Om vi istället räknar med att det var 1,5ton pellets i förrådet så innehåller den 100 kg vatten. Om du lägger till 27g så är det en ökning med 0,03% Det är två olika sätt för att illustrera hur orimligt ditt resonemang är. Om du däremot ventilerar så riskerar du att föra in mycket fukt.
Om man har ett nergrävd förråd so kommer det att vara en relativt homogen temperatur, vilket gör att fukten inte rör sig inne i förrådet. Om det ute där temperaturen växlar kan däremot det ske.
Vednisse: Det är mycket stabilare temperatur även om du inte är djupt ner.
msh16: Om man inte har luftcirkulation så kan man inte få ner en massa fukt via luften. Det är enkel naturvetenskap, på samma sätt som verkningsgraden.
Honda: Jag gissar att du är den andra forummedlemmen som har svårt att förstå. Det är ju trevligt att jag inte är ensam om att inte förstå hur de resonerar.
