Klapprande draglucka
NordiCs
Inlägg av NordiCs »
Är ny med att elda i panna och undrar nu en sak.
Dragluckan på skorstenen klapprar och släpper in rök puffar när jag eldar. Har provat att öppna den under eldningen och då försvinner "baksuget" med puffarna och allt verkar gå bra.
Men jag undrar om det är vanligt att man måste ställa upp dragluckan 2-3cm för att det inte skall vara något baksug eller klapprande lucka ??? Finns det några alternativ till att ställa upp den ??
Någon som kan lista ut orsaken ??
Har startat Vedeldningen i en Telluspanna och sen kommer en Ecotec A4 pelletsbrännare ??
Patrik
Inlägg av Patrik »
Lite frågor bara som vi behöver svar på för att hjälpa dig.
hur stor tilluftkanal har du till pannrummet?
Är denna försedd med ett t.ex spjäll?
Vilket undertryck är luckan inställd på?
Har inte tellus vedpannor en tryckande fläkt?
Vad menar du med rökpuffar, in i pannrummet?
Hur lång skorsten & vilken diameter har den?
MVH Patrik
NordiCs
Inlägg av NordiCs »
Den draglucka jag menar sitter på skorstenen och släpper igenom luften den vägen när pannan inte används, istället för att ta luften genom pannan och kyla ner den.
Rök kanalen är 150 cm
Patrik
Inlägg av Patrik »
NordiCs skrev:Den draglucka jag menar sitter på skorstenen och släpper igenom luften den vägen när pannan inte används, istället för att ta luften genom pannan och kyla ner den.
Ja vet vilken lucka du menade.
men du glömde svara på mina frågor :wink:
NordiCs
Inlägg av NordiCs »
Sorry, läste fel.
Imkanalen är ett 350mm långt och 150mm i diameter spirorör till pannrummet. Inget spjäll
Själva dragluckan justeras enbart med en liten skruv som ställer hur stor öppning luckan skall ha vid "stängt läge". Luckan är i princip en plåtbit som hänger i en öppning in i rökröret.
Rökpuffarna jag menar kommer från just dragluckan i rökröret, precis som om det blir undertryck i pannrummet och röken sugs ner i pannrummet. Men detta verkar bara hända under den första timmen
Skorstenen är 150mm och ca 9m lång
Patrik
Inlägg av Patrik »
ok, skulle nog tro att detta är ett sommarproblem för dig, och för många andra pga dåligt drag.
Dragluckan kan du nog stänga på sommaren, då den inte gör någon större nytta.
Min dragbegränsare har en lite plåtbit så man kan stänga den.
http://web.telia.com/~u52507441/pellets ... CN0709.JPG
Min draglucka är då helt stängd tills rökgaserna stigit till ca 90 grader då får jag tillräkligt mycket drag för att luckan ska öppnas.. Kör med 1 mm/vp..
NordiCs
Inlägg av NordiCs »
Problemet då den är helt stängd är att den står och klapprar och slår.
Ska jag försöka blockera den i stängt läge, vad kan hända i värsta fall ??
Patrik
Inlägg av Patrik »
NordiCs skrev:Problemet då den är helt stängd är att den står och klapprar och slår.
Kondens i skorstenen är nog det värsta som kan hända.
Vad är dragluckan inställd på, vilket undertryck?
LordPellets
Gengasexplosioner.
Inlägg av LordPellets »
Är den inställd på 10 mmVP? Då borde den tända utan problem. Kolla så du har tillräckligt med pellets samt att själva elementet ligger rätt monterat. Vad har du för brännare? Gengasexplosioner "puffar" Kommer alltid under uppstart pga. att brännaren inte lyckas antända pelletsen, bara svedda den. Då bildas gas som exploderar när det väl tänder,.-
Patrik
Re: Gengasexplosioner.
Inlägg av Patrik »
LordPellets skrev:Är den inställd på 10 mmVP? Då borde den tända utan problem. Kolla så du har tillräckligt med pellets samt att själva elementet ligger rätt monterat. Vad har du för brännare? Gengasexplosioner "puffar" Kommer alltid under uppstart pga. att brännaren inte lyckas antända pelletsen, bara svedda den. Då bildas gas som exploderar när det väl tänder,.-
Tror nog faktist det var ved eldningstråden :roll:
