Baxi Eurofire - Kol-kaka i rostret..
foxmulder90
Inlägg av foxmulder90 »
Hej alla Pelletseldare!
Detta är mitt första inlägg i forumet, jag har dock följt utvecklingen här en lång tid! =D
Jag har (eller familjen har) eldat med pellets i cirka 3 år nu och det har haft sina för- och nackdelar, det sistnämda på vinterhalvåret xD
Vi köpte då en ny Pelletsbrännare av märket Baxi Eurofire (Millenium 3 styrning) som vi installerade i vår gamla panna (Parca Norah 3000). Brännaren installerades i luckan för oljebrännaren =)
Nu till min fråga:
Vi har hela tiden haft problem med att det blir en kol-kaka i rostret, detta efter bara några dagars körning samt att det blir mycket aska väldigt fort (relativt fin färg dock).
Min info om brännaren och pannan är =)
Baxi Eurofire Millenium 3 styrning:
Min matning: 0.8
Max matning: 1.0
Min fläkt: 160
Max fläkt: 176
Startdos: 38 (sek) = blir cirka 3 dl
Fotocellen brukar ligga på 100 (oftast), kanske ska försöka ändra om inställningarna så den inte ligger på 100 hela tiden utan sjunker ibland, annars är det väl för mycket pellets som matas? =/
Parca Norah 3000:
Rekommenderad eldning för pellets: 10-13 KW (tror jag).
Baffelplåten är vänd åt höger om man står framifrån och tittar, vet ej om det stämmer, var från början vänd innåt mot pannan, dvs. åt vänster håll :S
Hoppas ni har några förslag om hur jag kan åtgärda all aska och "kol" =)
PS, brännaren är endast inställd utav mig, han som ställde in den från början hade startdosen på 56 vilket gav 5 dl :S
Tck på förhand!
Stålis
Inlägg av Stålis »
Du kan säkert få en massa tips på denna site om du söker...
Jag kan hjälpa dig med lite basics
Har du en dragbegränsare(motdragslucka) monterad på skorstenen eller direkt ut från pannan? Om ja, ställ den på ca 15 pa
Om du saknar dragbegränsare så kan draget vara för stort och /eller ojämnt vilket ger fenomenet som du beskriver. Du sparar minst 10% i pelletskostnad med en dragbegränsare.
Har du tillräckligt med inluft i pannrummet? Minst samma area som skorstenspipearean. Insektsnät bromsar!!!!
Har du minst 20cm fritt från brännarröretsmynning till bakre väggen i oljebrännareldstaden?
Är pannans samtliga luckor täta? Kolla med rök från typ rökelsestickor.
Tätar brännaren mot pannan?
Prova att minska startdosen till först 2,5dl sedan 2 dl. Min startar på 2 dl utan problem!
Kommer du åt att se lågan från brännaren när den går? Lågan skall vara gul eller gul-vit och fyllig.
Inne i oljeeldstaden ska väggarna helst vara gråa eller ljusgrå -vita. Svart eller brunt kan tyda på fel luftblandning(fläkt)...för lite eller för mycket.
Skorstensröken skall vara i det närmaste ljusgrå eller vit i minusgrader och osynlig i plusgrader när brännaren har gått några minuter.
Prova att demontera baffelplåten helt och jämföra hur det är med den i.
Mät upp pelletsmängden i ett mått under 3 min gång genom att lossa slangen från röret på brännaren. Samtidigt måste du mata brännaren med lite pellets i röret...förstås. I manualen ser du vad bränslemängden(dl eller g) motsvarar i inmatad effekt.
11-13 kw är för det mesta optimalt.
Är brännaren rengjord inuti i huset? Se manual.
Kolla draget i inmatningröret till brännaren genom att demontera slangen. Om ett tänt ljus som hålls nära mynningen lätt sugs in eller nästan slocknar så är draget tillräckligt.
Just nu kommer jag inte på mer att kolla men nu har du lite att pyssla med...
Kör hårt!
