Trasig fläkt BAXI Millenium2
PelletsTeknik Kalmar
Re: Trasig fläkt BAXI Millenium2
Inlägg av PelletsTeknik Kalmar »
nyman skrev:
Hur vore det att sätta några seriekopplade likriktardioder på styrledningen, som var och en drog ned styrspänningen 1,4 volt? Skulle dynamiken bli densamma? 6 dioder i serie ger 8,5 volt spänningsfall och borde ge ett hanterligt inställningsområde.
Det är tvärtom, styrledningen behöver mer spänning för få ett lägre varvtal.
Peter
nyman
Inlägg av nyman »
Ja tvärtom var det.
Men styrprorammet klarar av den nya fläkten lika bra som den gamla.
Enda problemet skulle vara om man ville starta brännaren på mycket låg effekt med nya fläkten.
Fläktlägena går till 23 och 22 motsvarar på min brännare 12 kW innan moduleringen går in.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Har du en B16 som inte hålet i fläkthuset är modifierat (gjorts större), så borde värdet hamna på 15-17 till 12kW. Detta om du har kretskort ver. 4.1 eller senare.
/Vednisse
