problem med termostat eller brännare!
jogu75
Inlägg av jogu75 »
jag har en nibe city oljepanna som jag har satt in en pelletsbrännare i, när värmen är uppe i pannan och termostaten slår av då skickar brännaren in en startdos med pellets, kan det vara fel på termostaten i pannan eller är det pelletsbrännaren felet sitter? har bytt fotocell på brännaren så den är det inte fel på, någon som har någon aning vad detta kan bero på. pelletsbrännaren är en green energy, känner några stycken som har denna brännare och inte har några som helst problem.
panna! Nibe city år 2000
Brännare Green Energy 2008
107 kvm+ 120 uppvärmd källare, huset byggt 1975, mexitegel.
Björne
Inlägg av Björne »
är brännaren nyss inmonterad i pannan eller har den suttit där ett tag och fungerat fint förut?
är den nyss monterad kan du börja med ätt kolla att den är rätt inkopplad och att spänningen på termostat-ledaren försvinner när tempen uppnår inställd temperatur.
har den fungerat förut bör du även utföra samma mätning som ovan för att kunna konstatera om felet är i pannan eller brännaren.
vad händer efter den matat in startdos? tänder den?
och ett tips är att snygga till rubriken lite...
Nibe City -02, Janfire Flex -a -03 och danfoss shuntautomatik.
170m2 tegelhus i 2plan + 80% uppvärmd källare
jogu75
Inlägg av jogu75 »
den har fungerat förut, den brinner ett tag sen förstår den att tempen är uppe och lägger av.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Hur funkar den normalt när tempen är uppnådd?
Stannar matningen och den blåser några minuter.
Vad händer nu när den matar in startdos efter uppnådd temp?Går fläkten igång också?
Du har väl dessa.
http://www.greenenergy.nu/pdf/Bruksanvi ... ellets.pdf
http://www.greenenergy.nu/pdf/Manual_1_75_pellets.pdf
jogu75
Inlägg av jogu75 »
den matar in startdos och kör uppstartsläget, efter det går fläkten i ca 5 min som den skall när den uppnått temperaturen, men då är det ju risk för att inte all pellets har brunnit ut och det brinner ändå, fattar inte vad det kan vara för fel.
Taxen
Inlägg av Taxen »
Vad skulle hända om du drar ur sladden och den får starta om kortet?
