Nybörjare - Hög rökgastemperatur
Re: Nybörjare - Hög rökgastemperatur
Klipper du till plåtremsor ca. 4 mm smalare än tuben och veckar den så blir den lika effektiv som en turbulator.
Sådana retarder återfinns på Nibe City pannan.
Meningen är att rökgasen ska virvla och tvingas ut mot tubens kanter så att värmen avlämnas.
Den rök som åker rakt igenom lämnar inte av någon värme.
Spikband har hål som minskar effekten och sätts igen av flygaska så motståndet i pannan blir större.
Kätting tar upp mycket värme som sedan blir förlust och pressar inte ut röken mot tubens kant särskilt effektivt. En tunn hemgjord retard tar upp mycket lite värme.
Eftersom pannan är på 35 kW är det viktigt att alla turbulatorer - retardrar kommer på plats. Med pannan i originalskick så borde effekten ligga ikring 17 kW för att få bra verkninggrad.
Enda gången man mäter efter drag begränsaren är då man eldar spillolja
Torsten: Nu håller jag inte med dig alls. Din konstruktion med 4mm springor måste sätta igen mycket lättare.
Mina spikbands turbulatorer kan inte sätta igen sig. Det är alltid flöde genom tuberna. Kedjan är kanske inte optimal. Men bättre än inget. Att de skulle ta upp en massa värme tror jag inte har någon nämnvärd påverkan.
En lägre effekt ger i princip alltid bättre verkningsgrad.
Då borde panntillverkarna med alla mätinstrument ha använt spikband i stället för retarder.
Bild på riktiga retarder enkla att kopiera finns på nibe.se - Produkter - Sök dokument - Inkludera tidigare modeller - Pannor o Brännare - ATTACK - 2005-07-11 eller CITY - 2002-11-18.
Länkar till .pdf filerna går inte att sätta.
Är det så att verkningsgraden i princip alltid ökar med minskad effekt på brännaren så borde ett ljus i pannan nästan ge 100% verkningsgrad.
Är brännarens effekt för låg i förhållande till pannans konstruktion så får man lamellär strömning i pannans konvektionsdel och en del av värmen som man vill åt går raka vägen ut i skorstenen.
Det går utmärkt att länka till PDF. HÄR
Jag kom på när jag sotade min panna att du antagligen inte vet hur tuberna i en CTC1100 ser ut. Den bilden förstärktes av den PDF:en. Det förklarar dina något udda råd. De är kvadratiska i en CTC1100. Med en sådan turbulator som du föreslår blockerar man i princip tuberna. Hålen i spikbanden gör antagligen varken till eller från, men är en kostnad i produktion. Så det är inte alls konstigt att de inte finns med i orginal.
Ja man får antagligen nära 100% verkningsgrad med ett värmeljus, om man har lagom lufttillförsel.
Du kan inte få laminärströmning med turbulatorer.
Torsten, du fortsätter att spåna om samma sak om och om igen, trots det vägrar du konsekvent att ta en diskussion. Igen: orsaken till att du får dålig verkningsgrad genom att sätta ett ljus i pannan är att du måste elda ljuset med ett enormt luftöverskott för att det ska brinna, eftersom du inte har en brännkammare som styr luften genom lågan. Bygger du en brännare som eldar värmeljus med samma låga luftöverskott som en typisk pelletbrännare så kan jag garantera att pannan, trots "lamellär" strömning tar emot en effekt på ett par watt alldeles utmärkt. Vad nu det skulle ha med saken att göra, ännu bättre verkningsgrad får man ju om man bränner ljuset på köksbordet där luftöverskottet inte spelar någon roll. (dessutom heter det *laminär* ströming)
Hur är det med mottrycket i brännkammare, får man problem om man direkt går från 5 till 9 turbulatorer? Eller ska man ta dem en efter en och notera temperaturen efterhand?
Panna: CTC 1100 -93 35kW
Brännare: Baxi Eurofire, Millenium 3
Draglucka: KW SID 012
Pellets: Stora Enso
Hus: Byggår 1973, 98m2 boyta + 98 m2 uppvärmd biyta
Shuntautomatik: Thermomatic CBJ
Pellets: Stora Enso
Mottrycket ökar men du har en 35 kW panna. Har du material stoppa in allting och gör en helt ny inställning. Man brukar räkna med 40-50% sänkning av märkeffekten för olja som lämplig till pelletseldning i oljepanna.
