Soteld / skorstensbrand.
- GoForIt Pellets
Men om man tänker sig scenariot att vi får en brand i skorstenen som är till braskaminen. Ska man då ge sig på och dra en pulversläckare i själva kaminen? Eller ta bort sotluckan och dra den där? Hjälper det något?
- Pannrumshärskare!
- GoForIt Pellets
Det är väl säkert ingen hit att ha pulvret i skorstenen, men avsevärt mycket bättre än att huset brinner ner..
En Isokern dubbelmodul klarar 1000 C i 1 timme utan att yt-temperaturen ändras mer än ett par grader.
Skulle vara intressant* att se samma sak i gammal plåtskorsten med spröd isolering och förskjutna skarvar...
* Intressant, menar jag att ingen skall behöva uppleva detta, men bra att veta temperaturutvecklingen i en sådan.
Det som gör dubbelmodulen så säker är ju luftspalten mellan foder-rör och manteln.
Och hur man vet att man har en skorstensbrand, så är det tydligen bara att lyssna...ska låta som en jet-motor i spis/panna efter ett tag....
Skulle vara intressant att veta hur den sotbeläggning ser ut som gör att man ligger i risk-zonen.
Är det det här luddiga torra, eller är det det svarta geggiga?
Och gör sotarn verkligen rent i skorstenen om man har tjära?
Jag menar...det borde vara svårt att få bort mekaniskt?
Eller?
Otäcka saker är det i alla fall..
Bamyl
Eller?
Bamyl
- Södermanlands Län, 250 m2
- Ecotec Econom, Laddomat 21
- Effecta 750BBS, Enrörssystem
Det bästa sättet att få bort tjäran är att elda upp det
Jag gjorde det efter att jag fick MASSOR av tjära av min förra brännare när jag bytt panna. Jag hällde på T-sprit i en burk med en trasa i och satte in under röret i skorstenen (jag har en väl tilltagen servicelucka/utrymme där rökröret från pannan går in i skorstenen) och tände på. Efter ett par minuter brann det som bara H-vete i röret (100 mm rostfritt). Det som händer är att tjäran smälter, rinner neråt och bildar en porös aska när den brinner, vilken i sin tur täpper till röret nedifrån (eftersom askan expanderar kraftigt). Innan det blev helt tätt av askan så satte jag igen röret underifrån med en bit gullfiber och elden dog ut.
Så fort det hade slocknat gick jag upp på taket och sotade. I princip den mesta tjäran hade brunnit upp och den porösa askan var simpel att sota bort.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
På den sota själv kurs jag var på sa brandmännen att man skall stänga tilluften och ev ta en blomspruta ställa den på fin dimma och spruta nedifrån. Kommer det för mycket vatten spräcker man skorstenen. Dom rekomenderade inte heller att man skulle använda brandsläckaren.
_______________________
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
Pellets säck 16kg (VIDA)
110m2 + källare -65
Vikingbio -06
CTC 1100 -96
ThermOmatic ERA 10
110m2 + källare -65
Jovisstfremar skrev:Innebär inte det att du startat en skorstensbrand när du gjorde sådär då?
Fast en kontrollerad
