Hjälp en ny pelletseldare!
- Energiprofet!
Re: Hjälp en ny pelletseldare!
Ang. tuberna, drar jag dem varje vecka när värmen är på, varannan vecka då värmen är avslagen och bara eldar för varmvatten.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
- Prima virke
Nej, tog aldrig ut dom. Försökte dra dom rakt upp men satt fast så visste inte om jag skulle dra i dom eller rengöra på plats. Körde bara ner dammsugarmunstycket i varje hål oxh vispade runt lite.
Kan du beskriva hur jag ska göra istället?
Viking Bio
Ctc 2200
110kvm fördelat på 2 plan + ouppvärmd källare på 55 kvm
Byggt 1940, 3 glasfönster och 45 mm isolering.
Blåsigt läge strax norr om Göteborg
Ctc 2200
- Energiprofet!
Skall bara vara att dra dem rakt upp.
- Prima virke
Jag lyckades få upp dom nu. Satt rätt hårt.
Borstade av dom med en stålborste.
Var inte mycket sot.
Har läst en del här i olika trådar och ett begrepp som dyker upp ofta är att man "drar tuberna".
Vad menas med detta?
Är det något jag kan/ska/bör/måste göra och i så fall varför?
Har jag några tuber att dra?
Viking Bio
Ctc 2200
Ctc 2200
Ja man ska dra ur sotet och askan ur de 9 tuberna där turbulatorerna sitter. Original följer nog med en fyrkantig sotviska men man kan klippa ned en rund så den passar också.
- Prima virke
Jaha, då fattar jag.
Ska man dra ut dom eller kan man ta dom på plats?
Är det bara dra igenom viskan ett par gånger?
Vart tar sotet vägen då? Ramlar det ner där i pannan?
Viking Bio
Ctc 2200
Ctc 2200
Man lyfter upp turbulatorerna och drar viskan genom tuberna två gånger brukar jag köra på.
Aska och sot trillar ner i askutrymmet.
