För varm rökgastemperatur (ca 320-360 grader)
Abbe
Inlägg av Abbe »
Det skrotas samt säljs dylika pannor som aldrig förr, kolla om du kan få ta i begagnade. Det är fortfarande för öppet blås genom pannan, värmen går rätt ut i skorstenen...Du behöver definitivt mer, antagligen allihop fast ev kapade.
oXydex
Inlägg av oXydex »
Vad menas med kapade.
Inget jag sett något om när jag kikat runt.
Torsten
Inlägg av Torsten »
Hej och hå, det var ett ordentligt pris för turbulatorerna!
Du kan ju gärna inte köpa 2 st till, då har du betalt mer för turbulatorer än vad jag gav för hela pannan, 2 år gammal.
Tror inte det finns någon som säljer turbulatorerna separat.
Men prova med lite hemslöjd. Kan bli nästan lika bra.
Att kapa av turbulatorer är väl ingen bra ide. Bara som sista utväg om du får för låg rökgastemperatur
Stora Enso pellets.
vatsug
Inlägg av vatsug »
Jag hade en CTC 1100 med viking-bio brännaren i . Ochså med 9 retarder i . Med alla 9 i så fick jag för låg rökgastemp, provade då att kapa av den i mitten till ca 10-15 cm längd , och då fick jag upp rökgastempen till ca 150 grader. Sen kom jag över en begagnad retard, så då hade jag 9 hela igen. Tog då och kapade alla ca 3 cm, och se nu blev verkninggraden mycket bättre, dvs pannan gick fortare upp i temp, och rökgastempen låg på 150-155 vid nysotat. Så rökgaserna tar alltid lättaste vägen ut. Sen kan det ju också bero på hur bra drag man har i skorstenen , om man kan ha alla i . Men som sagt detta funkade bra i min anläggning.
Mvh Vatsug
Ps, sen var det ju lite bök att sota och och göra ren alla retarderna en gång i veckan på vintern.Men verkningsgraden var nog lika bra som på nuvarande panna.
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Jag skulle definitivt lägga 773 kronor till på att införskaffa de sista 2 turbulatorerna. Sammantaget har det då kostat 1546 kronor, och redan efter 32 säckar pellets sparda, så har du break even. Min gissning är, att med de rökgastemperaturer förra ägaren körde med, så skulle du nog snarare komma att spara 1 - 2 pallar pellets och gå med vinst i jämförelsen. Monterar du bara en bra draglucka, så kommer du inte få problem med kondens hellre :wink:
oXydex
Inlägg av oXydex »
Japp jag är inne på det Bergatorparen. Ska förbi en smidesverkstad imorgon om jag hinner i ett annat ärende och ska se då om de kan sparka ihop de 3 sista turbulatorerna för en liten peng. Borde va ett snabbjobb för dem.
oXydex
Inlägg av oXydex »
Smidesverkstaden va inte alls sugen... "vi kan inte böja sådär"
Undrar va de klarar av mer än kapa plåt då för smide va inte deras grej tydligen
Torsten
Inlägg av Torsten »
Att göra en turbulator av typ ctc1100 är nog svårt.
Kan naturligtvis göras enklare men ändå fungera lika bra.
En lagom bred plåtremsa som endera veckas (då bör den vara lite smalare) eller spiralvrides enligt bilden.
Sådana turbulatorer är originalmonterade på Nibe City.
Varför krångla till enkla saker? Det gäller bara att få röken att avlämna sin värme i tuben.
5 minuters jobb på en smidesverkstad att göra en spiralvriden plåtremsa.
Stora Enso pellets.
oXydex
Inlägg av oXydex »
Jag vill mest att det ska bli hyffsat rätt men om det är som du säger att bara rotera runt lite plåt i en spiral så borde det ju kunna gå att fixa smidigt.
bergatorparen
Flumskolan visar sina effekter. Att en smidesverkstad inte klarar av att göra en spiral kring ett rör är patetiskt. Kanske lika bra att beställa från CTC? :wink:
Alpha
Inlägg av Alpha »
Då vänder jag på rubriken lite och har kanske inte helt oväntat på tok för låg rökgastemp vid topp på skortenspipan som är en glidgjuten halv/halv sten.
