gamla rökrörets placering, hur beroende är man av det?
Hur beroende av det gamla rörkrörets placering (höjd) är man vid val av ny panna? Vi hade bestämt att vi vill ha en panna men nu föreslår instrallatören en helt annan för att rökröret från gamla pannan sitter på så låg höjd att han anser att en Pellmax UB med separat VVB är det som gäller..
Läser och jämför pannorna och ser att förutom då att UB är inte är möjligt att kör på el? ,utan varmvattenberedare i, så är pannvattenvolymen 80 .
Är inte det lite väl lite ? Den vi ville ha har 165 liter (Pellmax CU)
Hur påverkar mindre pannvattenvolym uppvärmningen och ur brännaren jobbar gentemot panna?
Det känns som man hellre skall ta kostnaden med att göra ingrepp på där rökröret sitter och flytta det upp?
Vad säger ni?
Kan man kompromissa o ta UB o få likartad uppvärmning mm verkligen eller göra om var rökröret sitter. Hur stor kostnad blir det tror ni ??
Nån som förstår mina snurriga frågor?
Vad säger ni?
Esve -64 (!), Viking Bio- 06 Mafa Mini
Luftvärmepump Cito (?)
2 plans hus byggt 1909, plåtfasad med isolerfönster.
Hej Blev intresserad och tittade på Pellmax UB. Det är en laddpanna som man ska elda mot acktank. Från tanken tar man då både värme och varmvatten
Jag fundear ibland på ny panna. Installatörer häromkring rekommenderar Peltec. Jag fick se en i drift och vilken grej jämfört med gamla pannan!!
Om du ska ha rökröret högre i skorsten kräver en del sotare att nedre delen fylls igen och att sotluckan också flyttas upp.
Ska du ta upp hål i skorsten så gör det själv. Installatörer tar bygghammare och hackar upp ett nytt hål i teglet och då blir det nog sprickor på andra ställen i skorstenspipan och läckage som måste repareras senare för att bli godkänt.
Knacka den putsen där du ska ha hålet och skrapa bort bruket mellan stenarna och ta ut de stenar som ska bort. Kapa tegelstenar ock mura igen med hydrauliskt kalkbruk så att det passar nya rökröret. C-bruk går också men innehåller cement så risken för sprickor under bruket ökar.
Panna: TMV Attack 2000. Brännare: Bionordic Viking B16GL.
Aha. man tar både värme och varmvatten på så sätt.. ok , men då kanske man skall titta på det alternativet i alla fall innan jag avvisar det helt. Att ändra rökrörets palcering törs vi inte göra själva men får väl fundera på det . Har ingen aning om effektivitet och och ekonomi i acktank med pelletsbrännare, nån som vet?
Man brukar bila upp skorstenar för att få ett nytt hål, finns ingen människa skrapar bort bruk mellan stenar och plockar bort hela tegelstenar.
Är det murat med B eller C bruk så går det inte att "skrapa" bort bruket, det är alldeles för hårt. Jag skulle bli orolig om bruket var så poröst så det gick att skrapa bort.
Oftast är kanalen rak och ytlig, då tar man upp ett nytt hål ovanför det gamla.
Går på 1-3 timmar ungefär att bila upp nya och mura igen det gamla hålet. Det beror på hur man kommer åt.
Är kanalen sned och går in i murstocken så kan det bli spännande att ta upp ett nytt hål längre upp. Man måste undersöka på plats helt enkelt innan man uppskattar tiden.
Luftvärmepump, CTC Ecoflex
ja, just att kanalen är sned var något han kommenterade från firman. Man ser på putsen som är sen det sattes in rör i skorstenen att det går just snett uppåt.
Men jaaa, vill nog hellre att de micklar med rökrörets höjd och sätter in CUn än att vi låter vara och tar Pellmax UB.
Nån som kan ge synpunkter på vad skillnaderna mellan Pellmax CU och UB skulle innebära.???
Säkert gör installatörer som Bebop säger och bilar upp ett hål i skorstenen.
Allt annat tar för lång tid och blir för dyrt.
När jag bytte panna fick jag ta upp ett nytt hål. Började först med att ta ut en tegelsten hel. Inget problem om skorstenen är murad av kalkbruk, bara bila lite försiktigt i fogen. Sedan gjorde jag den stora dumheten att bila resten rakt in i teglet. Kunde se att teglet inuti hade vittrat lite.
Gubben som bodde här tidigare hade sparat några tioöringar genom att elda ved i den gamla kombipannan ctc265 så rökgastemperaturen >400 grader hade skadat skorstenen.
Efter pannbytet har jag fått läckage mellan piporna som inte sotarn gillar.
Misstänker att det beror på vibrationerna från min bilning. Blir 10000-20000 i kostnad om jag ska leja för jobbet med insatsrör eller glidgjutning.
C bruk och B bruk är en sentida uppfinning, de innehåller cement. Äldre skorstenar är murade med kalkbruk och riktigt gamla kanske fram till 1910 är ofta murade med lerbruk.
Generell regel är: Lägg aldrig hårdare bruk utanpå ett mjukare så ska man vara riktigt noga ska man använda kalkbruk när man tar hål för nytt rökrör eftersom de gamla fogarna troligen är gjorda med kalkbruk.
Stora Enso pellets.
Stora Enso pellets.
Om man är rädd om det man ska bila, tex skorstenen kan man lägga snitt med 180mm vinkelslip och diamantskiva först. Man skär en fyrkant något större än hålet man ska ha. Sedan bilar man med en vass mejsel och låg effekt på maskinen.Torsten skrev: Efter pannbytet har jag fått läckage mellan piporna som inte sotarn gillar.
Jag brukar göra det med en 6kg Bosch som har steglöst ställbar effekt.
Blir mycket finare hål på det viset.
En kraftig maskin med slitna trubbiga mejslar är ett bra demoleringsverktyg, men man ska inte ha den nära saker man ska behålla.
En annan som är helt novis när det gäller allt sånt här satte in en helt ny panna hemma för 1,5 år sedan. Det gamla rökröret satt 30 cm över golvet in i skorstensmuren och den nya hade anslutningen längst upp. Men jag bilade upp ett nytt hål och kapade insatsröret med en vinkelslip. Lite knepigt och trångt var det kan jag säga. Sedan gjöt jag igen underdelen av pipan och satte en rejäl sotlucka på plats. Just det där med sotlucka ska du inte spara in på då det underlättar rejält om den är väl tilltagen.
Effecta 220C +Ulma 2000, mellanförråd och ett bulkförråd på ca 4 ton.
Huset byggt 1966 med 90kvm boyta +60kvm uppvärmd källare, orginal 2-glas...
Jag är bara en helt vanlig användare...
Tack för beskrivningar om hur ni gjort med rökrör hos er, ger lite hum om vad vi skall göra..
Undrar dock över den praktiska skillnaden mellan att ha Pellmac CU gentemot Pellmax Ub. Nån som kan ge en liten förklaring? Eller går det på ett ut?
