen räcker det mycket längre (har bara 60 liter i den, aldrig blivit utan) plus att elberedaren får varmt (eller hett) vatten in så det går inte så mycket el för att värma det nya vattnet.
Funkar förvånansvärt bra hemma hos mig
/Jörgen
Går det ut 55° från TVA´n så bör ju beredaren va ställd lägre för att inte måsta värma allt vatten lite hela tiden, För att köra elberedaren på 45-50° är nog ingen höjdare om den är av förrådstyp..
joeri91942
Antar att jag skrev för otydligt så jag tar det en gång till....
Med andra ord, det blandade vattnet från TVAn går in på blandningsventilen på elberedaren som "kallt vatten", den ventilen är ställd strax under TVAns uttemp så den kommer att försöka blanda till kallare vatten än vad som finns att få in i den och då inte ta nåt från elberedaren alls i vanliga fall.
När TVAn inte räcker till så kommer det att blandas in hett vatten från elberedaren (som står på 70 grader) för att nå rätt tappvettentemp, som kallvatten in till elberedaren används värmt vatten från TVAn
/Jörgen
