Hur ska man elda på sommaren
Vad tror ni är bäst ?? elda med 20 graders hyst.typ 55-75 eller elda mot en 500 liters tank eller kanske med 5 gradet hyst. o underhållsglöd ?? har ni några ideer vad som är mest ekonomiskt
bequem 15D 2*500 acctank laddomat 4030 automix 20 ctc2200 1 1/2 plan167 m3+källare byggt 1954 tegel
I vilket fall som helst kommer den stora och värmeläckande CTC 2200 att hållas varm hela tiden. Kan knappast vara någon mening då att dessutom värma en acktank om du inte har nytta av spillvärmen i rummet där acktanken står.
Till skillnad mot enkla oljepannbrännare så är Bequem gjord för att i första hand köras med underhållsglöd. Gick det inte att komma ned i tre graders hysteres på Bequem också?
Är väl bara att prova om tiderna med underhållsglöd blir orimligt långa.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Jag har UH-glöd på min satt på 60min och kör med en hyst.på 10gr.
Funkar bra och öker inte pelletsförbrukningen något nämnvärt.
Ligger på ca:5kg/dygn under den varma perioden,och vi är fem i familjen 2 vuxna och tre tonåringar,dusching är varje dag fast de är väldigt ekonomiska av sig inga långa duschtider heller som tur är.
1 1/2 plan 118m2+68m2 källare
Jag kör med tiden för uh-glöd 85 min istället för 60 min, Det pytsar bara in 55-60 gram varje gång så förbrukningsmässigt har de ingen direkt betydelse..
Men kör man mot acktank så kör kallstart o 30-40° diff, Blir kanske en start varannan dag.. Brukar vara 2,5-3 dygn mellan starterna hos mej med 33° diff..
Med 15 kW effekt så får man nära 2 timmar gångtid vid varje start..
okidoki men jag är nog lite trög uh-glöd japp men vad är det tiden styr om jag har satt uh glöd på 60 min eller på 100 min vad ??? är det jag ändrar på för pannan står i ca 3-4 timmar på eftermiddagen ??? det styrs naturligtvis av diffen men vad är det andra ?? vårtrött
Tiden för uh-glöd är 60 min standard men den tiden kan man öka till 80-85 min, Detta är tiden mellan gångerna som pellets pyttsas in för att hålla glöden vid liv.. 55-60 gram pellets pyttsas in varje gång..
Ändrar man till 0/nej på uh-glöd så gör brännaren en kallstart varje gång den startar