MVH
Stålis
Eurofire 20kW -02 i en Parca Norrahammar DP25 -74 (kombipanna), motdragslucka Tigex 25, skorstensinsats delvis 105 mm
foxmulder90
Tack för dina svar, har kollat igenom och checkat av listan nedan =)
Har du en dragbegränsare (motdragslucka) monterad på skorstenen eller direkt ut från pannan? Om ja, ställ den på ca 15 pa
Om du saknar dragbegränsare så kan draget vara för stort och /eller ojämnt vilket ger fenomenet som du beskriver. Du sparar minst 10% i pelletskostnad med en dragbegränsare - JA, har en dragregulator men vet ej hur man ställer in den(?)
Har du tillräckligt med inluft i pannrummet? Minst samma area som skorstenspipearean. Insektsnät bromsar!!!! - JA, men ska ta bort insektsnätet =)
Har du minst 20cm fritt från brännarröretsmynning till bakre väggen i oljebrännareldstaden? - JA, har över en halvmeter =)
Är pannans samtliga luckor täta? Kolla med rök från typ rökelsestickor. - JA, jag tror att alla luckor är täta
Tätar brännaren mot pannan? - JA, har "Nyligen" monterat en ny glasfiberpackning
Prova att minska startdosen till först 2,5dl sedan 2 dl. Min startar på 2 dl utan problem! - NEJ, har ej justerat denna ännu, det är ibland svårt för den att starta på 3 dl men det kanske har med luften att göra, kanske ska öka från 160 till 170 på fläkten?
Kommer du åt att se lågan från brännaren när den går? Lågan skall vara gul eller gul-vit och fyllig. - NEJ, jag kan ej se lågan =)
Inne i oljeeldstaden ska väggarna helst vara gråa eller ljusgrå -vita. Svart eller brunt kan tyda på fel luftblandning(fläkt)...för lite eller för mycket. - JA, jag tror att dom är mestadels vita
Skorstensröken skall vara i det närmaste ljusgrå eller vit i minusgrader och osynlig i plusgrader när brännaren har gått några minuter. - JA, detta stämmer
Prova att demontera baffelplåten helt och jämföra hur det är med den i. NEJ, har ej gjort detta, känns som att den drar mycket pellets =/ Har den inställd på ved just nu(?)
11-13 kw är för det mesta optimalt. - JA, jag har ungefär detta =)
Är brännaren rengjord inuti i huset? Se manual. - JA =)
Kolla draget i inmatningröret till brännaren genom att demontera slangen. Om ett tänt ljus som hålls nära mynningen lätt sugs in eller nästan slocknar så är draget tillräckligt. - NEJ, har ej provat detta ännu =)
Ska kolla vidare ikväll/imorgon så får jag checka v dom andra sakerna också =)
Tack så mycket igen!
Stålis
Inlägg av Stålis »
Hej igen
Ang dragbegränsaren. Ser du vilket märke eller modell det? Isåfall, prova att googla efter beteckningen och t ex "manual" eller "bruksanvisning" så borde du hitta något. I manualen ser du hur du ställer in den för önskat drag.
Eurofire´n fungerar bäst med 10-20 bar men man bör kanske börja vid 10 bar för att reducera onödigt drag igenom pannan.
Min Eurofire är 8 år gammal och den har inte PLC-styrningen vilket innebär att dina inställningarvärden är grekiska för mig.
Men....
Det finns ett kapitel här i Pellets.info som endast avhandlar Eurofire-brännare. Där kan man bl a se i en tråd där användarna har uppgett sina inställningar och att för uppgiven max matning som som du har ligger max fläkt på 210-240.
Då rekommenderar jag dig att ställa in efter dessa värden, börja t ex med 210 och testa om det blir bättre.
Kom ihåg att försöka ställa in dragbegränsaren också. Den ska aldrig vara helt öppen eller helt stängd utan helst vippa fram och tillbaka eller vara lite öppen under gång.
Om detta löser problemet så kan du prova att sätta tillbaka insektsnätet och se om det försämras på något vis.(men det förstod du väl redan...)
Nu har du lite att pyssla med igen...;-)
johano
Inlägg av johano »
Hm, rent spontant känns det som rätt höga fläktvärden..
Mina inställningar:
Min matning: 0.9
Max matning: 1.5
Min fläkt: 157
Max fläkt: 172
Startdos: 42 (sek) = blir ca. 2.9dl
Har faktiskt kört med ett Testo325 som jag kommit över
billigt och värden ser rätt ok ut med dessa inställningar.
