Misslyckad start...
GoForIt Pellets
Inlägg av GoForIt Pellets »
Om du har tid, så skulle jag ju föreslå att du slår dig när en stund framför brännaren, och noterar vad som händer.
Tappar den låga även under driftsfasen, så har det ju inget med tändelementet att göra.
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Japp nu har jag pratat med VB igen. Får ett chip skickat till mig som jag ska prova med. Det omtalade envarvschipet ;)
Tändelementet är OK iaf, fick mäta det en gång till eftersom klant jag är så drog jag ju aldrig ur kablarna sist, så nu hade jag en resistans på 173-179 ohm per slinga.
Så får väl prova med detta chip innan ja skulle ringa dem tillbaka.
Problemet är endast under uppstarten. Aldrig under drift.
Får verkligen berömma VB för all vänlighet och hjälp som jag fått när jag ringt dem! Suveränt!
Värmebaronen Star -00 + Viking Bio -06.
1½ plans Tegelvilla med källare -61.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Lycka till med "envarvschipet" jag fick aldrig mitt att fungera,kör nu med det vanliga, men utan snabbstart funktionen vid varmvatten-tapp. Kan det inte vara som för mej,att du har för högt drag, vi har samma typ av hus 1 ½ plan m källare. Jag får bara misslyckad start vid sträng kyla, elleer stark blåst. Kör numera med 2 st motdragsluckor, få se om det hjälper.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Åsakurten
Inlägg av Åsakurten »
såg att ni hade problem med misslyckad start, det har även jag haft ock i mitt fall har jag kunnat konstatera att det har berott på att jag bytte till en ny sorts pellets ( statoil) från att tidigare ha kört med agrol. Min teori är att statoil pelletsen matar ojämnare än agrolen på grund av betydligt större variation när det gäller längden på pelletsen. Jag löste mitt problem med att öka startdosen till max, efter det har den gått nästan problem fritt.
Parca 3000 Vikingbio -06 mafa mini
Hus - 1 1/2 plan- timmer tillägsiso.79. 115m2
goman
Inlägg av goman »
Jag hade också problem tidigare med "misslyckad start" som många andra här.
Jag kunde få det flera gånger om dan ibland men aldrig under drift.
Varje gång som det kom så slog jag bara av stömmen till pannan och
på med den igen så panna fick " dubbel startdos" och varje gång
startade den.
Så jag höjde också startdosen till nästan max och höjde skruven lite.
Ha nu bara haft misslyckade start en gång senaste året så jag är
helnöjd med det.
Lycka till med era inställningar.
Värmebaronen Star med Viking Bio.
Mafa mini föråd och 2,5 meters skruv.
VIDA pellets o TermOmatic CBJ
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
Japp, nu har jag kört med envarvschipet i drygt en vecka.
Brännaren går bra och inte ett stopp sedan dess...peppar peppar ta i ....
En annan grej jag även gjorde vid byte av chip var att jag hade loss rökrören och tätade på nytt med pannkitt. Såg att den var sprucken på vissa ställen (slarvig tätning vid installation) och antar att de kom en del tjyvdrag och om detta kan ha hjälpt till med mina misslyckade starter?
DavidU
Inlägg av DavidU »
Vad kul att det verkar fungera för dig!
Hur verkar förbränningen vara efter bytet av chip?
CTC Ecoflex 2006
Mafa Midi
Cronspis
Viking 30
2-plans villa byggd 1934
190 boy och 125 biarea
2 vuxna 2 barn
lillPiP
Inlägg av lillPiP »
En uppdatering:
Brännaren funkar fint med envarvs-chippet. Askan är fin och kan inte säga att den sotar mer nu än innan. Nu rengör ju jag brännare+panna 1 gång per vecka, alltså som innan bytet oxå. Har svårt att se rök från skorstenen så antar detta är ett bra tecken :P
Det som återstår är att rörisen ska få hem den nya panntermostaten till brännaren som har mer hysteres.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Kan ju va så att det funkar bra i din panna,vi har ju olika. Hoppas det ordnar sej nu.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
lövet
Inlägg av lövet »
lillPiP ! Har du inte monterat den nya termostaten så testa att köra med tidfördröjning,testa olika tider så får du ser vad som passar dej.Skulle inte tro att det skiljer så mycket om utetempen sjunker,innan brännaren startar.
//Lövet
hatte
Inlägg av hatte »
vatsug skrev:Har också haft problem med misslyckad start, vid kraftig blåst,eller sträng kyla, kör nu med dubbla dragluckor, en i skorsten,den andra i rökröret. Få se om det hjälper.VB rekomenderade inte att ställa om till högt drag, sliter visst mer på tändelementet (går längre tid)
Mvh Vatsug
Sliter mer på tändelementet? Är det inte så att tändelementet slutar att värma när brännaren registrerara låga? Isåfall sliter det väl inte mer, bara att det går längre i de fall då den inte hinner tända i tid. Bättre att det går längre ibland och alltid tänder än att den går kortare tid och inte tänder.
Hus i skåne, 250m2+40m2 garage.
VB Comet-2004, VB Viking Bio-2007.
Mafa midi, nu Derome pellets förr Vida pellets.
GoForIt Pellets
Mvh Vatsug
Skillnaden är som du skriver att det accepteras gå längre tid.
VB Tändelement verkar det inte vara några problem med. Vårt nuvarande sitter där sedan 5 år tillbaka, och det har stått inställt på högt drag i stort sett hela tiden.
hatte
Inlägg av hatte »
Därför förstår jag inte varför VB inte rekomenderar inställningen för högt drag.
En annan sak om misslyckad start som hänt mig några ggr är att den lilla "glipa" som skall finnas i bakkant mellan rostret och fallröret där luften kommer in. Det är viktigt att den glipan är där, så inte rostret ligger lite för högt. Annars tar det mycket längre tid att få låga.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jag citerade bara vad mannen på Värmebaronen sa !
Det "sliter" mer på tändelementet om man kör med "Högt drag"
Mvh Vatsug
biyta 80m2
GoForIt Pellets
vatsug skrev:Jag citerade bara vad mannen på Värmebaronen sa !
Mvh Vatsug
Självklart. Längre effekttider ger högre slitage.
Nu tycks det ju dock ändå vara inom marginalerna.
Vårt tändelement ser ut som nytt.