Har en pelletskamin sedan någon vecka och använder befintlig kanal pga att kanalen kröker sig och kanske lite ojämn i fogarna vad vet jag.
Det enda jag vet är att jag ville ha ett rör ifrån början för att undvika ev. kondensproblem men när installatören inte fick ned en 100mm kloss ens till kaminplatsen så blev det inge rör, var inte värt att prova.
Köpte en bastutermometer som jag firade ned ca 80-90cm ifrån skorstenstopp och kaminen hade gått på högfart i 1 1/2h men termometern visade +20 BARA kan det vara så lågt eller bör jag skaffa en annan digital mätare?
Finns det något man kan göra åt det?
Ex. isolera + plåt på skortsten från tak till topp + någon form av mindre rör 80-90mm vid mynning.
Vore ju inte bra om nya glidgjutningen/teglet frös sönder...
Men är det så att om kondensen skulle bege sig nedåt så borde den väl iaf torka upp när den når kamin eller?
vatsug
Inlägg av vatsug »
Börja med att köpa en vanlig digital utomhustermometer , fäst en liten blytyngd i givarkabel , hissa ner den en 70 cm i mitten av skorstenen , läs sen av max ute temp. En del visar ända upp till 70 grader.
Mvh Vatsug
biyta 80m2
nicdah
Inlägg av nicdah »
Hej !
20 grader så pass långt ner i skorstenen verkar väldigt lite. Vad har du för rökgastemp ut från kaminen, hur lång skorsten har du??
Precis när jag läst ditt inlägg knallade jag upp till skorstenen och mätte. Med 150 grader ut från min pelletskamin hade jag 90 grader 10 cm ner i insatsröret. Rökkanalen är ca 5 m. Jag brukar mäta med en digital stektermometer.
Synd att du inte fick ner något insatsrör. Innan jag monterade mitt 100 mm rör så köpte jag en dragplugg med en meter insatsrör till och provdrog genom kanalen. Min kanal går lite på snedden men det var hur enkelt som helst att få röret på plats.
Om du bara har 20 grader vid mätpunkten vilket verkar rätt osannolikt i mina öron då kommer du att få kondensproblem framöver.
Mvh / Niclas
2 st luft/luft värmepumpar
1 st Cronspis
1 st pelletskamin Artel 7
1 st Köksspis Norrhult 527
Alpha
Inlägg av Alpha »
Jo, den tanken har slagit mig enda från början, att det kan uppstå kondensproblem.
Hade ju vid mätning vid installationen 159 grader precis vid rökröret men MYCKET av värmen försvinner ju självklart på vägen.
Vet inte exakt avstånd från rökrör till topp men skulle väl tippa på en 6 max 7m.
Försöker ju köra kamin längre stunder nu för att förhoppningsvis få upp "ångan" lite men har inte hittat den där strömbrytaren som ska finnas som man kan välja on/off läge alt. termostat.
Så jag lägger undan displayen på ett svalare ställe + att jag höjd temp. diffen lite väl omständigt men det funkar så länge.
M.Lindskog
Inlägg av M.Lindskog »
skalman65 skrev:Ruben hjälpte mig att välja en lämplig dragbegränsare.
Något OT kanske men jag känner att jag måste skriva detta...
Efter att ha läst ett otal inlägg där det argumenteras för dragbegränsare så tog jag kontakt med Ruben. Jag kan bara säga att om alla bemötte sina kunder på det sättet så skulle jag inte göra annat än beställa grejer hela dagarna!
Jag tog första kontakten i torsdags (för en vecka sedan) och igår kväll monterade jag måttbeställd adapter + KW Z 150 mitt pannrum.
http://picasaweb.google.com/10959382577 ... 5029936610
Förutom att få detta på plats lärde jag mig massor på kuppen.
Snabb, kunnig & trevlig! :D
