Dator problem.
Vad som är dyrt är ju relativt men tycker inte själv att det är alltför dyrt.
Ett kabinett (usb (2)) och en hårddisk till det och den lösningen är ju mer disken som bestämmer priset.
Sedan kan man skaffa ett NAS-kabinett och en disk till den också och köra det i det interna nätverket om man nu har ett sånt.
Båda lösningar går väl löst på runt en tusenlapp.
Jag har båda för backup-nojja har jag. Man skall kanske räkna vad dataförlust kan komma kosta.
Eryl DP -72, BeQuem 20D
350m2
350m2
Med den symtomen du beskriver så är det mycket vanligt att det är hårdvarufel på moderkortet och närmare bestämt att det är kondensatorer som blåst upp sig eller kanske rent av läcker ..och det brukar vara dom kondingarna som är närmast CPU´n och eller närmast processorkylaren som brukar bli uppblåsta först .. för den som inte vet vad eller hur en kondensator ser ut så ser dom ut som små batterin stående på moderkortet ca: 10-20 mm höga och ca: 5-10 mm i diameter och dom ska vara plana på toppen och om dom är blåsta så är dom runda på toppen ..ibland kan det vara så att det är knappt synbar rundning på toppen men då brukar dom vara blåsta på undersidan närmast moderkortet ..oftast brukar det vara så att man får byta ca 6-8 st kondingar för har en i gruppen gått så går nästa innom kort ..men jag har även varit med om att det varit bortåt 30 st kondingar jag fått byta på grund av rundad topp.
- Lärjunge!
- Ort: Holsljunga (Rödljuset mellan Knalleland och G-K:ås)
- Stugsittaren
Fördelen med backup på HD är att den görs lätt (=oftare). Sannolikheten att flera diskar går sönder samtidigt är liten om inte blixten hälsar på. Detta bör kompletteras med en DVD-kopia på viktiga filer. Filer som tex digitalfoto passar perfekt för backup på CD/DVD för att de inte ändras.
- Lärjunge!
Om antalet bad sectors ökar så är nog disken på väg till de sälla jaktmarkerna. Om du lyssnar noga kanske du tom hör läsarmen skrapa i skivan?Erik skrev:När jag körde CHKDSK så hade antalet skadade kluster ökat med ca 200k.
Parca 100B -73
BioNordic Viking 9990
Hempulad hysteres-termostat.
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
KW 012
ThermOmatic CBJ
Bilder - se min www
- Lärjunge!
Har precis fått in de flesta program efter en ominstallation av windows XP...
Jag rensade disken helt eftersom reparation av windowsinstallationen inte var möjlig...
Fan vad skoj att ladda hem alla jäkla uppdateringar som har kommit efter SP1... Tur att man har fast uppkoppling.
Focus PE-20, Iwabo S-1, hemmabyggt förråd i plåt.
