Jag har filosofin att när jag eldar, då eldar jag. Att hålla på att värma med glöder hör forntiden, då man inte hade acctankar, till.
Det är bättre att ha tillräckligt med vatten istället.
Orlan praktiska erfarenheter
Om det funkar bra med pausblåsningen så bör man väl ändå ha rätt hög förbrukning med en Orlan 40 (8-41 kW) om den ska stå nån längre stund med pausblåsning..Wodda skrev:Absolut inga problem. Vad är din svalaste temperatur i acken? ligger du med 40° från radiatorer eller typ 25°C från värmegolv?
1 ilägg från kall panna så har du fyllt ca 75% av dom 2000 litrarna med 90°C från 25°C. Vad det blir med 40° i kalla tankar vet jag inte i praktiken men det borde bli lagom fullt med ett ilägg.
Pannan går ner i paus läge om det blir för varmt och underhåller glöden tills den kan mata på igen. Detta gör att du förlänger tiden(max typ 6h extra) innan du börjar att ta ifrån ackarna. Själv brukar jag lägga i så att det är ett rejält glöd lager kvar när ackarna har nått 95° i topp och 90° i botten. Vilket ger ca 2-3h extra.
Jag tycker Orlan 25 (5-31 kW) skulle göra sej bättre till 2 m3 tank med sin 120 l eldstad el skaffa större tank till Orlan 40..
Funkar pauseldningen bra så bör ju Orlan 25 funka rätt ok om man har ett behov en bit över 5 kW (t.ex 8-9 kW)
Har faktiskt läst nånstans där nån med en Orlan 25 eldar upp tanken full då det är som kallast ute sen lägger på fullt innan han gick i säng o laddade fullt igen på den glöd som va kvar på morgonen, Behövde inte tända om igen.. Detta gjorde han bara få det va som högst behov o de funkade tydligen bra utan att det blev en tjärkokare av pannan..
Jag har prövat att göra ett extra ilägg när tankarna är fulla och det blir inte riktigt lika bra. Då blir lågan så potent att den hellre sotar, glöd ska det vara.
Och visst passar nog en lite mindre maskin bättre till 2000 liter ack men det begränsar framtida utbyggnad på ack sidan.
Sen får man väl bättre effektivitet om man gör flera fulla ilägg eftersom första ilägget decimeras av den kalla pannan. M.a.o en lättare panna stjäl mindre mängd energi om den bara ska stå och svalna till ingen nytta efter eldning.
Igentligen inte mer än att du inte kommer få lägga i fullt i Orlan 40 om inte tanken är riktigt kall..
Orlan 25 ska värma 2000 l 40-90° på 1 fullt ilägg med varm panna/+startbrasa..
Den har samma eldstadsvolym som Calmar v33 o där önskar många större vattenvolym än 2000 l, Du bör få ut 120-130 kWh från 1 ilägg ..
