Vill tacka för snabba svar! Grymt bra forum detta!!!
Jag håller på att felsöka på allt ni kommer med!
Ronald jag ska ha automatisk på fyllning av vatten kan jag tvinga igång detta på nått sätt?
Slår i rören under natten!
Re: Slår i rören under natten!
Brukar vara en ventil nära/vid exp-kärl..som du fyller på till önskat tryck....typ 0.8-1 bar på manometern beroende på höjden till din översta radd
Autopåfylln?..Du blandar inte ihop det med autoluftaren.?
Automatisk påfyllning skall du undvika.
Blir det en läcka, kan det komma mycket vatten innan du upptäcker det.
Har du "nattsänkning"?
I mitt hus kan det smälla i rören om jag kör med nattsänkning vet ej om det är när de kallnar eller då de blir varma men jag antar att de rör sig något vid snabba tempväxlingar. Kör jag utan nattsänkning är det tyst
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
Dragbegr: Tigex 25