/johan
Davidh
Inlägg av Davidh »
Mina inställningar:
Min matning: 0.9
Max matning: 1.0
Min fläkt: 168
Max fläkt: 171
Startdos: 38 (sek) = blir ca. 3dl
dom höga fläktvärdena var på den förra styrningen
Exonom B20B 1970, Baxi eurofire 2009
94m² +141² 1970, värmer ca: 185m²
Ackumulatortank 500l 1983
funderar på vedpanna
Vednisse
Inlägg av Vednisse »
Inställningarna beror ju lite på vilken programvara/fläkt man har. Mitt gränsvärde på fotocellen går upp till 1000. Skruven är kortad och modifierad, men ger ganska exakt samma mängd som orginalutförande 1,7m men lite jämnare matning överlag.
Min matning: 0.2 (fabriksinställning 1.0)
Max matning: 1.0 (fabriksinställning 2.0)
Gränsvärde : 40 (fabriksinställning 80)
Vänta: 50
Startdos: 38 (ger ca:2,5dl)
Min fläkt: 155
Max fläkt: 170
K1: 8 (fläkthastighet mineffekt under uppstart)
K2: 8 (fläkthastighet efterblåsning)
K3: 500sek (efterblåsningentid)
/Vednisse
foxmulder90
Hej igen och tack för alla era tips! =D
Jag har nu rensat/tagit bort insektsnätet vid ventilationen och justerat värdena på fläkten en aning.
Brännaren verkar starta och gå fint (inga pannexplosioner osv) men efter cirka en veckas tid (när jag rengör) så är det alltid en "kolkaka" i rostret, ej över luftslitsarna utan i slutet av rostret kanske är normalt?
Jag har även köpt en sotdammsugare så jag ska rengöra hela pannrummet också (var längesedan det var helt sotfritt=)
PS, jag använder Pellets från Lantmännen/granngården, är det ett bra eller dåligt märke enligt er? =)
Stålis
Inlägg av Stålis »
Tjo!
Aha, då börjar det klarna...och dina "problem" är då troligtvis ett helt normalt scenario.
Det är nämligen så att rostret blir bara renblåst precis över luftslitsarna efter varje gångcykel. Efter 1-2 cykler har du normalt en stor hög (4-5 cm hög, 10-13 cm lång) av mer eller mindre förbränd pellets mellan luftslitsarna och brännarmynningen. Efter ytterligare några cykler, dagar är det en blandning av fin aska, förkolnade pelletar och/eller en stor svart kaka.
Efter ca en veckas eldande vintertid så är det dags att rensa brännaren eftersom högen börjar växa över luftslitsarna och ger sämre förbränning.
Vissa måste rensa efter 5 dagar och andra klarar att köra kanska två veckor mycket beroende på inställningar, kombinationen panna/brännare, hysteres, pelletskvalitet mm.
Alltså, sotkakan du beskriver som ligger FRAMFÖR luftslitsarna är HELT NORMAL!!!!!
Hoppas att du får fler svar här som bekräftar min analys!!
GLAD PÅSK!!!
OeTroll
Inlägg av OeTroll »
Lite olika från gång till gång, samt vilken pellets-sort man eldar för tillfället så kan upprepa det "stålis" sa. Min beter sig oxå lika.
Baxi Solo Innova 30.
5m. 160mm stålpipa.
Baxi laddomat.
Baxi 2,5m3 Ack. m. 150L beredare.
Eurofire/Baxi Brännare.
KW150 dragreg.
MAFA 300L pelletsförråd.
ThermOmatic CBJ tempreg m. end. innegivare.
130m2 1½-plan. 20-21°
matssj
Inlägg av matssj »
Vednisse skrev:Inställningarna beror ju lite på vilken programvara/fläkt man har. Mitt gränsvärde på fotocellen går upp till 1000. Skruven är kortad och modifierad, men ger ganska exakt samma mängd som orginalutförande 1,7m men lite jämnare matning överlag.
Vänta: 50
Min fläkt: 155
Max fläkt: 170
/Vednisse
Jag tycker att jag har ojämn matning med dom pellets jag har nu, vad gjorde du för att förbättra din matarskruv?
Jämä överförbränd 35kw vedpanna i uthus eldas med Eurofire -06
400l acctank i hus på 200kvm byggt 2001
