Sotar EcoFlexen?
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
Kanske CTC tar till lite extra för att få en problemfri anläggning. Varför inte skruva tillbaka denna lite i taget (och noggrant hålla reda på hur många varv man skruvat upp och ner) för att upptäcka när problemet uppstår igen. Skruva då tillbaka lite så att man har lite säkerhetsmarginal. Sen borde det vara läge för rökgasanalys, eller vad tror ni?
Barsk
Inlägg av Barsk »
Stugsittaren skrev:Kanske CTC tar till lite extra för att få en problemfri anläggning. Varför inte skruva tillbaka denna lite i taget (och noggrant hålla reda på hur många varv man skruvat upp och ner) för att upptäcka när problemet uppstår igen. Skruva då tillbaka lite så att man har lite säkerhetsmarginal. Sen borde det vara läge för rökgasanalys, eller vad tror ni?
På min Biomatic får jag ca 115 grader på rökgasen i högläge. Dock så hinner den inte gå så himla länge, kanske i bästa fall en kvart. Så i vintersituation borde man väl hamna något högre. Vi får väl se om jag får vippa upp min plåt också framåt vintern för att inte få kondens.
Robert Pernetun
hmmm jo
Inlägg av Robert Pernetun »
Jo det är väl sant att lite värme sticker ut men samtidigt har du en varmare låga på mindre pellets inne i pannan. Detta eftersom att lågan brinner bättre vilket innebär att vattent värms upp snabbare och effektivare. :idea:
Mätaren hos mig sitter direkt vid anslutningsröret till skorstenen. Det är bara att dra ut den och rengöra 8)
Jag kommer att justera rökgaserna lite när jag sotat ur pannan, innan rökgasanalysen görs. :roll: När nu detta kommer att ske.
Pellets4ever
Barsk skrev: På min Biomatic får jag ca 115 grader på rökgasen i högläge.
Vad har du brännaren på för effekt o är det 115° på pannans mätare??
Kollade tempen i kompisens biomatic igår med stektermometrer o den va 148° på låg o 152° hög.. Det är med brännaren på 20 kW o matning 70% låg 90% hög..
Pannans temp givare visade då 30° för lite (118/122°)
Han har inte sotat pannan än o har förbrukat 1700 kg pellets så de har väl lite inverkan på rökgastempen oxå..
Stugsittaren
OK Jag ångrar mig. Det verkar som rökgastempen skall ligga på de värden som CTC sa. Jag bara lekte med tanken men ni som eldar har bättre kolla på detta. Så gå på Andrés siffror.
Barsk
Inlägg av Barsk »
Den är ställd på 20 kW, 70% matning, 36% fläkt (=fabriksinställning än så länge). Det var den inbyggda jag mätte med.
Barsk
Inlägg av Barsk »
Apropå sotande pannor så har min Biomatic gått på fabriksinställning nån vecka nu och det blir lite flygaska som ligger som en liten vall längs ner i synröret, men inget mer än det. Inget igensotat glas. Inga problem med optovakten.
Stugsittaren
Var det inte så att det var otillräckligt drag i pannan som orsakade sotet. CTC hade kanske stängt rökgasspjället för mycket i leveransinställningen.
En förklaring kan vara att installatörerna inte var tillräckligt utbildade. Att som Thermia endast sälja via ÅF ger en högre sannolikhet för att installatören har rätt kompetens. EcoFlexen har också klarat utsläppskraven så den bör inte ha dessa problem vid korrekt inställning. Tiden får utvisa vad som gäller.
