Hur mycket förbrukar ni nu?
Ska snart ner och fylla på pelletsförrådet lite och tänkte bara kolla hur mycket ni har förbrukat per dygn än så länge?
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
stereotypen
- Energiprofet!
Re: Hur mycket förbrukar ni nu?
Ca 0,3-0,5 säck/dag.
Varmvatten och lite värme i elementen mha självcirkulation, dvs inte dragit igång rad. pump. Utan endast öppnat värmeslingan.
Bor i Nässjö (Småland), enplans med källare.
Startdos: ca80 gr, RGT 140°
Räknade ihop förbrukningen nu efter jag fyllt på och det blev ca0,8säck per dag. Då inkluderas igångkörningen av systemet också som brukar sluka någon säck eller två extra. Det känns som om min förbrukning gått ner från förra året då jag tyckte brännaren slukade säck efter säck hur "varmt" det än var.
Jag justerade ner fläkten i slutet av förra säsongen rejält och det har förhoppningsvis hjälpt. Sen har jag köpt en ny lågriktade för i år också för den förra jag hade verkade vara en konstig variant av en lång läpp som var böjd uppåt pannan. En shuntstyrning har också köpts in och den hjälper förhoppningsvis en del. Det är nästan så jag "längtar" efter att det blir kallare för att se om förbrukningen verkligen har gått ner.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
- GoForIt Pellets
Cirka 3 kg per dygn för enbart varmvatten. (Brännaren går 2 gånger per dygn).
Ingen värme på radiatorer än, utan det sköter luftvärmepumpen än så länge.
VH Baronen
- Entusiast!
Drygt en halv säck per dygn, med lite värme på radiatorerna plus två duschande tonårsdöttrar.........
Det är tur att man har en braskamin som stöttar upp
Ca: en fjärdedels 16kg säck om dagen. Bara för varmvatten!!
Vi har två små barn som badar varje dag i badkaret och två vuxna som duschar nästan varje dag plus mycket handdiskande under rinnande varmvatten blir det också, så det känns rätt bra!!!
ca 8m skorsten 100mm slang.
0,3-0,35 säck till värme och varmvatten
Ca 10 kg per dygn just nu. Fast det har redan varit 0 gradigt och systemet shuntar ut värme nästan hela dygnet nu.
Det går åt 8-10 kg/dygn nu, och då går det ut lite värme till radiatorerna. Häromveckan var det kyligt och blåsigt, då steg förbrukningen.
CTC Ecoflex med rums- och utegivare, installerad 2010, veckoförråd. 110+70 kvm 40-talshus med tunna väggar i ytong. Numera med klimatvind. Tidigare: Ecotec-brännare i gammal dubbelpanna, funkade i fyra år ...
snokez
- Stor entusiast!
15,7 kg sista dygnet men då har hela familjen dushat och badat.
vatsug
- Energiprofet!
Ca 9 kg / dygn , sista 14 dagarna.
Hälsn Vatsug
Hälsn Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Ungefär två säckar i veckan, VV och värme. Även om det varit uppåt 15gr ibland på dagarna så har det varit rejält blåsig och fuktigt.
/Vednisse
/Vednisse
Kör el än, Senaste 41 dygnen ett snitt på 32 kWh/dygn för värme/vv..
stereotypen
- Energiprofet!
4-5 kg/dygn den senast veckan.
Går till varmvatten och 35 gr ut i radiatorslingan.
Har ca nollgradigt i utetemp, någon plus på dagen och någon minus nattetid.
Blir ca 22 gr inomhus.
Jag tycker jag har extremt hög förbrukning jämfört med alla andra jag har pratat med.
Senaste veckorna har det gått minst 1.5 säck dygnet. Då går det ut ca 30 gradigt vatten i radiatorerna, och inte särskilt mycket duschande.
Huset är på 100kvm + källare, är murat med lättbetong och puts utanpå. Skaplig med isolering på vinden.
Brännaren är inställd rätt enligt rörmokaren.
När jag inte har igång radiatorerna drar det inte alls mycket, men så fort jag sätter på minsta värme på radiatorerna så går det åt mängder.
Nån som har nån idé om vad som kan vara fel?
Brännare: Tb-mini, thermia tric kombipanna.
