Fläkt A4/Bioline - lager byte?
xdigger
Inlägg av xdigger »
Har lite bekymmer. Pannan var tvärfull av oförbränd pellets och jag misstänker att fläkten kanske inte levererar den luft som den borde.
Är det någon här som bytt lager i fläkten på bioline?
Re: Fläkt A4/Bioline - lager byte?
Pröva först med att smörja upp lagren, behöver kanske inte bytas (än). Min fläkt hade lite missljud för sig för någon vecka sedan. Efter demontage och uppsmörjning så låter den normalt och verkar fungera perfekt....
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jo jag har gjort det.. Men tänkte jag skulle vilja uppgradera till 2rs lager, så slapp man hålla på och kladda med det där sen. Fläkten är ju något bökig att få loss för att smörja det undre lagret. Min panna var knöckfull med halvförbrända pellets, jag har varit bortrest några dagar. ;)
Om du "vrider" upp internmotorn så den står rakt upp och sedan tar loss den från slussaxeln (lätta på en insexstoppskruv). Så blir det betydligt mycket lättare att ta loss fläkten som endast sitter med en skruv. Gjorde själv denna manöver för ungefär en vecka sedan.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag vred upp motorn, blev bättre.. Får lossa den nästa gång så kanske det är smidigare. :lol:
Dock så om någon har bytt lager får man gärna meddela det, kan vara intressant för framtiden i alla fall! :D
Det är jag också intresserad av att höra.
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag "tror" man lossar själva fläkthjulet och sen borrar bort popnitarna så man kan dela självs motorn och huset. Med 2ra lager så blir det mer eller mindre underhållsfritt. :D
Kanske gör operationen när det blivit lite varmare.
Synd och prova nu när brännaren behövs som bäst, om man inte måste....
xdigger
Inlägg av xdigger »
Fast nu kom jag över en fläkt.. ;) lagrena som passar heter 626 2RS 6x19x6 och det är görbart att byta dom själv. :)
GubbNicke
Inlägg av GubbNicke »
Jag har bytt lagren till fläkten i min Bioline20.
Enkelt jobb. Inget behövde borras loss eller pressas ur. (Tror dock att det finns ett par olika varianter av fläktar)
Följde instruktionen i den här tråden
http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=15787
Den tråden hade jag glömt, trots att jag har skrivit i den.. :oops: . Sorry Xdigger....
xdigger
Inlägg av xdigger »
Den fläkten jag fick som reserv var knölig att byta på, däremot har jag en sån som i tråden på min brännare, så den lär vara enkel då! :) den jag har extra får jag inte ihop om jag knte borrar bort två popnitar! ;)
xdigger
Inlägg av xdigger »
Jag gjorde det idag, så jäkla smidigt, nu sitter det nya skf 626 z2 lager i min fläkt. Passade på att vända motorkärnan åt fel håll, gör inte det, montera allt exakt som det satt, monterar man den 180 grader fel så blir kärnan varm och fläkten snurrar bara sakta. ;) men nu fungerar allt som det ska, upptäckte även en massa skit på vingarna så fick ta fram en tandborste och göra rent vingarna med, det är viktigt stt "skovlarna" är rena gjorde stor skillnad.
Äsch roli, man kan inte komma ihåg allt.
Tack gubbnicke för att du länkade in den tråden!
Cicaro
Inlägg av Cicaro »
Är det samma kullager i alla fläktar till biolinen? Tänker för jag vet att det är bytt fläkt i min brännare en gång. (På den i min brännare står Torin Part no. AU076282 och produktionsdatum 10/06/13)
CTC Villapanna 171, 1974
CTC Elbox 2x6kW
xdigger
Inlägg av xdigger »
Ja det är samma i både den gamla svarta och den nyare silvriga, dock
Att i den gamla är dom limmade i plåtbleck, på
Dom nyare är det frästa och svarvade aluminiumöverfall som håller lagren på plats! :)
