KMP UNO , massa frågor
grusgång
Inlägg av grusgång »
Tjenare!
Jag har nyss köpt hus och det sitter en KMP UNO panna som fixar lite värme till oss. Vid övertagandet av huset så plockade säljaren ut brännaren och visade då att ytterröret var deformerat och sa att han skulle ta på sig det och köpa ett nytt. Dock så har det dykt upp lite frågor nu i efterhand som jag hoppas kunna få lite hjälp med. :)
Pannan är installerad 6/10 -06 och heter KMP UNO men jag hittar inge info om vilken brännare det sitter i den, står inget på den heller.
1) Jag har just nu driftstop på brännaren, plockade isär brännaren och såg att innerröret är sprucket längst in vid tändelementet, ytterröret är som sagt deformerat så det lär bli att byta båda. Dock så är jag lite misstänksam mot varför jag hade en så pass stor askkaka. I broschyren så skryter dom med att den är i princip underhållsfri, förra ägaren sa att man kan göra rent den var 3:de pall men det förstår jag ju nu att det kan ju aldrig stämma eller ??
2) Jag åker även på att byta kåpan som sitter runtom rören för det är sprickor i den med, vad heter den eller ännu bättre kan någon länka till den produkten på någon hemsida?
3) Dragluckan, vart ska den sitta egentligen ? Jag har bara ett till urtag i stocken och det är en enkel lucka som man kan lyfta på bara, antar att det är en inspektion/rens lucka bara.
Känns som jag måste ta hit en service kille som får kolla läget lite men tänkte att jag skulle hinna få lite mer kött på benen :)
Hur kinkigt är det med sprickor i rören?
Ska det sitta nån sorts tätning mellan kåpan och ytterröret?
Tacksam för svar!Bild
KMP UNO pellx21
Torsten
Inlägg av Torsten »
Produkten har utgått men här finns beskrivningarna kvar på engelska.
http://www.ariterm.se/117_KMP_Uno
Här på svenska. http://195.198.92.151/ariterm/UNOAnv_SE_080521.pdf
Brännaren är en vanlig KMP (se forumet) kompletterad med tryckluftsuraskning.
Kanske är kompressorn i pannan inte igång eftersom askan inte åker ut.
Här lite om brännarrörsproblematiken. Tur att säljaren betalar.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t=10744
Dragbegränsaren brukar sitta på pannans rökrör.
Stora Enso pellets.
grusgång
Funderar också på om kompressorn har gett upp, skulle vilja prova att elda upp en gång och lyssna/se om kompressorn lever men vet inte om jag eftersom det uppstått sprickor på vissa detaljer :(
KMP UNO pellx21
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Bulan på ytterröret är tecken på att innerröret har spruckit just vid den punkten. VB Viking Bio hade samma problem med de gamla brännarrören med tunt gods, så jag finge använda stora vinkelkapen för att få isär de delarna.
Det finns tätning mellan brännarkroppen och brännarluckan, men enbart isolering och en värmesköld efter det som yttre brännarröret passerar genom.
Det är i och för sig ingen stor risk att provstarta anläggningen för att ta reda på huruvida kompressorn fungerar eller inte. Min gissning är att den fungerar, men att deformeringen av röret skapar turbulens vid renblåsning som gör att askan bara virvlar omkring inuti brännarröret och när renblåsningen är över, ligger mycket av den kvarBild
Synd att dessa pannor inte kom med 5 års garanti.
En fråga till Torsten:
Du säger att produkten, KMP UNO, är utgått, men på Ariterms hemsida finns den kvar under fliken "Produkter"
Torsten
Inlägg av Torsten »
Jo visst finns den kvar på hemsidan. Hittade den inte igår så googlade och hittade bara en engelsk sida ?
Går väl att undersöka om det finns luft i ledningarna från kompressorn.
Går inte kompressorn kan det kanske vara någon säkring som gått.
Eller har luftmunstycket blivit igensatt?
Blir det inte lite knas med förbränningsvärdena om ytterröret blivit buckligt?
Ytterröret ska väl leda fram sekundärluft till slutet på innerröret.
Men visst ska det väl gå att elda. Rören kan ju knappast bli mer förstörda än de är.
Stora Enso pellets.
ronald
Inlägg av ronald »
Innerörets bakre vägg är inget du behöver göra nåt åt.. :wink: ..I husbygge termer endast en"sättning"..
