Absolut skall det reglas mot betongvägg för att få luftspalt. Jag har stående 2x3". Samma sak gäller golvet. Där bör det också finnas underlagspapp under reglarna för att ytterligare undvika fukt.Eric Hjalmarsson skrev:Nu har jag inget eget Bulkförråd, men jag hade planer på att bygga ett. Min fundering är om det inte finns risk för att pelletsen fuktskadas om du lägger pelletsen direkt mot källarväggen. Jag fick rådet att regla ut från väggen så att det kan strömma luft emellan.Ola99 skrev: Husets murade väggar (källare) tjänar som en långsida+kortsida.
Vad säger ni som har förråd?
Sprängt pelletsförråd
- GoForIt Pellets
Tack för alla goda råd i dessa depressionstider.....
Jag har beslutat mig för att när förrådet är tomt fixa till den något utbuktande väggen samt ta upp två nya hål för spirorör a 200 mm styck.
Detta borde väl lösa problemet med övertryck i förrådet ??
Finns det någon typ på lantmännen som utför inspektioner av bulkförråd innan drifttagning ??
Ännu en gång tack!
MvhOla
Ännu en gång tack!
MvhOla
Ola
Jag har ytterväggen som långsida i mitt förråd utan några uppreglingar eller någon platon el. likv. och det har fungerat utmärkt. Nu är det ju så att min yttervägg är nybyggd efter konstens alla regler. Och består av Leca isoblock 290 mm dvs ett lager leca sedan uretanisolering och sedan ett leca lager till som är putsad på in och ut sidan. Utsidan är klädd med platonmatta på den delen som ligger under mark och utanför den är det markisolering samt minst 500 mm dränerande grus.Eric Hjalmarsson skrev: Nu har jag inget eget Bulkförråd, men jag hade planer på att bygga ett. Min fundering är om det inte finns risk för att pelletsen fuktskadas om du lägger pelletsen direkt mot källarväggen. Jag fick rådet att regla ut från väggen så att det kan strömma luft emellan.
Så skall jag få fuktproblem så får nog havet stiga sådär 20 m över nuvarande nivå......
Om man skall regla upp sin yttervägg eller inte beror nog till stor del på hur väggen är uppbyggd resp. hur det ser ut på utsidan, dvs vad består fyllningen av mm, mm.
För er som behöver regla upp en vägg. Skulle inte en platonmatta el. likv. produkt kunna vara ett alternativ? Eller det kanske kan bli problem med statisk elektricitet eftersom det ju är ett "plastmaterial"?? Annars tycker jag att det borde vara ett bra alternativ eftersom det tar mindre plats än en uppreglad vägg.
Jag har inte heller reglat ut från ytterväggen.
Har ju lutande botten, så är ju bara halva väggen som nyttjas. Och en viss del är ju ovan jord. Har fungerat fint, när jag fuktmätte var det endast 10cm längst ner vid golvet det var något ökad fuktighet.
CTC Total - Janfire - Bulk - 6000Kg/år - 270kvm
Braskamin - Handöl 32A
Glömde att berätta hur det såg ut vid förrådsbotten. Den är uppreglad, tror att det är det bästa pga två anledningar: 1. Om man har en liggande skruv som jag har i botten så vill man ju att förrådsgolvet skall vara lika med skruvens överkant för att lätt kunna få ut det sista ur förrådet. 2. Man skall aldrig placera trämaterial direkt mot betong, kan ge mögelskador och andra otrevligheter, utan att någon typ av fuktspärr emellan typ plast, papp, syllisolering mm. Och pellets är ju trä....
Det blir tom. överkurs skulle jag vilja påstå. Men hellre för stort än för litet.... du vet ju vad som händer då.....Ola99 skrev:Jag har beslutat mig för att när förrådet är tomt fixa till den något utbuktande väggen samt ta upp två nya hål för spirorör a 200 mm styck.
Det brukar alltid stå i leveransbestämmelserna att leverantören skall/vill titta på bulkförrådet innan leverans för att vara säkra på om de vill leverera. Men jag har aldrig haft någon av chafförerna inne i garaget för att titta på mitt förråd, före påfyllning, under min snart 8-åriga pelletsanvändning.Finns det någon typ på lantmännen som utför inspektioner av bulkförråd innan drifttagning ??
MvhOla
Jag undrar om någon pellets/foderleverantör kollar förrådet innan dom fyller de..
Har ett bulkförråd som rymmer drygt 4 ton. Undrar om min avluftning räcker, blir lite skraj när man hör om sprängda förråd. Har ett 200 mm rör som avluft, men på det har jag satt en stor filtersäck som egentligen hör till en spånsug för att undvika damm(avluftningen går in i pannrummet). Funderar på om filtret stoppar upp luften för mycket. Själva förrådet är byggt med reglar 4,5 cm ggr 115 cm på 30 cc. men då är förrådet 3m högt också så det blir tryck på väggarna. Jag måste fylla på förrådet ca 2 ggr per månad så det blir en del påfrestning.
3000 m2 med en 65+ kwh roslagsbrännare. Omöjligt?
8 ton i månaden??manne skrev:Hej!
3000 m2 är det en offentlig byggnad eller liknande?
Då: 30 000:-/år med olja
Nu: 15 000:-/år med pellets
Thermia Biomatic 20+
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
4 kg/m² & månad
Huset byggt 1947
Ja det är en energislukande gammal skolbyggnad med hotell och lite annat i. Energiförbrukande inte minst för att det är 3 meter till tak på alla tre våningar med stora tvåglasfönster i behov av renovering. Innan eldade vi bara med olja, då gick det runt 200 liter per dygn på vintern. 300 liter vid extrem kyla och naturligtvis mindre när det va varmare. Då det fanns två pannor har vi till att börja med installerat en pelletsbrännare i ena pannan. Den ersätter iaf ca 120 liter olja per dygn. Men backas alltså upp av den gamla oljebrännaren i den andra pannan. Vet inte riktigt hur jag bäst ska ställa in brännarna i förhållande till varandra. Men man får väl pröva sig fram tills det blir bra.
Annars så borde jag ha en större silo, men har svårt med vart jag kan placera en sådan.
Du menar väl 45x115 mm som dimension på dina reglar ?manne skrev:Hej!
Tror inte att de skall vara någon fara med det. Har själv 45x95 mm med 300 mm:s delning samt en vägghöjd på 3,2 m. Det bågnar lite men det är normalt.
