Hur mycket förbrukar ni nu?
stereotypen
Re: Hur mycket förbrukar ni nu?
Inlägg av stereotypen »
Det där känns mycket.....
Har liten erfarenhet med detta så jag kan inte hjälpa dig vad det beror på.
Jag siktar på max 1 säck dygnet vid -15......
@h.blad:
Lägg gärna in info om anläggningen i signaturen, då slipper man onödiga frågor.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Joones
Inlägg av Joones »
1.2säckar/dygn de senaste veckorna
h.blad
Det är nästan omöjligt att jämföra sin förbrukning med någon annan och sedan tro att något är fel för att man förbrukar mer. Inte ens två tillsynes lika hus som ligger bredvid varandra kommer att ha samma förbrukning (jo visst kan de få det men det är ju en slump i så fall).
Om man noterar sin egen förbrukning kan man göra en jämföresle från år till år (men inte ens här kommer man få två år med samma förbrukning på raken).
Första vintern jag eldade med pellets fick jag nästan panik. Dels var det en riktigt kall vinter och sedan blir det väldigt påtagligt hur mycker bränsle man förbrukar när man bär in bränslet själv. Eldar man olja eller värmer med el så tänker man inte så mycket på hur mycket det går åt (för ens räkningen kommer).
Panna: Effetca 222c -14,
Brännare: Viking Bio -06,
Dragbegr: Tigex 25
JensH
Inlägg av JensH »
Knappt 1 säck/dygn. Men min förbrukning är typ samma oavsett om det är +5 eller -15 för jag kör mot en stor acktank och den läcker nog så mycket värme att det spelar ingen roll om jag kör ut värmen på elementen eller inte :shock: Har inte pannan på om jag inte behöver värme till elementen så jag har alltid elementen på när jag kör pellets. Skickas ut runt 50-60 gradigt vatten konstant i rören och vad jag har fattat så är det lite onödigt högt.
KMP Px-21 2006, Effecta pelletspanna (205L) med 200L expansionskärl 2009, 700 liters antik acktank. 166 m2 1½ tegelvilla med uppvärmd källare 1953. Nyinstallerad Keddykamin i centralt placerad murstock.
h.blad skrev:Jag tycker jag har extremt hög förbrukning jämfört med alla andra jag har pratat med.
Senaste veckorna har det gått minst 1.5 säck dygnet. Då går det ut ca 30 gradigt vatten i radiatorerna, och inte särskilt mycket duschande.
Huset är på 100kvm + källare, är murat med lättbetong och puts utanpå. Skaplig med isolering på vinden.
Brännaren är inställd rätt enligt rörmokaren.
När jag inte har igång radiatorerna drar det inte alls mycket, men så fort jag sätter på minsta värme på radiatorerna så går det åt mängder.
Nån som har nån idé om vad som kan vara fel?
Din panna hade väl en årsverkningsgrad på 53% enligt äfab :(
Vad kör du brännaren på för effekt o vad har du för rökgastemp?
VH Baronen
Inlägg av VH Baronen »
Sota ofta är bra för att hålla ner förbrukningen. Efter jag sotat tuberna i helgen gick förbrukningen ner från 12, 5 kg per dygn till ca 7 kg.
pegez
Inlägg av pegez »
just nu med några minus på natten 0,6 säck per dygn , annars brukar det gå åt 5 pall per år fast nu blir det första året med ny panna så ...
Pellmax ub pellx brännare (gordic) solfångare , 2 st 500 l ackumulatortankar , thermomatic ec home
stereotypen
Nu när det är kallt, -10 - -15 så går det åt ca 10 säck/v vid 22gr innetemp.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Sista veckan 224 kg / 16 säckar , medeltemp - 7,6 dvs helt normalt för mej . För statistik för temperatur och pelletsförbrukning , då ser man genast om inte något stämmer !
mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Sundström
Inlägg av Sundström »
Börjar bli kallt nu, ca 10-15 minus i nån vecka här uppe i Västernorrland, det går ca 60-70 kg/dygn i garage plus hyreslägenhet, och ca 30 kg i mitt bostadshus håller 50 gr ut på elem.
CTC Total-85 Pellx (gordix-effecta)-08
8 tums stålrös skorsten. 15m kulvert in till 110m2 boyta tidigare, nu källarnora 418 år 1953 och elkasett.
nord
Inlägg av nord »
känns som vissa har sjukt låg förbrukning.
Detta väcker 2 frågor:
1:Varför har jag så hög förbrukning, nu när vi ändå har helt nya 3-glas fönster i hela huset samt ny dränerat med ytisolering och ny ytterdörr. Det är trotts allt ett rent betonghus (tegel,betong sedan lättbetong) och det måste väl ändå vara någorlunda bra isoleringsvärde på de? eller? Det som vi inte har gjort är att isolera vinden, kan de verkligen ge en sån stor effekt?
2; Vad kan jag göra för att dra ner på min förbrukning (ligger nu så här års på runt 3-4 säckar per dygn). Båda våra 2 små barn och vi duschar två gånger i veckan i huset (resten duschar vi efter olika aktiviteter så som simning, gympa, gym osv). Vi håller runt 21C i huset samt ca 15C i källaren.
Nibe City 1999, Baxi Eurofire M3, Veckoförråd
Tigex 25, Danfoss ECL 9324
165m2 (21/22C) + 95m2(15C)
Styrola
Inlägg av Styrola »
Här går det massor :)
Men jag gråter inte för det. Föredrar pellets framför att bränna 6 kubik olja om året.
http://ranet.se/energi.php
Pelletsbrännare Janfire Flex-A, Janfire Pelletspanna.
8m3 Pelletsföråd med mellanföråd. Styrning mellanföråd Siemens Logo PLC.
Dalatanken 750l 90mm PU isolering 1 sol 2 VV slingor.
8 Plana VakuumSolfångare (SFINX) plant monterade på två väggar.
BREDBYN.
VH Baronen
Ca 10 påsar per vecka, med två tonåringar. :roll:
FRS05
Inlägg av FRS05 »
Jag ligger någonstans kring 3-4 säckar nu.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
kvistarn
Inlägg av kvistarn »
senaste 17 dagarna har det gått åt 29 säck, dvs 1.7 säck per dygn, inte kul.
Ctc 265b -76, janfire flex-a -08, hembyggt månadsförråd.
Rindi 8mm pellets.
150+70kvm trähus -36.
Jakob
Inlägg av Jakob »
Förra dygnet 29kg (dock inkl. 2st varmbad)
