reservdelar till PX21 vart hittar ja det????
Taxen
Inlägg av Taxen »
Så där kan du inte ha det.Du får offra 1 timme i pannrummet och hålla koll på vad som händer.
Jag har bara ca 25-30grader längs ner på fallröret.Kan hålla handen där och känna.
Finns flera orsaker som måste redas ut och du får hålla dig i närheten av datorn,så vi slipper sitta här och gissa :wink:
Du får kolla upp startdos (ca 3dl)
Ta bort slangen från röret och sätta en plastpåse under slangen i stället.Kör i 10 min och väg sen hur mycket du fick under dessa 10 minuter.500gr kan motsvara ca 14,4kWh.Under tiden du mäter så kan du pillra ner lite pellets i fallröret för att hålla igång brännaren.
Andra frågor är vad du har för rökgastemperatur.
Panna?
Dragbegränsare?
Årsmodell på brännare?
Försök att svara på alla frågeställningar som vi kan ha,för annars blir det bara repetition av frågor igen.
Taxen: Har du inte kontakt vid matarskruven? Jag har både på matarskruv och in i brännaren. Påse på slangen kan vara bra ändå, då det läcker lite.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad menar du?
Menar du att man skall köra med direktmatning i 10min?
Det går ju inte att mäta så,då det inte motsvarar driftmatning.
batospelets
Inlägg av batospelets »
Hej och tack för hjälpen !
Jag kom preses från källaren och nu är min pellets i gång igen, Jag tror att problemet var att pannan vara rätt smutsigt inuti, jag gjorde den rent och fint och nu funkar det, jag tror att jag har för liten panna den heter kalard, Rielo den äe inte så stor det är en oljepanna från början, kanske behöver jag byta pannan har ni några förslag viken panna passar bäst till px 2 ?
Jag vet inte exakt vilken effekt har jag på brännaren hur tittar men detta? pelletsen stannar ner temperaturen på pannan visar 60 grader, är det för lite och hur höjer man temperaturen exempelvis till 80 grader
tack i förhand
PEL XP 21
Taxen: Jag läste lite fel. När startdosen skall mätas så får sladden sitta i. Men om man bara skall kolla tändelement, kan man dra ur sladden.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Det finns ett hål i panelen där det står panntemperatur,där du får använda en liten mejsel och vrida till höger.Du får prova dig fram så du hittar rätt stopptemp.
Sen är det beroende på vilken processor du har,när brännaren skall starta igen.
Pallsson
Inlägg av Pallsson »
Tror fläkt är billigast här och snabbast.
http://www.pellkam.se/
Och glöm http://www.pelletsbilen.se
Jag själv fick vänta över 2 veckor på styrkortet, i 10grader kyla.
Dom svarade inte, varken på mail eller
telefon. Och efter ca 2veckor slängde jag iväg ett sista mail
med ifrågasättande om dom var konkurs mässiga.
Då svarade dom och urskulldade sig.
Det visade sig att paket hade kommit till ICA efter ca 8-9 dagar.
Men inget packet nr. eller sms avisering hade skett.
Var felet satt vet jag inte alla dagar.
Men jag vet att det tog Pelletsbilen mer än sju dagar, för ut
leverans och ingen som svar på varken mail eller telefon.
Det är iallafall i mitt tycke helt oacceptabelt vid -10 graders kyla.
Och efter ovanstående miss så ringde jag till Pellkam och beställde
fläkt. Som dom skickade både mot faktura och inom 2 dagar hos mig
Ang. http://www.forco.se dåliga leverans villkor. I övrigt Ingen Koll.
Hälsningar Stefan
AnaMatronic
Inlägg av AnaMatronic »
Roligt att Pellkam även säljer Kosttillskott så att man klarar av den där krävande vintersotningen :).
