Fläkt A4/Bioline - lager byte?
Re: Fläkt A4/Bioline - lager byte?
Då ska jag nog inskaffa ett sånt där kapslat lager och byta nästa storservice för vad jag förstått är inte originallagret kapslat? Har ju smörjt några gånger för att den inte ska gnissla och ha sig. Samtidigt låter min fläkt som den går ojämnt ibland. (Lite tåg över. Tufftufftufftuff. Vilket jag misstänker lagret för)
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
CTC Elbox 2x6kW
Jorå, 626 Z2(går åt två sådana) är ett kapslat men inte lika tätt sonett 2 ts. Dock mindre friktion, så kör på originallagren, lär väl hålls en 5 år innan du behöver görs nåt igen!
Var köper ni era lager? På nätet eller över disk? Kostnad?
Momentum över disk, dom skulle ha 185kr, jsg prutade ner dom till 125kr skf läget köpte jag!
