Injustering av ny panna??..röklukt med nuvarande inställning
Olle45
Inlägg av Olle45 »
Hej ronnokia
Tips kolla runt på blocket efter rökgasfläkt, men köp ingen förstor!
hellst varvtalsstyrd så att sugeffekten kan regleras
du kan använda båda dragbegränsarna för att hålla det drag din brännare
skall intrimmas till !
Det ska ses som en bra nödlösning till problem med stor area, men likaväl gångbar lösning.
Den vädrar ut kondens / fukten igenom att dragbegränsare används.
Tillverkar rökgasutrustning
ronnokia
Inlägg av ronnokia »
Tackar alla för era kunskaper! Ett sådant här forum är guld värt för en sådan som mig som inte kan något i de här ämnena men det börjar kännas som jag fått en grund att ta beslut på.
Om jag samanfattar så kan jag få det att fungera med att justera in och korta turbulatorerna men till priset av högre förbrukning av pellets, kanske inte några jättemängder men sett under de kanske 20-30 år som man hoppas att anläggningen ska gå kan det motivera ett insatsrör som kanske ändå måste in allt eftersom skorstenen åldras.
Med det röret kan jag köra pannan optimalt. Ännu ett alternativ är en rökgasfläkt som tilllåter att köra pannan optimalt med hjälp av konstgjord andning. Detta fungerar antagligen i många år tills fläkten är utsliten eller skorstenen behöver en renovering.
Som det känns just nu lutar det åt en fläkt med sikte på att om något/ några år fixa ett insatsrör. Stämmer min sammanfattning med verkligheten?
Tack än en gång!
Jag tycker att det låter som en vettig plan.
