överhettningsskydd iwabo
Någon som kan förklara var man hittar överhettningsskyddet i en iwabo s1?
Ariterm Biomatic 20+ med shuntstyrning
Pellistore 3ton
10m skorsten KW Z150 Dragbegränsare
1½plans villa byggd 1927
120kvm + 64kvm källare (uppvärmd)
Pellistore 3ton
Kan det vara lika som på S2,så på sid 18 pos 27.Syns också på sid 4.
På min KMP så sitter den uppe på fallröret,men på S2 verkar den sitta längre ner vid foten av röret,innanför kåpan.
Har ju inget belägg för detta,men jag tyder det så.
http://www.metrotherm.se/pdf/mos_s2_sv09.pdf
ok. Men det finns bara det som sitter på fallröret? Surfar på telefon så jag kan inte kolla pdf ordentligt. Stod iaf nåt om att ta bort fläktkåpan men fattar inte om de menar under den röda kåpan eller om man ska ta bort något mer än det, själva första höljet. Man skulle återställa överhettningsskyddet men det på fallröret kan man väl inte återställa mekaniskt? Såg bara ut som en bimetall som ska ha tillbaka av sig själv.
Pannan är kall nu iaf. Har varit av ett par dagar.....
Pellistore 3ton
Pellistore 3ton
- Prima virke
Enligt manualen måste det ju återställas manuellt och det har alla andra tillverkare också vad jag vet så det borde vara det, generellt så har man alltid överhettningsskydd som måste återställas manuellt (en del av säkerhetsfunktionen).
Citat:
"Överhettningsskyddet är placerat mot fallrörets infästning rakt ovanför fläkten"
Citat:
Bryter strömmen till skruven om temperaturen blir högre än 90 grader i fallröret.
Måste återställas genom att ta bort klumpen på fallröret med två skruvar och trycka in återställningsblecket på överhettningsskyddet.
Detta gäller för S1. Är det en S1X är överhettningsskyddet nedflyttat under kåpan.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
ok får inte igång ändå..
Pellistore 3ton
Pellistore 3ton
öhskyddet är iaf "sluten krets" om man sumrar de två stiften. Antar att den bryter kretsen vid överhettning?
Inte min brännare så jag kan inget om den rackaren...
Pellistore 3ton
Pellistore 3ton
- Prima virke
Ja, har provat med att bryta strömmen.
Kan tillägga att ingen grön diod varken blinkar eller lyser den är helt död även att det finns 230V på plintarna vid inkommande kabeln i brännaren.
Kan det vara så att kretskortet gett upp?
Pellistore 3ton
Pellistore 3ton
Är de fyra säkringarna på kretskortet riktiga och det inte finns något glapp så borde det gå igång.
Finns det ström på K1 på ingångsplinten (termostatfas). Nedersta hålet i anslutningskontakten till brännaren.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Säkringarna var hela och byglarna smet åt bra.
Får mäta på ingångsplinten nästa gång jag åker dit, var som sagt inte min brännare.
Om det inte är spänning, vad är det då som kan spöka så man är förberedd?
Pellistore 3ton
Pellistore 3ton
Trasig brännare.
Är det en Villa S eller Villa S1 ??
Vad vi haft är att grenslägesbrytare kan i vissa lägen glappa
Om en den har S1 nya styrningen... så skall du ha ström in på K5 ...mät.
Häls.Kenneth
Häls.Kenneth
Eldat med pellets sen Dec.1994.
Pelletsinstallatör Janfire 94-97/ 97-Iwabo /08-Biocomfort
Iwabo Villa S2 med uraskning fläktkont.skruvkont.pelletsbroms.
Panna Combifire
Solfångare sen Aug.1995. 20 kv Hus.300 kv
varav 100 kv verkstadsdel.golvvärme.
Panna Combifire
