Hjälp med att effektivisera pellx brännare med kW och fläkt
alexandersson
Inlägg av alexandersson »
hej.
jag har försökt att räkna ut lite effekt i kW och kom fram till följande
under 6 minuter så fick jag ut 236 gram pellets och det ger en effekt på 11.3 kW om jag inte har fattat och räknat fel!!
mätte även min startdos som ligger på 145 gram
har fortfarande lite problem med att det blir en kaka i koppen ganska snabbt efter 4-5 dagar är det fullt och det fyller upp med pellets i röret.. pch följden blir driftstopp..
ligger idag på 200 grader i rökgastemp med 4 turbelatorer i som är kapade på hälften och 2 hål är tomma.
osotad ligger pannan på 250-270 grader.
tycker fortfarande att panna är trött och att det blir långa gångtider osv.
har provat fram och tillbaka med en massa olika inställningar men blir inte något klockare.. hoppas att ni kan hjälpa mig på traven. MVH Henke
Senast redigerad av alexandersson den mån 15 nov, 2010 23:44, redigerad totalt 1 gånger.
CTC 1100 EKONOMI (1999)
PELLX 20KW (2000) PX21 2v7.3 chip
Reviterad villa från 1949 på 174 m2 + källare under hela huset 2 pers + hund
Om brännaren inte hinner bränna den pellets som matas i går den lite fett, alltså bör doseringen sänkas en aning. Detta är dock ett vanligt problem vid långa gångtider.
Det bästa ur effektivitetssynpunkt är att ha alla turbulatorer i men det beror ju på om det blir för trångt då eller inte.
Och jag tror att du inte riktigt har hela bilden klart för dig: det är inte nödvändigtvis <brännaren> som ska optimeras men istället <systemet>, alltså brännaren som ska gå "perfekt" och pannan som ska göra sin del "perfekt".
Att det går åt pellets nu är vanligt, fuktigt väder suger värme som en tok, under årets 3 kallaste månader går det åt ung. 50% av årets pelletsförbrukning.
Och pannan är inte "trött" men det kanske inte är optimalt med 2 turbulatorer som saknas.
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag håller med Icecap där. Jag rekommenderar att du får tag på 6 stycken nya turbulatorer. Om din panna har en märkeffekt för olja om 25 kW, så skall den då vid din nuvarande pelletseffekt få en temperatur på avgaserna som ligger mellan 100 - 120 grader vid nysotad panna stigande till 150 - 170 grader vid osotad panna. Har du en bra dragregulator, så behöver du inte ängslas för kondens :wink:
Abbe
Inlägg av Abbe »
Instämmer med föregående, att ha två tomma hål i en CTC1100 är ingen bra idé. Värmen går rätt ut i skorstenen...
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad har du för processor i brännaren?Har du den gamla så går den bara 3min för kylning efter uppnådd temperatur och det kanske inte räcker om du har mycket pellets kvar i röret.Kan bli kvar pellets som bara pyr och bildar kaka.
Läs den här tråden och kolla ditt chip.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... sc&start=0
alexandersson
mer värden
hmm..
jag har det "nyaste" chipet i som heter 2v7,3 så efterbränningen funkar som den ska..
pannan står att den klarar 40 kW på olja.
och kör nu på 275 volt på fläkten.
och jag har även en tigex 25 dragbegränsare.
har provat att ha alla halva turbeletorer i, men jag har nya som ligger på hyllan, har förstått att värmen går enklaste vägen så självklart skulle det vara bra med alla turbelatorer i.. men ska man inte ligga på runt 180-200 i rökgastemp (för kondens och skorstenens skull)
jag mäter rökgaser ca 20 cm upp från pannan.
men det känns som att jag behöver veta vilka inställningar man bör köra på fläkt och hur mycket pellets i vikt man ska ha på 6 min för min panna och sen efter det får man labba med turbelatorer och hitta optimala rökgasvärden!?!?!
bergatorparen
Men hörr'u: Om du har 40 kW oljeeffekt, så skall det väl vara 9 stycken konvektionstuber? Eller har den enbart 6?
alexandersson
hoppsan har 9 hål i pannan och 2 turbelatorer ur..
bergatorparen
Ja, då börjar det mer likna något. Jag kör med alla 9 turbulatorer i min panna, och har 105 - 110 grader vid nysotad panna, stigande till 145 - 150 grader vid osotat panna vid 15 kW brännareffekt. Vid 20 kW brännareffekt, blir det 155 - 160 grader vid nysotad panna stigande till 195 - 200 grader vid osotad.
alexandersson
okej men kör du med både låg och högfart?? jag kör bara med högfart.
och vad har du för volt på fläkten?? och vad ska man köra på för kW tycker du??
bergatorparen
Jag kör enbart lågfart numera eftersom det ger längre gångtider och högre verkningsgrad. Jag har provat både med högfart och modulerande, men det fungerade sämre eftersom jag har ett litet hus och dito radiatorkrets.
Volt på fläkten kan jag nog inte svara på eftersom Viking Bio har varvtalsstyrning som går via styrdatorn, men här hoppas jag andra som har Pellx brännare kan hjälpa till :wink:
skalman65
Re: mer värden
Inlägg av skalman65 »
alexandersson skrev:hmm..
och kör nu på 275 volt på fläkten!
Du menar väl 175 v
Själv så låg jag på 165V vid 14 Kw
När jag mätte senast, och för mig var det aningen högt.
Håller på att mäter om mina värden just kan presentera dem när det är klart
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
alexandersson
okej tack i alla fall hoppas på andra kunniga som kan hjälpa till..
alexandersson
nu har jag ställt om det lite gran kör nu med 14.6 kW matning och 200-210 volt på fläkten.. har även slängt i dom 2 sista turbelatorerna (alla är kapade på hälften) ligger på rökgastemp på 210 med mycket sot i pannan och kanalerna..
få se om detta funkar??
alexandersson
Re: mer värden
Du menar väl 175 v
jag väntar.. mvh
