Temp givarens Placering
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Kan bara svara för min anläggning.
Jag har en TK1 A och har monterat givaren vid övre termometern på tanken.
http://www.ekontroll.com/termostat.html
Tillslag 62°C. Frånslag 88°C.
Vid frånslag är det ca 80° vid den nedre termometern och pannan håller ca 90-95°
På vintern startar brännaren 2 alt 3 ggr/dygn.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
skalman65
Inlägg av skalman65 »
Det lät intressant hur är givaren monterad, via någon form av "dopp" rör inne i tanken eller via värme pasta direkt på ett rör?
Det är detta jag eftersträvar , idag startar den 10-15 ggr/dygn
Oftast bara för att värma vattnet i pannan.
Euronom Exonom P20UB
KMP Pellex 21
TK1B Brännarstyrning
KW Z 150 / Laddomat 21
Bulkförråd
Abbe
Inlägg av Abbe »
För att inte röra till det här:
För att få långa stillestånd så måste du antingen ha en (1) givare där du kan ställa tillslagstempen och frånslagstempen separat från varandra, den givaren sätter du en liten bit ner på tanken. Då kan du låta tempen i tanken sjunka så mycket som du finner vara lämpligt för att ändå ha varmvatten.
Eller så måste du ha två (2) givare, en i toppen för tillslag samt en längre ner för frånslag när du tycker att tanken är lagom laddad.
Alterntivet med två givare är bättre och mer flexibelt och eftersom du kommer behöva köpa någon typ av stryrning till brännaren så satsa på det!
Går det inte med en termostat på acctanken som styr 230v till brännaren? Men då blir det kanske för många strömavbrott för brännaren.
skalman65
Låter vettigt det med.
håller på att undersöka om jag skall satsa på Ekontrolls TK1A eller /B
modell
http://www.ekontroll.com/termostater_tk1.html
De kostar ju ju slant, så man vill få rätt från början.
Funderar nu mest på hur jag skall ansluta givaren till Acc tanken.
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Går lika bra med en stopptermostat..
Montera den vid övre tempmätaren på tanken o välj starttemp så du slipper comfortproblem med vv sedan väljer du stopptemp när du ser att tempen i botten stigit till den temp du vill ha..
Jag har min givare monterad vid övre tempmätaren (bara instoppad under isoleringen på tanken) o kör starttemp 47° o stopptemp 79°..
Då jag kör med laddomat10 utan självcirkulation så passar denna temp bra för brännaren stoppas då tempen i tankbotten nått 60° men pumpen fortsätter gå tills panntempen är ner i 72/73° o då är tankbotten uppe i ca 68° då pumpen stannar.. På så sätt får man igen lite värme från pannan till tanken för pannan är 85/86° då brännaren stoppas...
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Abbe skrev:För att inte röra till det här:
Varför göra enkla saker komplicerade?
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
skalman65
Tog och maila E-kontroll mycket bra service,
5 timmar senare hade jag ett svar.
Ställde följande frågor
  • Vet ni om eran TK1A modell skulle passa till min brännare?
    Hur monterar jag givaren, skall den monteras in i acc tanken,
    eller kan jag montera den med värmepasta på ett inloppsrör?
    Är Tk1A modellen "uppgraderbar" till Tk1B efteråt om jag skulle vilja?
Följande svar fick jag.
  • Är din brännare någon av följande så ska det gå bra.
    P20, PX21.
    "Har du en slutande/brytande (spänningsfri) reläutgång så kan du koppla detta via vår tempgivarkabel." Säger tillverkaren.
    TK1A har spänningsfri reläutgång.
    Ja du kan montera givaren i dykrör eller anliggande på rör.
    Det finns möjlighet att uppgradera till TK1B i efterhand.
Så det är bara att köra, satsar nog på TK1B på en gång.
Tack alla glada för eran hjälp o vägledning :cheers:
KMP Pellex 21
Bulkförråd
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Har min givare (har bara 1) monterad som anliggnings mot tankväggen innanför isoleringen.
Om man vill ladda tanken full så spelar det inte så stor roll om man har 1 för till och 1 för från. Eller bara en för till/från med inställd -lämplig- hysteres.
En begränsning är ju ändå att brännaren måste stanna innan överhettningsskyddet i pannan slår ifrån.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Om man inte har skiktning i tanken är det nog med en givare men har man skiktning är "det rätta" att ha 2 givare där den ena bestämmer tillslag och den andra frånslag.
Skulle jag göra något sånt hade jag haft topp- och bottensensorer och samkört dom med en termostat i pannan som skulle fungera som försteg till överkokningsskyddet - bara för säkerhets skull.
Rayyan
Inlägg av Rayyan »
Smart tänkt Icecap.
Om man nu vill ha 2 st sensorer så är det väl hyfsat smart att använda en utav dem som "pre överhettningsskydd" i pannan.
Man måste ändå finna balansen mellan laddade tankar och temperatur i pannan.
Alltså, oavsett vilken temp jag vill ha i tanktoppen så måste jag räkna med att pannan håller lite högre temp beroende på förluster och fördröjningar.
Min egen teori är bästa metoden är att finna balansen då tanken fyllts så mycket som möjligt och ändå ha lite marginal till pannans öh-skydd löser.
Och... det finns ingen nytta med att bibehålla skikting i tanken under laddning.
Baxi Innova 30.
Viking Bio -06.
Tigex 25.
KW Z150.
Kanske ingen nytta men om systemet är så att det bildas skiktning per automatik behövs 2 termostatpunkter som markerar "tom" hhv. "full".
Men kör man pellets som ju kontrollerat kan "köra upp" en full tank varje gång är skiktning onödig - men å andra sidan behövs en tank knappast då.
Tank har man när man kan elda ved och då är systemet ställd till att bilda skiktning.
Det behövs inte 2 givare utan räcker fint med en vare sej bra skiktning el dålig..
Har man bra skiktning o laddtempen är 90° är det bara ställa stopptemp på 92° för dit kommer tempen då andra gången det går genom pannan.
Sen med en brännare på 15-20 kW kommer inte laddtempen bli som om man kör med ved med 30 kW el mer..
Själv kör jag med laddomat 10 o brännaren på 16 kW med pumpen på 1:an vilket gör en laddtemp på 82° med 72° termostat, Med 20 kW brännareffekt blir laddtempen 86°
Kompisen kör en flex i Ctc v35 o laddomat 21 o 78° termostat, Med brännaren på 26 kW (inmatad effekt) ligger laddtempen på 85-86° tills hela tenken är fylld då ökar tempen till ca 93°
