OK, var det 2003 så gällde de "gamla" reglerna. Vet inte om det var -05 eller -07 som det kom förändrade regler på hur hög skorstenen skall vara.
Allergisk eller inte, du måste väl hålla med om att på ett forum där det citeras i tid och otid blir väldigt svårläst och oöverskådligt. Speciellt när någon citerar citeringen till citeringens citering och skriver ett svar på några få ord Om vi försöker undvika direktciteringar och långa citeringar med ett litet kort svar så blir forumet mycket mer lättläst och överskådligt, eller hur .
Moderator Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Det skulle underlätta väldigt mycket om det är så att det räcker med bra 1m över takbeläggning, och då kan jag vara snål och kasta in en vedeldad kamin för 5000:-.
Ska kolla upp detta!
