Shuntstyrning
Re: Shuntstyrning
Shuntstyrningen består av en motor som vrider shunten (oftast via någon adapter) samt styrelektroniken. Är det knas med själva shuntventilen - vilket det verkar vara - behövs den bytas.
Re: Shuntstyrning
Skaffa först och främst en riktig shunt om den gamla är trasig.
Förstår inte vad du ska med en Thermomatic EC Home till när du har värmeledningarna dragna inne i huset och termostatventiler på elementen.
De som har värmepump får plågas med innegivare som enda styrpunkt men du har ju redan ett mycket bättre system tack vare att pelletseldning inte är känslig för framledningstemperaturen.
Re: Shuntstyrning
Skillnaden mellan Effecta 220 och 200 är att 200 saknar elpatron, shunt och blandningsventil.
Om shuntventilen inte läcker vatten, så är det inget fel på den. Möjligen är plastvredet trasigt.
Eftersom du inte visat någon bild på shunten, gissar jag att det är någon de här två:
Esbe´s http://infoweb.esbe.se/files/55836/T_TM ... 0_A_LR.pdf eller
LK´s http://www.lkarmatur.se/Documents/LK%20 ... 1%20st.pdf
I bägge fallen skall ventilspindelns avfasning peka mot rattens pil.
Beroende på vilket som är tillopp och retur så kan skalan sitta fel.
Skruva loss ratten och kolla vad som är fel.
När rattens pil pekar mot noll, skall tillopp och retur ha samma temperatur.
Här är en anvisning för Esbe ventiler http://infoweb.esbe.se/files/52204/Anv_ ... tgC_lr.pdf. Den visar en 3-vägsventil men principen är densamma som för din 4-vägs.
Re: Shuntstyrning
För oss med stenhus från 50-talet så spar man en del på en shuntautomatik i alla fall..
Inte direkt välisolerat och den sågspånet som finns i golvet har sjunkit ihop...
Re: Shuntstyrning
Stegatorparen: Det är en ESBE 3-vägs, precis som den som är i beskrivningsbladet du bifogat, men min är nog modell äldre jämfört med den. Jag bifogar aldrig bilder för jag lyckas inte. Har försökt hur många gånger som helst men min dator verkar inte gilla det här forumet, därför blir det aldrig några bilder...
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
Re: Shuntstyrning
Då är jag säker på att det kommer fungera!
Re: Shuntstyrning
I mitt hus gjorde shuntstyrningen stooor skillnad. Dessutom blev värmekomforten bättre. Beror nog mycket på hur huset ser ut.
Re: Shuntstyrning
Monterade den här http://www.rinkabyror.se/artikel/thermo ... lersystem/ för några år sedan. Fungerar kanon, behöver aldrig fundera på temperaturen längre.
Enda nackdelen är att man får dra en kabel till rumsgivaren.
Re: Shuntstyrning
Jag hade också en shuntstyrning med mig från vedeldningen där den verkligen gjorde nytta. Men använder den bara till att hålla konstant framledningstemp nu.
Samma som Stegatorparn länkar till, med en inne givare som jag inte hittade någon plats i hela huset där jag fick lika bra komfort som att använda de fungerande radiatortermostarerna induviduellt. Så nu är innegivaren bortkopplad och den håller framledningtempen på inställt värde och motionerar shunten.
/Vednisse
/Vednisse
Re: Shuntstyrning
Ok. Så det jag kan göra är egentligen att jag skruvar isär min shunt enligt Stegatorparens beskrivning och kontrollerar så att allt står rätt till. Investerar i en ovan nämd shuntstyrning och slänger innegivaren så att jag får en jämn och fin framledningstemperatur och låter de befintliga termostaterna sköta regleringen.
Jag hoppas den där shuntstyrningen är stark för min shunt går inte att vrida på utan två händer och ett djupt andetag...
Re: Shuntstyrning
Dom är starka, men din shunt verkar skärv? Kanske behov av utbyte av invändiga delar? Kolla på rinkaby, dom har till många esbe i alla fall.
Re: Shuntstyrning
Försök att motionera shunten fram och tillbaka. Ratten skall kunna vridas med fingrarna.
Det är ju inte rätt tid på året att skruva isär en shunt, speciellt om det saknas avstängningsventiler och man måste tappa ner systemet.
Om allt verkar hopplöst så kan man , som xdigger säger, byta ventilspindel med kägla.
Re: Shuntstyrning
Håller med, får du den inte att släppa så ställ in den på ett acceptabelt läge och fixa det när du inte behöver värmen.
Re: Shuntstyrning
Å andra sidan är det bra att man har igång systemet efter en fyllning. Men det är nog bättre att göra det på vårkanten när det inte blir katastrof om jobbet tar längre tid än beräknat.
