Förbränningsfläkt!
stenehed
Förbränningsfläkt!
Inlägg av stenehed »
Nu har förbränningsfläkten gett upp. Motorn orkar nästa inte dra runt den längre och den för ett himla oväsen.
Någon som vet vart man kan köpa en sådan till ett bra pris eller någon som har någon begagnad??
Går det byta lager i den kanske??
Mvh Christian
Luft/vattenvärmepump EcoAir/Ecoel -06
Exonom A25B kombipanna -76 med Ecotec A3 -03
Funai luftvärmepump och Jötulkamin
bergatorparen
Inlägg av bergatorparen »
Bra pris vet jag inte precis, men här är en återförsäljare - hur som helst:
Helenius Bioenergi AB
1987 kronor för en fläkt är inte billigt. Men det verkar tyvärr inte som om det går att byta lager i fläkten hellre. Motorn är av typ slit&släng AB :(
stenehed
Usch då! Det var några kronor det.
Hitta denna http://www.pellkam.se/art-1.asp?id=20&iPageID=7 .
Om den passar så kan jag ju köpa 2 och fortfarande ha pengar över.
Har smort upp lagren nu med motorolja och det funkar för tillfället. Tyvärr så flyttar sig hela axeln i lagren nu i stället. Den stannar för tilfället kvar i rätt läge med en skvätt superlim men det är ju ingen långsiktig lösning.
bergatorparen
Frågan är ju: Om den passar - eller kan anpassas. För en som håller på Värmebaronen, så blir det ju en smärre chock när man ser vilka priser det är på reservdelar till andra fabrikat :shock:
Fläkten till Viking Bio kostar ca. 1 200 - 1 300 kronor - har jag för mig. En vacker slant det med, men ändå lite mänskligare, får man säga :wink:
stenehed
Det borde ju inte vara så värst svårt och göra någon typ av adapter till en annan modell.
Bara det stämmer med det elektriska.
vet inte om det är 230v eller likström som går till motorn.
Om det nu är olika beroende på märke.
bergatorparen
Från vad jag kan se i instrukstionsmanualen, så är detta en mycket enkel Torinfläkt. Det framgår inte vad det är för typ av fläktmotor, men gissningsvis, så är det en 230 V motor för växelström, som regleras genom att datorn varierar matningsspänningen. Jag är förvånad över hur tekniskt enkel denna brännare är. När man ser priserna på delarna skulle man tro att den var mer avancerat. Jag tror du kan ta risken på att köpa in den fläkten du tänker på, och göra en anpassning i det fall det behövs. Alternativet är att köpa en begagnat A3:a på nätet och ha som donor, men risken finns ju att det som är fel på den du har, är precis det som är fel på donorn - så...
Nytt är nytt, och då har man större säkerhet för att det faktiskt fungerar :wink:
stenehed
Var faktiskt på väg att köpa en donator för 2 veckor sedan men ändra mig i sista stund. Om det nu var rätt vill säga.
Men som sagt så har fläkten säkert gått lika mycket som min och kanske håller några månader till.
Lite tråkigt bara att det ska gå sönder innan man hunnit utvärdera om jag har något behov av en pelletsbrännare. Har ju ingen lust och köpa en mer avancerad/dyrare brännare innan jag vet om det är värt pengarna.
bergatorparen
Nu har du ju luft/vattenvärmepump, så det du väl behöver är spetsvärme under den kallaste delen av vintern. Nu finns det kompletta anläggningar till salu på Blocket med panna, brännare och veckoförråd från 7 000 kronor och uppåt - och då är det inte museumspannor, men nyare grejer. Ta en titt på den här anläggningen Den liknar den jag har, och jag har inte haft stora kostnader på min :wink:
stenehed
Ja nyare panna hade kanske vart trevligt. Inte så mycket eldande för kråkorna heller. Har ungefär en rökgastemp ca 1m ner i skorsten på 150 grader strax innan brännaren stannar.
Sen känns det som om att huset mår bättre när man eldar lite i pannan.
Om man byter panna skall inte pannrummet klassas om då med?
Tror att du har haft otur med din fläkt eller så är det jag som har haft tur med min fläkt. Har en gammal A3:a med driftstart -98 som jag just pensionerade. Och den fläkten är det inget fel på, dock så har den fått lite olja på lagren då och då. Att motoraxeln rör sig lite fram och tillbaka tror jag är helt normalt på den motortyp som sitter i fläkten. Har för mig att min alltid gjort det. Skall kolla när jag kommer hem.
Min fläkt är dock icke till salu då den sparas som reservdel till min begagnade Bioline brännare som jag köpte på blocket i somras och satte i drift i augusti.
stenehed
Får ju hoppas på att det bara är lite otur med fläkten.
Men axeln vandrar så pass mycket att fläkten tar i kåpan och den går och trycka tillbaka med handkraft.
Tog ju som sagt isär motorn igår kväll och smorde in lagren.
Blev nog lite för mycket smörja även där det inte skall vara. :wink:
bergatorparen
stenehed skrev:Om man byter panna skall inte pannrummet klassas om då med?
Nej, inte annat om den nya pannan överstiger 60 kW märkeffekt. En CTC 1100 har antingen 25 kW eller 40 kW beroende på modell. Jag bytte panna 2004, och mitt pannrum besiktigades inte ens en gång. Om man gör installationen själv, så måste skorstensfejarmästaren godkänna installationen innan driftssättning - annars är det lugnt :wink:
stenehed
Fördelen med den pannan jag har nu är att det är väldigt stort askutrymme. Tror jag kan elda en hel del innan man behöver aska ur.
Ska nog köra pannan till den börjar läcka eller att jag känner att jag har bra med pengar.
Tyvärr så är mitt pannrum nått grymt trångt så någon större panna går inte in. Om den gamla ens går och få ut.
Men det blir ju ett senare bekymmer.
stenehed
Nu har det hänt nått konstigt. Har haft isär fläkten igen. Nu låter den helt ok i lagren men den stänger inte av sig alls. Får bryta strömmen för att fläkten skall stanna.
Allt annat verkar fungera som det ska. Har dock inte tänt upp den.
Jag är lite rädd att kretskortet fått sig en lite kyss. Råkade komma emot brännaren igår med fläkten när jag testade så automatsäkringen till pannan bröt. Säkringarna i styrboxen är hela i alla fall.
Någon som har nån bra ide´ eller är det bara och skrota den nu.
Går förbränningsfläkten på 12v dc??
jerjo
Inlägg av jerjo »
Om det är samma fläkt som på min A3 från -97 så är det 230V AC. Om fläktmotorn aldrig stannar så är nog styrhalvledaren (tyristor/triac) sönder men den går ju att byta. En bild på just ditt styrskåp skulle underlätta men det finns ju säkert andra specialister här som är mera uppdaterade på just din årsmodell.
Jerjo
