Rotorn
ason
Inlägg av ason »
christer skrev:Ason:Vet ej nåt om effekten gått upp el ned men numera går
den att köra med???fakta:panna ca:200liter vatten plus acc
500 liter tar 1.45 att värma upp vid 5minus värmar 180 kvadrat
tar vid denna temp 32kg per dygn(dåligt isolerat hus).
mvh christer
Krånglade den innan då?
min tar ungfär lika långtid som för dej att köra från 60 - 90 grader..
fast jag har inte tank och dåligt isolerat hus..
och med snabb översalg så ser nog pellets förbrukning lika dan ut... har inte räknat så noga på den
Markus Andersson
__________________________
Fjärrvärme & Nyligen stugägare, dags att elda igen =)
snillet
hmm
Inlägg av snillet »
Jag har 175 liter i pannan, ca halva tanken på 500liter värms från pannan. Mellan 58-94 grader tar det cirka 2tim 15min. Då ligger jag på ca 20kg/dygn.
Pannan ligger oftast på cirka 40 grader vid uppstart.
För det till ca 22kWh inlagrad energi, pannan 10 och tanken 12. CIRKA.
För gångtiden ca 2 timmar med en energiförbrukning på 6-7kWh till värme under tiden så stämmer det väldigt bra med 15kW effekt på brännaren tycker jag.
förluster ej medräknade :D
Toshiba RAS 13 "polar" L/L VP
Åker hiss till vardags.
christer
Inlägg av christer »
Krånglade :evil:
Det är nog det minsta man kan säga......
På tal om rotorn har ju svetsat iordning en som var sliten
om man skulle ta bort två av vingarna o se vad händer....??
förbrukningen hos mig är ganska konstant även om det är
5plus el 5minus??
får göra ett bättre test när jag bara kör mot tappvatten.
mvh christer
Re: hmm
snillet skrev:Jag har 175 liter i pannan, ca halva tanken på 500liter värms från pannan. Mellan 58-94 grader tar det cirka 2tim 15min. Då ligger jag på ca 20kg/dygn.
Snillet du tappar som du beskriver om jag fattat de rätt bara på vatten tempen 11,2 kw om pannan sjunker 55° mellan varje gång brännaren går...+ plåten i pannan ytterigare ett par kw
Eller har du återvinings koppel??
Annars borde du skaffa de...
snillet
Fint
Inlägg av snillet »
Själv cirk mellan panna-tank funkar riktigt fint för mig, när tanken kallnar på mitten fiser det över i botten på pannan genom klaffventilen å vattnet i toppen på pannan åker över i tanken.
Om du som sagt ser på siffrorna så ser dom rätt bra ut.
Huset förbrukar på elpatronen vid samma utetemp som nu ca 3-4.5 kWh per timme under ett dygn, beroende på sol/vind m.m....
Så att göra av med 20kg per dygn är ju en fullt normal siffra i det läget. Räknade som sagt inte med förlusterna, men att det blir cirka 15kW inmata effekt till tanken stämmer rätt bra med siffrorna.
Däremot kör jag nog brännaren på en 17-18kW med cirka 80% "total" verkningsgrad panna/brännare iomed hur siffrorna ser ut.
Men jag har INTE satt mig ned och sammanställt detta, det är rena överslag med miniräknaren på en höft....
Tobben
Inlägg av Tobben »
Jag fick in elpatronen igår (6kw)
När jag tryckte igång den så tyckte jag att fan vad fort tempen ökar jämfört med pelletsbrännaren....
Känns som pelletsbrännaren va på 2kw eller nått :)
