Kall panna kallt hus full shunt?
Kall panna kallt hus full shunt. Eller skall man värma pannan först?
Torsten
Inlägg av Torsten »
Stänga shunten helt och få upp oannan i temperatur först måste vara det bästa. Sedan öka shunten gradvis men inte så mycket att pannan går ned under 70 grader.
Stora Enso pellets.
Låter inte särskilt automagiskt. Med full shunt värms radiatorerna mjukt. Vilket jag gillar. Obs jag styr värmen med shunt, bara kranar på radiatorerna.
Vilket som, bara att brassa på.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Har du så rostiga radiatorer så dom inte klarar av en värmeväxling så ska du nog byta ur dom.
Stora Enso pellets.
Jag tror med det rör sig om kondens i pannan och om det är upprepande gångar att pannan är helt kall kan det vara lönt att låta den komma upp i temperatur innan shunten vrids på men är det denna gång är det bara att elda på.
Björne
Inlägg av Björne »
rod02 skrev:Låter inte särskilt automagiskt. Med full shunt värms radiatorerna mjukt. Vilket jag gillar. Obs jag styr värmen med shunt, bara kranar på radiatorerna.
det gör de väl med varm panna och smygöppen shunt med...
detta fungerar dessutom som extra bonus och huset blir varmt !
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej rod02 o alla
rod02 s problem är kall panna!
Om systemet förbrukar med kW är som tillförs sjunker pannans temperatur! Helt naturligt blir panan KALL!
Vilka fallgropar finns som äter kW utan att tillföra värme ifrån den eneri
vi tillför?
Enkla svar:
Förbränningsverkningsgraden = hur förbränningen utnytjar den energi som tillförs, Pannans verkningsgrad är 85% = 15% till skorstenen
tillförs en effekt av 15 kW = 1,5kW till skorstenen
Av dessa 15% kan skorstenens drag påverka denna siffra uppåt och nedåt
beroende av rökgasmängden som kan öka eller minska i m³
flera naturlagar inverkar här:
1 Rökgastemperatruen ökar eller minskar påverkar skorstenens drag.
2 Otäta luckor släpper in kylande luft ger ökade förluster
3 Luftinställningen tillden inmatade bränslemängden påverkas av ökat eller minskat drag. Detta påverkar förbrännings verkningsgraden.
Större skorstensdrag ger ökade förluster.
För att snabba upp pannans temperatur STÄNG SHUNTEN = 0
då blir pannans vatten kvar och cirkulerar inte runt och kyls av.
Om möjligt låt pannans varma vatten gå direkt till husets element !!
Alltså ingen energi till acktankar.
Först när pannans vatten uppnåt önskat °tal tex. 70°C öppnas shunten
tex till 2 till 3 och cirkulationen ska var i gång och all värme tillförs husets element.
Håll koll på varmvatten kranar att alla gör tätt!
även här kan stora förluster uppstå!!
Undvik Diska under rinnande vatten ( ger stora förluster )
Undvik att ha dusch kranen öppen längre än 5 minuter total tid !
Tips, känn efter vilke temperatur som som blandaren kan vara max inställd på, en kort duchning (1min) och stäng av kranen tvåla in hela kroppen i 2 till 3 minuter skölj av ( 2 min )
Kör om duschningen en gång till om behov finns.
och masera in tvålen den löser effektivt upp smuts
Det finns räkert fler bra tips!!
Tillverkar rökgasutrustning
