Motor till matarskruv lagt av?
skaky
Inlägg av skaky »
Äntligen fredag och man kommer hem till ett kallt hus. Det visar sig att pellets pannan är död (Gordon Pellx 20) och jag är långt ifrån en specialist på detta.
Jag tror att min motor till min pelletsmatare har slutat fungera. Förrådet är fullt med pellets men det matas inte fram något som det brukar göra. När maskinen skall mata fram pellets låter den bara ett surrande ljud men inget händer. Gissar att jag behöver byta något vid ”matarmotorn” kanske den gråa cylindern? (Vill lägga upp bild men kan ej)
Någon som har något tips för att får bukt på husfriden och att tjejen kan duscha i helgen? :)
Tacksam för hjälp
skaky
Re: Motor till matarskruv lagt av?
Inlägg av skaky »
Matarmotorn är en Bevi producerar by Elctrim. Type: SEMkg 56-4C2. 0,09 KW 50HZ V240 A110 r/m 1330 om det hjälper
Den gråa cylindern står d LIFASA 14uf +-5%
Någon som har koll?
Den grå cylindern är en motorkondensator som sannolikt har gett upp. Lätt att byta själv. Erforderliga data 14uF 450V.
Finns att få tag på hos Elfa Distrelec, men tyvärr ligger deras sajt nere just nu.https://www.elfa.se/
Ett alternativ är Conrad som tar någon dag extra https://www.conrad.se/p/weltron-mk-14uf ... -mm-399275
Kanske går att få tag på i en lokal elbutik som även sysslar med service och installation.
skaky
Inlägg av skaky »
Tackar för svar, köpte den du rekommenderade på Konrad och den kom idag men fungerar inte trots att jag bytt delen.
Vet du vad som annars kan vara fel? Är problem med matningen, allt fungerar om jag fyller pellets förhand i pelletspannan.
Tack på förhand
Fungerar motorn om du matar den direkt från ett vägguttag?
skaky
Inlägg av skaky »
Hmm, hur skall jag kunna testa det? Den kontakten passar ju inte till vägguttagen.
Sätt ihop brännarens inkommande sladd med skruvmotorns eller låna en från någon dator, skrivare eller skärm.
skaky
Inlägg av skaky »
Testade och koppla ihop brännaren med skruvmotor, detta har tidigare fungerat och den har matat pellets tills jag tagit isär dom. Nu låter den bara lite lätt men inget händer
skaky
Inlägg av skaky »
Man hör att motorn ”jobbar” lite dovt men det händer inget. Jag tror att det borde vara något elektroniskt men kan pellets fastna så det blir stopp?
Pellets kan inte orsaka motorstopp. Dels är motorn urstark via växeln, dels är motorn ett par nummer större än de motorer som brukar levereras med brännaren. Vad har du för skruv? Längd?
Fick du tillbaka kondensatorn till rätt anslutningar?
Inga lösa trådar i kopplingsdosan?
Kan ha hänt något med lindningarna kanske. Den verkar inte orka starta.
Kollade upp data för motorn och den drar 1,1 A vid drift. Brännaren får belastas med max 1,6 A, så ingen fara där.
Däremot behöver kondensatorn bara vara på 5 uF. Borde dock starta med en 14 uF konding om den gjort det tidigare.
skaky
Inlägg av skaky »
Tack för svar 👍🏻
Vet ej hur lång skruven är men förrådet rymmer ca 4ton och botten är ca 3-4meter från fallet ner till pannan. Kondensatorn har samma värden som den tidigare så den borde funka förutsatt att jag satt tillbaka kondensatorn på rätt sätt..
Finns det någon bild på hur det skall se ut? Eller vad jag skall tänka på när den skall kopplas in?
Kontrollera om det har fastnat pellets och spån i skruvutloppet som låser skruven.
Inkopplingen visas på sidan 19 i den här skriften. https://www.bevi.se/storage/69A7D1905CC ... ual-EN.pdf
skaky
Inlägg av skaky »
Ok,tackar
Hur kommer jag åt skruvutloppet?
Du lossar slangen och spanar in i utloppsröret med hjälp av en ficklampa.
Ser du spiralen frilagd, är det som det ska vara.
Finns där bara pellets, är det dags att rensa.
skaky
Inlägg av skaky »
Ok, finns endel pellets i röret men det är inte ”fullt” så långt jag kan se.
Hur rensar jag röret enklast utan att förstöra skruven etc