Men hur yttre röret blivit buckligt.. :? ..
grusgång
Ringde firman idag som installerade pannan -06 och enligt dom så är det ingen fara att köra med sprickor det enda jag är orolig över är just mellan kroppen och rören om brandtätningen har tagit stryk.. =( Vågar jag köra endå ?
Jag ska plocka isär brännaren helt idag och göra rent allt samt putsa ögat sen ska jag testa att köra den och se om kompressorn blåser som den ska.
KMP UNO pellx21
bergatorparen
Torsten skrev:Blir det inte lite knas med förbränningsvärdena om ytterröret blivit buckligt?
Visst blir det knas. Det leds förvärmd både sekundär och tertiär luft till förbränningen mellan dessa två rör. När jag fick nya rör till min brännare, så blev skillnaden märkbar. Jag har märkt mig, på bilden, att röret i denna KMP' n är av samma sort som Värmebaronen hade förut: Av plåt som formats till och med längsgående svets - och det ser ut att vara i svetsen som det gått hål/spruckit. Bild
Taxen
Inlägg av Taxen »
Den där brännaren har gått för varmt med antingen för stor dos i drift eller också för mycket kvar när tempen är uppnådd, och kylfasen för kort.Verkar som den brunnit efter stopp.Jag har mitt ytterrör original sen -00.Ingen bula där inte.
När jag köpte min brännare år 2000,så stod det i manualen att det kunde uppstå små sprickor i bakkant av innerröret men det hade ingen praktisk betydelse.Sen blev röret mer bränt i botten och efter 7år,så bytte jag innerrör.
Jag har ingen luftblåsning på min brännare utan jag gör ren brännaren en gång per vecka,under vintern.
Här syns en bild på kakan som kan bildas i botten av röret.
http://www.pellets.info/viewtopic.php?t ... highlight=
Som förre ägaren sa om rengöring efter 3 pallar kan inte ha varit nyttigt för panna eller brännare.
grusgång
Taxen: Kan jag köra den tror du ? Sitter det nån sorts tätning mellan rör och kåpan ?
KMP UNO pellx21
bergatorparen
Taxen: Jag tycker det verkar som om den har fått för mycket pellets och för lite luft hela vägen - både uppstart och drift. Det att röret är svart på insidan tyder väl på att syrehalten varit lite i underkant?
Taxen
Inlägg av Taxen »
grusgång skrev:Taxen: Kan jag köra den tror du ? Sitter det nån sorts tätning mellan rör och kåpan ?
Så här såg mitt gamla ut efter 7år.Då hade det varit spricka,ung.som i ditt rör redan från ung.första året.
De första 6 åren var jag novis på pelletseldning och fick prova mig fram utan detta eminenta forum :wink: Alltid bra att få andra infallsvinklar från andra med erfarenhet.
Mitt nya innerrör ser ut så här till PellX20.Ser ditt likadant ut?
Jag tycker att du kan behålla ditt innerrör ett tag till,eller ha i reserv om säljaren betalar det röret också.
Ytterröret kan vara svårt att rikta så det blir runt och bra,då rosfritt är hårt material.
När du får igång brännaren,så kan du läsa en hel del,under KMP avdelningen här på forumet.Sen kan du ställa frågor om du har nåt problem med inställningar o.d.
Du får också skriva in lite mer data om din brännare,som chip,hysteres o.s.v.
Jag har en platt tätningsremsa fastsatt mellan plåten som sitter på innerröret och ytterröret när man lossar låsningarna.
Var det skador på dockningsstosen(sitter fast på pannan) också?
Här kan du kika lite på reservdelar
http://www.pellkam.se/KmpPellx.asp
http://www.pelletsbilen.se/butiken/till ... essor.html
grusgång
Jag ska ta isär den imorgon och sedan test köra den, återkommer senare.
Tack alla vänliga människor för svar :)
KMP UNO pellx21
Taxen
Inlägg av Taxen »
Ytterröret bör du nog byta i alla fall.
grusgång
Hej igen !
Har kikat lite på brännaren nu och tror mig nu veta vad som orsaka min sotkaka. Röret som ska blåsa rent inneröret verkar sitta helt åt skogen, min hänger löst ska den verkligen göra det? Hur sjutton ska man få rätt vinkel på den isåfall. Jag antar att den ska sitta i ett hål eller? När jag har skruvat ihop brännaren så ser jag inte skymten av röret...
KMP UNO pellx21
