problem ctc 1100 family kmp px21
ronald
Inlägg av ronald »
Kollat skorstensröken?
Går det sänka matningen till 300 gram Ca 14 kW...
Funkar det med 2.5 dl startdos så kör det ...Men missar den,,Höj en halv dl..(+ att då spelar uppstartsmängd och driftfas matningen bättre också.. :wink:
newman
Inlägg av newman »
uppskattar alla som är villiga att hjälpa mig jag har nu en rökgastemp med motdrags luckan öppen på ca 120grader känns som om detta funkar fint
har inte kopplat in varmvatten är kör bara element vatten i nu läget
har pratat med dom lokala firmorna som jobbar med dessa brännare men du visar inget större intresse för att hjälpa till så jag uppskattar extremt mycket all hjälp jag kan få här :D
ctc 1100 family 00-
kmp px21 06- 7.8 chipad
pellets från gme pellets
"...en rökgastemp med motdrags luckan öppen på ca 120°C..."
Öhhh?? Har du inte förstådd hur man mäter? Man mäter den temperatur en bit INNAN dragregulatorn, inte efter! Eller vill du bara förvilla när du skriver som du gör?
newman
Inlägg av newman »
min temp mätare sitter i samma höjd som luckan så jag kan bara mäta där
ctc 1100 family 00-
Torsten
Inlägg av Torsten »
Men borrulera ett hål 2,5 mm vid pannans rökutlopp och stick in en stektermometer under dragbegränsaren.
