Äntligen ett genombrott!
Ulf Rasmusson
Hej Alla!
Under hela tiden jag har eldat pellets så har jag brottats med att få en ENKEL och tillförlitlig asksugning. Jag har utgått från askspannen som Janfire skickade med paketet. Filterpåsen har jag ersatt med en stor hepafilterpatron. Den är hal på ytan så inte askan biter i ytan. Då jag nu efter säkert mer än ett års sugande tittar på insidan så har den inte släpt igenom ett dugg. Lika rent och fint på insidan och inget i dammsugaren. Så det är bra men filtret har satt igen sig efter halva uraskningen så sugförmågan har gått ner kraftigt. Ansluter min industridamsugare mha en rörnippel på ovansidan av locket ca 57 mm i diameter. Har nu gjort en adapter som jag stoppar ner i röret. På ovansidan har jag gjort en försänkning i mitten på adaptern. Jag har sågat av en vagnsbult en sådan med stort kullrigt huvud. Denna har jag satt i chucken på en slagborrmaskin. Ställt maskinen på slag och så kör jag 5 sekunder på adaptern. Detta ger axiella tryckstötar och så är filtret helt rent igen...OTROLIGT!!!!!!
Senast redigerad av Ulf Rasmusson den tor 04 mar, 2010 14:44, redigerad totalt 1 gånger.
Ulf Rasmusson
Ja gärna...vore kul att hjälpa andra....Har du klart för dig hur man bifogar bilder så kan du berätta det lite kort så spar vi tid....Jag skall ta lite bilder så fort jag hinner...
Ulf Rasmusson
Ulf Rasmusson
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=f0201040834PM43e6 Med lite tur så är bilderna här!
Ulf Rasmusson
Ulf Rasmusson
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=33201041435PM4c34
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=ca201041807PM5c7d
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=4e201041918PM6f87
http://forumbilder.se/show.aspx?iid=ac201042019PMb050
Här kommer bilderna....
Senast redigerad av Ulf Rasmusson den tor 04 mar, 2010 17:27, redigerad totalt 1 gånger.
Ulf Rasmusson
Hepafilter finns att köpa på Jula art:nr 239-003 eller 239-007 pris 149:-
//Lövet
//Lövet
Fast: 1 Thermia Villa 90 inst.okt 97,440m slang, 290m² 1 ½ pl.med käll.byggt 58. Nu 17420kWh tot -08,pump 9636kWh -08.Oljeförb.innan 4,3-4,5m³.
Fast: 2 VB Joker,Viking Bio,Mafa Midi.Siemens Villa 2,Sanyo 123EHN,1pl.med käll.tot 206m² byggt 71.
Å ja som köpte vanligt nytt filter på jula, men det var rätt längesen, superbra tips med hepafiltret, stort tack för det, skall inhandlas å det snaraste.
bra ide också med slagborren, men jag undrar, har du provat att dunka spannen i golvet ett par gånger och se vad effekten blir av det?
Jag antar att det inte går att suga glödande aska? Papper i filtret förmodar jag?
Ulf Rasmusson
Jo jag började att slå burken i golvet och det blev bättre sugförmåga men inte som nu. Jag har skruvat ner hastigheten på borrmaskinen till den lägsta. Känns som det blir kraftigare stötar då. Man känner hur "kuggarna" hoppar över varandra. Fungerar klockrent! Det är inte papper i filtret utan någon form av väv men svårt att säga vad det är. Det har en hal yta vilket gör att askan släpper bra. Bekräftar att det är Julas!
