Fimpa oljetanken?
Ulf Rasmusson
Inlägg av Ulf Rasmusson »
Någon som sålt sitt skrot i Malmö eller Lund eller däromkring? Vad fick du?
MVH
Ulf
pedermyrne
Inlägg av pedermyrne »
Pallade upp tanken och tömde ur den sista skvätten. Hyrde en 5mm:s plåtnibblare (grymt effektiv och inte alls lika svårhanterlig som en tigersåg kan vara när det "nyper") + en tigersåg (som komplement för att komma åt överallt) på en maskinfirma och strimlade tanken i ett nafs.
Pellx PX21 (KMP) 03'
Värmebaronen Vedolux 91'
HPD shuntaut. '93
HPD till-luftspjäll '04
Statoil 200 l fat 03'
Ulf Rasmusson
Vad kostade den hyran och för hur länge?
MVH
Ulf
Nu har jag iaf. kommit så långt att påfyllnings- och utluftningsrören samt stoppkontakten är borta och hålen i sockeln är igenmurade. Då är jag säker på att det inte kommer ovälkommen olja in en mörk kväll!
Senare ska jag tömma de sista 36 liter till ett par dunkar och efter ska jag leka med min tigersåg :-)
Ulf Rasmusson
Berätta hur det går/gick. Hur lång tid tog det och hur många bitar skar du upp tanken i? Är det en tre kubik tank?
MVH
Ulf
ThomasLindgren
Inlägg av ThomasLindgren »
Så här se min 3kubiks-tank ut nu. Svågerns stora monster-såg gjorde underverk jämfört med min lilla Best Tools...
Har tänkt bygga bulkförråd i pannrummet, kan man borra upp hålen efter oljerören i väggen eller är det bäst att mura igen och göra nya hål?
CTC 1100 Family, VikingBio, Automix 20
Ulf Rasmusson
Hur fick du fram din tank så du kunde jobba runt om? Väger ju en 400-500 kilo....
MVH
Ulf
ThomasLindgren
Ulf Rasmusson skrev:Hej!
MVH
Ulf
Vi var två personer som vickade fram den, kändes inte så tung när den var tom. Sen så stod den på metallskenor också vilket lär ha hjälpt. Lyfte upp ena långsidan och la vedträn under för att enklare kunna vippa den också.
pedermyrne
MVH
Ulf
Kommer inte ihåg exakt men det rörde sig om några hundringar för en helg.
HPD shuntaut. '93
NuclearPower
Inlägg av NuclearPower »
Sisådär :D
Efter ca 15 sticksågsblad är nu tanken väck.....:P
Följande tes stämmer inte:
Ut flyga orden.....stilla tanken står. :wink:
Tanken åkte ut med en jädrans fart när den hörde svordomarna :mrgreen:
Egen härd,
är guld värd
Jag har också fått ut min 3m³ tank nu! Köpte en tigersåg på BilTema samt lite blad. Sågen är OK men bladen är skräp! Jag var nere på den lokala PEA o handla Hitachi-blad och då jävla kom det fart på sågningen!
Då min tank var platsbyggd hade jag inte plats att vippa eller komma åt sidor/bak så jag körte först slut på oljan (hände 22 dec). Sedan tog jag bort påfyllningsrören då jag inte ville råka få ett par m³ olja på golvet.
Då det var klart sågade jag upp ena långsidan uppifrån och ner till knähöjd och bar ut varefter jag tömte de siste rester i ett par jeepdunkar (blev just 40L). Sedan skopade jag upp bottenslammet/rost/skit i en grovis som jag haffade på soptippen, lite kattsand för att suga upp smulorna, sen var det bara att låta sågen föra sin talan.
Sen blev det skuffen på bilen och soptippen blev glad för att få allt ;-)
