Blanksot, igen..
Blanksot, igen..
Kollade rökröret och nu börjar det bli blanksot igen , samma fenomen som förra sommaren. Kör just nu med varmhållning 90 min , för just nu mellan vår o sommar kan man ju behöva lite värme nån natt. Annars när jag bara behöver varmvatten sommartid kör jag med kallstart varje gång och då blir det heller inget blanksot. Så vad ska man göra ? Öppna rökgasspjället lite för högre rökgastemp, eller börja med kallstart varje gång , även om det behövs lite värme till och från. Har inga tendenser till blanksot resten av året, och rökgasanalys är gjord. Sotet i panna var svart , men lätt att borsta bort, var lite blanksot på brännaren på motsatt sida om optovakten också.Vad beror det på ? Sämre drag pga högre utetemp , pannan står still mer, med kallare skorsten som följd??
Synpunkter, råd och tips, tack.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
Tycker jag känner igen det där. Nu kör ju jag förvisso med separat beredare den här tiden, men tidigare var det väl något liknande. Blanksot vid lågt värmeuttag och kanske ännu värre att den toksotade då värme behövdes "på riktigt".
Jag upplever det som att jag kom tillrätta med båda problemen genom att ställa upp rökgas spjället och därmed höja rökgastemperaturen.
1-plans trähus med tegelfasad från 1954 75m2 + källare 75m2.
Värmer med:
CTC Ecoflex alternativt 2st L/L VP
Värmer med:
Vad låg du på för rökgastemp då ? Jag höjde min lite, så nu visar den 175 grader med en riktig rökgastermometer i rökröret , mens den på displayen visar 116 grader , den är så trög så den hinner inte komma upp i temp innan avslag. Vintertid skiljer det bara 30 grader. Nu har värmen kommit hit, så nu kör jag m kallstart varje gång , husvärme från 10 grader.
Mvh Vatsug
Mvh Vatsug
biyta 80m2
biyta 80m2
Hej alla
Jag utgår ifrån att förbränningen är rätt vid drift alltså lämnat start fasen .
Info om vad som kan kallas för blank sot
och varför denna kan bildas.
Alla som eldar med ved kommer i kontakt med att tjära kan uppstå.
Blanksot är inget annat än tjära som kondenserat och belägger, torkar emot svalare ytor, som rökgaser kommer i kontakt med.
Hur unviks denna tjär bildning..
Svaret är att all upptändning / startfas av trä / pelletsbränslen ger tjära
i varierande mängd som avgörs av hur snabbt temeraturen i förbränningen kommer upp till ca 850 C
Vid ved eldning används ackumulator tank för att minska tjärbildning
då blir det inte lika många omtändningar.
Vid pellets eldning kan det vara så att förbränningen blir för långsam
att komma upp i rätt förbrännings temperatur (ca 850 C ) och många omtändningar, vid mildare ute temperatur / det är denna tid på året det blir mer åt att elda för att ge varmvatten.
Här kommer termostat med ställbart till och frånslag in för att få längre
bräntider som ger renare rökgaser.
Allmän info om dragbegränsare.
Dragbegränsaren är stängd ända tills draget överstiger inställt önskat
max drag, först när dragbegränsaren börjar att öppna hjälper den till att vädra ut de fuktiga tjärhaltiga ämnen som kan finnas med i rökgaserna.
Tillverkar rökgasutrustning
Hej alla
Lite mer info
Låg rökgastemperatur har inget direkt med blanksot att göra,
inte mer än att rökgaser kondenserar och kan belägga tjärhaltiga vattenånga/fukt , vatten/fukten dunstar kvar blir de föroreningar som finns och inte kan avdunsta.
Är förbränningen rätt intrimmad skall det normalt inte bildas tjärhalig fukt
Då ska heller inget blank sot heller bildas
( Blank sot är inget annat än oförgasade tjär ämnen dess ska också ge brännbar gas och förbrännas !)
Ren rätt förbränning sker vid ca 850°C !
det är vid lägre förbrännings temeratur som tex vid upptändning
som oförbrända ämnen kan lämna pannan.
Lite mer info
Micke C , hur har du ställskruven mätt från skruvskallen till toppen på pannan ? Min är nu 20mm det ger en rökgastemp på displayen på ca 110 grader. Riktig temp ca 175 grader. Om din visar 160-180 är det ca 220-230 riktig temp , lite högt tycker jag. Olle 45 , det är precis som du säger att pannan får gå för kort stund , därför har jag ökat rökgastempen för att torka , bränna bort blanksotet. Dragbegränsaren står på 10Pa , det lägsta och rör sig inte alls denna tid på året, om det inte blåser förståss.
Mvh Vatsug.
Mvh Vatsug.
biyta 80m2
biyta 80m2
