Motor till matarskruv lagt av?
Re: Motor till matarskruv lagt av?
Om det är pelletsfritt närmast motorn och pelletsen kan falla över kanten ner i slangen, ska du inte behöva rensa.
Har motorn kört fast, ligger det packad pellets mot växeln som får pillas bort med en lång skruvmejsel.
Ok, då är det inte det iaf
Pratade med en kompis som är elektriker och han tyckte att inkopplingen såg rätt ut.
Har du någon annan idé?
Nästa steg är att sära på skruv och växellåda och köra motorn med växel utan belastning.
Ok, får ta tag i det imorgon
Stort tack för hjälpen so far
Ny dag å nya tag.. Hur särar jag på motorn och testar att köra utan växel?
Brukar sitta med 4 skruv genom motorns fläns.
Tror att motorn fungerat och har nu grävt i bulkförrådet.. Det känns som skruven har fastnat i botten? Kan den ha gjort d? Å kan jag kapa av den isf? Eller någon annan smart lösning?
Har du kontrollerat att växeln fungerar felfritt, alltså tagit ner den från skruven?
Vet ju inte vad du har för skruv, men det kanske går att demontera uppifrån och skruva ur spiralen baklänges.
Annars är det nog bara att frilägga skruvintaget för att se vad som hänt.
Vill inte spekulera i några lösningar innan vi vet mer.
