Hjälp med panna/reglage. Bild
kay
Re: Hjälp med panna/reglage. Bild
Inlägg av kay »
Visste väl att du hade svar på tal!! :D
Bra då vet jag också lite mer hur det hänger ihop. Har haft lite funderingar kring expantionskärlet och dess funktion. Det är alltså en typ av luftbubbla i kärlet som tar hand om trycket och jämnar ut det vid tryckförändring (kalt vatten kontra varmt vatten) :idea:
Tack Icecap!!
ca 8m skorsten 100mm slang.
Ofta är kärlen med en samling på mitten. I den samling är det klämt fast en gummiduk för att skilja vatten från luft. Dock blir gummin gammal på något tidpunkt, då kan den spricka och vatten och luft kommer i kontakt. Ingen större katastrof men luften lösas i vattnet och man får fylla på ofta.
Luften sipprar också (långsamt) genom gummiduken så den beköver fyllas på lite då och då, även på ett helt kärl.
Men din beskrivning är helt korrekt som funktion.
kay
Inlägg av kay »
Hur ofta behöver man byta ut hela expantionskärlet, finns det någon speciell livslängd på ett kärl???
Eller byter man bara gummiduken där i ???
Kan ju vara bra att veta längre fram om man får problem med kärlet!!!
ragge2
Inlägg av ragge2 »
Kommer det ut litervis med vatten ur luftventilen om du tömmer ut tryck är blåsan trasig.
Kommer bara några droppar är det normalt, kondensvatten från den inblåsta luften.
Är lufttrycket riktigt i kärlet reglerar den trycket.
Är trycket för litet är den alltid full med vatten och är det inblåst för mycket luft är den alltid tom. I båda dessa fall gör expansionskärlet ingen nytta.
Albin Futura
sasse
Inlägg av sasse »
Icecap skrev:Kanske han har...
Trycket i expensionskärlet är beroende av panntemperaturen & elementkretsloppets temperatur. Är det för lite luft i expensionskärlet (inte alls ovanligt då det sipprar genom gummi-skiljeväggen) får man just detta fenomen: "liten" temperaturändring ger "stor" tryckändring.
Lösning: se till att det är lagom med luft i expansionskärlets luftkammare. Kan fyllas på med en pump, ventil ska finnas för detta, sitter ofta gömd under en plastbit i ändan på kärlet.
Tusen tack. Ska kolla det. Påverkas detta om det är luft i elementen?
sasse
Inlägg av sasse »
Nu får man magsår igen med allt snack om vatten o expantionskärlet :D
Måste kolla upp detta i helgen :)
kay
Inlägg av kay »
Jag vet precis vad du menar!! Jag får också magsår så fort det blir något strul med min pelletsanläggning, he he!!! Allt annat i huset kan ramla i bitar utan att man bryr sig så värst mycket, men när det kommer till pellets pannan så går jag i taket... :x . Men det har nog att göra med att det är väl det enda jag inte har 100% koll på.
Men då finns ju det här forumer, t.ex det som inte medlemen Icecap här på forumet har svara på, är nog inte ens värt att veta om sin pelletsanläggning :D :D :D
Så sasse!! Det finns experthjälp att få när det strular, och det är säkert inge fel på ditt expantionskärl :D
Men det skadar ju inte att kolla upp, nu när vi fått veta hur ett sådant kärl ska fungerar, he he!!
ronald
Inlägg av ronald »
Om du checkat av dom goda tipsen som det nämnst tidigare och blåsan är OK=inga mängder vatten kommer ur cykelventilen"så .....Om du är osäker på förtrycket i exp-kärl=står oftast på exp-kärl men brukar vara 0.6 bar...1.Steg ett släpp ur systemtrycket på säkerhetysventil och tappa ur vattnet(endast en liten pisseskvätt brukar det vara)..Tag en cykelpump el kompressorn och pumpa i till 0.6 bar...2 steg 2...F Fyll sedan upp till önskat systemtryck till typ 0.7 bar om du har typ 6m till översta radden..
för att få ur luften ur element och etc så shunta gärna ut i raddarna lite x-tra värme typ 70 C så går det bättre med luftningen och ev fickor där det kan samlas.... :wink:
kay
Inlägg av kay »
Kanonbra info!! :D :D :D
