pellets fastnar i fallslang
deasstore
Inlägg av deasstore »
upptäckte igår att brännaren hade stannat pga.
Larm: Ingen låga detekterad.
De var då fullt i fallslangen men inte i brännaren vilket tyder på att stoppet blivit i fallslangen??
Hur är detta möjligt när slangen pekar rakt ner. (en väldigt liten böj finns)
Ska kolla detta lite närmare när jag kommer hem idag.
Tror inte att orsaken varit för dåligt drag.
ztz
Inlägg av ztz »
Har du kollat så att det inte har blivit stopp in i själva brännaren. Jag måste med jämna mellanrum knacka på den hårda skorpan som uppstår på väggarna i metallrörer som leder in pelletsen till brännarutrymmet. Om inte så får jag samma fel. Hålet blir mindre och mindre och tillslut kommer inte tillräckligt med pellets fram.
Biona + Värmebaronen Star
Insatsrör 113 mm, 6,5 m
Ingen rökgasfläkt
4 turbolatorer (75 cm) i.
Såbi säck pellets.
micke_932
Inlägg av micke_932 »
Om du menar att slangen var full med pellets men inget i fallröret ner i brännaren så har det ju fastnat på ett eller annat vis något annat alternativ finns knappast, det kan inträffa skumma saker, själv så råkade ju ut för att det var fullt med pellets i slangen men nästan inget trillade ner i brännaren, det visade sig att det kommit ner en bit wellpapp i förrådet som följt med skruven och satt sig på tvären i slangen...
Det kan vara lurigt, även en relativt liten böj kan ställa till det om det finns en kant eller nått som pelletsen kan fastna i.
deasstore
Jo.. visst kan möe kluriga saker hända. Ska kolla om det ligger något främmande föremål i den pellets som kommut ifrån fallslangen när jag tog bort den.
Inget har fastnat i fallröret.
Kan ju va så att jag behöver ny fallslang. Var finns sådan billig att köpa. En meter för nästan 200 spänn låter som ockerpriser.
Stugsittaren
Inlägg av Stugsittaren »
deasstore skrev: Kan ju va så att jag behöver ny fallslang. Var finns sådan billig att köpa. En meter för nästan 200 spänn låter som ockerpriser.
Det är ju trots allt en säkerhetsdetalj som brinner av kontrollerat vid bakbrand. Priset ligger nog där någonstans.
Det är inte så enkelt att slangen inte lutar tillräckligt i hela biten från skruven till brännaren.
deasstore
För liten lutning har jag inte på slangen. Den går nästan spik rakt ner.
Att slangen ska vara dyrare för att den brinner av kontrollerat köper jag knappast. Men det klart jag köper ju ingen slang med järnarmering i.
Men jag antar att det bara att betala. å så mycket är det ju inte. =)
deasstore
Glömde säga vad jag hittade i spånhögen som jag fick efter jag hade rensat kvarnen.
Det låg en tidningsremsa bland spånen.
Vet vem som varit där och fyllt på med sådant i förådet.
Han är 1 meter lång och tror att han bestämmer över allt och alla i huset.
Han har välutvecklad selektiv hörsel. Gnäller när det inte passar honom och påpekar allt man gör fel. Ibland har man lust att döpa om honom till "tjata" för det känns som att det är de enda man gör.
Vem är han??...min 3 åriga son.
deasstore
Nu har det stannat igen.
Fast denna gången var det fullt i hela brännaren.
Kollade till fotocellen. Då såg ja att den var
halvt på av toppen och stod lite på trekvart.
Tryckte ihop toppen och tejpa den så nu fungerar den igen.
Men hur fungerar den igentligen .
Lars W
Inlägg av Lars W »
Klibbar fast i fallslangen gör det på grund av att pannan har ett för högt mottryck stundtals. Har samma problem med min vår och höst när vädret svänger fram och tillbaka samt att pannan nu står längre intervaller då värmeuttaget är lägre.
Jag brukar plocka bort en extra tabulator i min panna när det börjar på våren och då slutar det på en gång..
Samma med koksbildning i fallröret. Så fort pannan får för högt mottryck i brännaren bildas koks i fallröret. När du inte kan hålla på mitten av fallröret med näven har du för högt mottryck i pannan och bör minska det.
CTC1100 -98, Biona 2000-06, 6m Skorsten, 100mm Insatsrör, Mbio Rökgasfläkt med varvtalsbegränsare. Provar all pellets jag kan komma över.
deasstore
Okej.
Det är oftast så varmt på mitten av fallröret så det går inte hålla där mer än några sekunder.
Antar att mottrycket inne i pannan inte har något med hur pass bra draget är. hmm. Det jag menar är att jag har fortfarande bra drag. (dragluckan står öppen o är inställd på 15pa.)
Mitt problem var att fotocellen i kombination med skit i pelletsen. Gjorde att det stannade.
Fotocellen var av högst uppe på toppen. Den är ju inklädd med något gummiliknande överdrag och de hade spruckit. Så att toppen hängde lite på sne.