En pelletsmatning motsvarande 17 kW är en bra utgångspunkt om du samtidigt har 10-14 Pa inställt på dragbegränsaren. Mindre effekt ger bara sämre verkningsgrad och för låg rökgastemperatur.
Så här beskriver kurre44 uppmätning av brännarens effekt:
Se till att ha pellets för handmatning av brännare under mätningen.
1. Ta bort matningsslangen från brännaren och mata för hand så att brännaren håller sig brinnande.
2. Låt skruven mata i en påse under 6 min drift. Starta tiden vid början av en matning.
3. Sätt tillbaka matningen på brännaren.
4. Väg sedan pelletsen på en digital våg eller bra hushållsvåg.
5. Uträkning av effekten.
Tag vikten ( under 6 min ) gånger 10 ( matningsvikt under 1 timma ).
Den vikten gånger 4.8 blir effekten i kW.
Har du tegelskorsten så går inte den värme som kommer ut från pannan förlorad. Mesta värmen stannar i huset och bara den värme som kommer ut vid skorstenstoppen blir förlust.
Du verkar ju faktiskt tro på det själv, men varför vägrar du diskutera saken om du nu är så övertygad om att du har rätt? För mig får du tro vad du vill men det stör mig att du konsekvent sprider desinformation och förvillar nyblivna pelleteldare.Mindre effekt ger bara sämre verkningsgrad och för låg rökgastemperatur.
Rättat: Mindre effekt kan eventuellt ge sämre PANNverkningsgrad (om det turbulenta rökgasflödet övergår i laminärflöde), och det visar sig isåfall genom att rökgastemperaturen STIGER.
Om rökgastemperaturen sjunker så är det en indikation på att PANNverkningsgraden har ökat, men det kan också bero på att pelletbrännaren inte brinner optimalt med en lägre effekt än vad den är konstruerad för. man har alltså en lägre FÖRBRÄNNINGSverkningsgrad. Det visar sig isåfall vid rökgasmätning med testinstrumet som mindre CO2 halt (för stort luftöverskott) och/eller ökad CO och oförbrända kolväten med efterföljande ökad sotbildning i pannan.
På tiden att du lär dig skilja på de här begreppen Torsten.
SLUTA BRÅKA och skaffa dig någon annan hobby.
Forumtroll finns det tillräckligt av.
CTC1100, Altbergs EP18A brännare
Tidigare installatör, mest Pellx och Iwabo.
sänkan: kan bara hålla med, ska Torsten bli vid med att fara med felaktigheter kan h*n väl göra det någon annanstans!
Mitt förslag med kätting är en lågbudget variant,Men bättre än inget!! Det e inte alltid som det går att ha alla turbolatorer i,Undertrycket blir för dåligt till den effekt som krävs,Å då blir det bakvärme tex.Alla hus har olika behov,Har olika undertryck å så vidare. Man dör inte av att ta ur en eller två turbolatorer i ett lågt hus med låg skorsten, I ett högt hus blir draget bättre, Tänk även på att ett högt hus ofta e större än ett lågt,Draget varierar ,Så ett lågt hus har samma drag med 6 turbolatorer som ett högt med 9 st.
Kan förresten tillägga att jag har nu fått en rökgastermometer från Bauhaus installerad nu, rökgastempen hamnadae på 300 grader...
Pellets: Stora Enso
Pellets: Stora Enso
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
Då är det bara ett att göra, även om det kommer svida i plånboken kortsiktigt: In med de 4 turbulatorerna som fattas. Med en sådan rökgas försvinner en pall pellets extra under en normal vinter, samtidigt som du är på gränsen att skada skorstenen. Du bör i varje fall ner i 150 grader för att få en hyggelig verkningsgrad.
Hur många Kw e brännaren ställd på??? 13-14 brukar va rätt lagom.Om du tar bort pelletsslangen under drift så ska det dra innåt,Kolla med ciggtändare,lågan ska följa med snällt men inte slockna.
