När självantänder pellets?
Re: När självantänder pellets?
rod02 skrev:När självantänder pellets? Vid vilken temp? Funderar på att lägga några pellar i rökröret och se om de överlever där... Läser ofta on "oförbrända pellets", hur kallt har de i sina pannor? Min brännkammare är helt övertänd säkert flera hundra grader. Kammaren bredvid "veddelen" är varm nog att självtända ved m.m.
Tar du en pellets från förrådet o lägger i asklådan på t.ex biomatic/ecoflex händer inget, Ändrar inte färg ens då det inte blir nån direkt värme där då det är långt under koppen som brinner uppåt samt att rök/elden går uppåt o ut ur eldstaden.. Är nog 30-40 cm från koppens ovandel ner till botten på asklådan..
Tillägger att tuberna sitter i veddelen. Så pelletsvärmen måste gå den vägen.
André: Jag har kanske 5cm till golvet och frammåtbrinnande. Och hela kammaren övertänd. Det måste vara bra drag i biomatic/ecoflex, om den inte övertänder. Med övertändning menar jag att varje kubik mm brinner, gaser överallt. Typ vid en rumsbrand.
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Är hela eldstaden övertänd? vad kör du för effekt 70kW, slår inte lågan i vattenkylda väggar då?
De pellets som skulle smita förbi in i eldstaden i den gamla kombipannan blev på sin höjd lite mörka, och då eldade jag i princip på botten. Lågan kom väl ut 5-7cm över ev. pellets när det var knökfyllt med aska.
/Vednisse
Lågan ska ha brunnit ut innan den når några vattenkylda ytor, Därför det måste vara minst 1 cm/kW ovan koppen på t.ex en Bequem brännare så all gas hinner förbrännas för att uppnå fullständig förbränning..
