Thermias skruv vs Mafas skruv
Solpelle
Inlägg av Solpelle »
Hej är det någon som har goda eller dåliga erfarenheter av Thermias skruvar. Det verkar vara en hel del som kör med Mafa.
Någon som har info om priser på Thermias.
Ha de
Solpelle
Har ingen erfarenhet av någon av ovan nämnda skruvar. Den jag har såldes av fd. E.K.Teknik (uppköpt av Sahlins efter kk) till deras luftmatningssystem. Skruven sitter i bulkförrådsbotten och drivs av en 3-fas motor på 0,25 kW. Den har tre eller fyra öppningar (det var så länge sedan förrådet var så tomt så jag kommer inte ihåg) och har ej ännu krånglat eller kört fast.
Jo en gång fastnade den, men det berodde på "klanten" från Fortum som kopplade bort byggströmen och monterade in den fasta anslutningen. Han ändrade fasordningen så motorn byte rotationsriktning........
Re: Thermias skruv vs Mafas skruv
Solpelle skrev:Hej är det någon som har goda eller dåliga erfarenheter av Thermias skruvar. Det verkar vara en hel del som kör med Mafa.
Ha de
Solpelle
Har thermiasskruv o de har då inte varit några problem under dom 1,5 ton jag kört.. :D Kommer inte ihåg exakt pris men ca 250/meter :?
Den går tyst o inga smällar som med endel andra skruvar.. :wink:
Lager
Inlägg av Lager »
Hej Roli,
Spännande... luftmatningssytem, hur tycker du det fungerar?
- Låter det mycket?
- Kan man använda luftmatningen direkt mot brännaren? Eller har du mellanförråd? (du har iof. en bequem...)
Albin 725F med 500l ack-tank, KMP PX21 och 120mm insatsrör.
